Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie działa centralny zamek w przednich lewych drzwiach
Rover_75_1_8_t
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 08:39   [R75] Nie działa centralny zamek w przednich lewych drzwiach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2006
Witam!
Sytuacja jest dziwna, bo:
1. zamykanie drzwi z pilota działa,
2. otwieranie drzwi z pilota nie działa,
3. zamykanie i otwieranie z wewnętrznego przycisku (wł./wył.) zamka centralnego nie działa.
Co to może być?
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 08:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 10:39
Wejdź do auta zamknij wszystkie dzwi i zobacz na wyświetlaczu zegarów czy ci polazuje że wszystkie dzwi za zamknięte nie wiem czy to pokazuje na 1 pozycji kluczyka czy bez nie pamiętam . Jak ci pokażę że któreś dzwi są otwarte mimo zamknięcia to może być taki cypel od microswitcha w tym zamku one czasami wypadają i bcu myski że masz cały czas dzwi otwarte dlatego nie zamyka centralnego
:pisze:
marek501
Wysłany: Nie Lip 22, 2018 22:00   Re: [R75] Nie działa centralny zamek w przednich lewych drzw
Rover_75_1_8_t napisał/a:
Witam!
Co to może być?
U mnie jest to samo + nie otwiera drzwi kierowcy nawet kluczykiem -napisz czy poradziłeś sobie z problemem .
marek501
MATRIXorg
Wysłany: Pon Lip 30, 2018 20:28
Ja bym sprawdził kasetkę drzwi, a raczej silniczki w jej środku https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=85488
Rover_75_1_8_t
Wysłany: Pią Kwi 19, 2019 08:55
MATRIXorg - miałeś racje faktycznie silniczek, ten ze ślimakiem o mniejszej średnicy był popsuty, chociaż jak się nim ruszyło to się znowu kręcił - ale to czy ruszy zależało od ustawienia wirnika.
Próbowałem naprawić ten zamek wymieniając silniczek z zamka innych - prawych przednich drzwi, zamieniłem ślimak z większego na mniejszy, zamontowałem, poskręcałem - wypróbowałem - no i wszystko niby działa. Zadowolony zamontowałem go do drzwi, ale niestety okazało się że nie działa tak jak powinno, a po dokładnym sprawdzeniu co jest grane okazało się, że ten silniczek ma przeciwne obroty. A to duży problem, bo styki do silniczka są na stałe zamontowane w płytce i nie idzie ich zamienić, by zmienić obroty.
Najogólniej rzecz biorąc narobiłem się jak wariat a i tak musiałem kupić inny zamek - no może pożytek tylko taki z tego, że poznałem dość dokładnie zasadę działanie zamków no i doszedłem myślę do perfekcji w jego montowaniu i demontowaniu :wink:
Ale tego typu naprawy nie polecam, bo zbyt dużo czasu na to się traci - a osiągniecie marne. A i jeszcze jeśli dobrze nie poskładacie tego zamka - a nie jest to takie łatwe - bo bardzo ciężko jest rozebrać ten zamek aby nie pouszkadzać delikatnych zaczepów które pękają jak zapałki, sworznie mechanizmów też są na stałe montowane, które się uszkadza podczas demontażu - a to wszystko może z dużym prawdopodobieństwem spowodować, że złożycie zamek zamontujecie, a on się np. po zamknięciu drzwi "rozsypie" i zablokuje - jak to miało miejsce u mnie - i nie idzie go otworzyć ani z zewnątrz, ani z wewnątrz, ani pilotem, szczęście jak jeszcze na drzwiach nie ma boczka zamontowanego - bo jak wie się gdzie przycisnąć można go odblokować. Gdy jednak wszystko zmontowane - to bez uszkodzenia pewnych elementów drzwi nie otworzycie.
AdaskoC
Wysłany: Pią Kwi 19, 2019 12:18
U mnie regeneracja zamka ok 150zł na nowych częściach :) I nie trzeba się mordować z robotą samemu ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Centralny zamek nie otwiera przednich drzwi
sebaxll Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 29, 2014 13:21
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek nie działa
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 33 Pią Gru 08, 2017 13:11
pawelo12
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie działa centralny zamek
anjaiw Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Mar 01, 2013 18:55
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek z pilota nie działa !!!
601s Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Cze 12, 2015 22:27
wojtus8730
Brak nowych postów [MG ZT] Centralny zamek nie działa z pilota !!!
koleszkoo88 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 09, 2014 20:16
kerbi
