[zt-t]Nie działa parktronic
Autor
Wiadomość
Gusio92
Dołączył: 08 Maj 2018 Posty: 167 Skąd: Przejdź do mapy MG ZT-T
Wysłany: Pon Lip 09, 2018 07:41 [zt-t]Nie działa parktronic
Typ : V6 Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 2.5 Rok produkcji : 2005
Witam mam kolejny problem do rozwiązania otóż nie działa mi parktronic po wrzuceniu wstecznego biegu piszczy mi przez 5s i nic po za tym. Sprawdzałem te czujniki słuchowo nie bucza/wibrza przeczyscilem styki na czujniku nad półosią i dalej nic.
Wysłany: Pon Lip 09, 2018 07:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 1136 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 10963 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Pon Lip 09, 2018 08:53
nad jaką półosią?
weź Toafa i sprawdź co mu dolega.
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
Gusio92
Wysłany: Pon Lip 09, 2018 10:24
Czytałem że z reguły pada czujnik biegu wstecznego na nad półosią co powoduje że parktronic nie działa
AdaskoC
Pomógł: 86 razy Dołączył: 09 Maj 2013 Posty: 1730 Skąd: Ciechanów
Wysłany: Pon Lip 09, 2018 11:46
Jak będziesz miał walnięty czujnik wstecznego to nie będzie ani światła wstecznego ani piknięcia parktronika, bo się nie uaktywni system PDC
Gusio92
Wysłany: Pon Lip 09, 2018 20:55
No to czyli to dziala:) to teraz powiedzcie gdzie szukać dalej przyczyny?
MD
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Lut 2013 Posty: 946 Skąd: Krzepice Rover 75
Wysłany: Pon Lip 09, 2018 21:26
Gusio92 , długi, ciągły sygnał to błąd co najmniej jednego z czujników. Nie wiem czy jest taka opcja w TOAFie, ale w BMW-INPA są piękne wskaźniki, który czujnik jaki dystans odczytuje (i czy w ogóle to robi).
_________________ Jam jest MD, władca Dinożaurów
Wysłany: Pon Lip 09, 2018 22:44
Jest w toafie komunikacja z pda jak najbardziej
Gusio92
Wysłany: Wto Lip 10, 2018 06:33
Ale u mnie wychodzi na to sprawdzając organoleptycznie że żaden nie działa
[ Dodano : Wto Lip 10, 2018 07:33 ]
A jest może jakiś bezpiecznik od tego parktronic?
marcin.misek
Profesor Coding Group
Pomógł: 54 razy Dołączył: 13 Maj 2012 Posty: 1069
Wysłany: Wto Lip 10, 2018 11:55
Gusio92 napisał/a: A jest może jakiś bezpiecznik od tego parktronic?
Jest - ale skoro wydaje jakis dzwięk to chyba logiczne jest ze jest sprawny
Gusio92 napisał/a: Ale u mnie wychodzi na to sprawdzając organoleptycznie że żaden nie działa
organoleptycznie to znaczy jak ?
Podlacz program diagnosytczny to sie dowiesz który czujnik jest popsuty. TOAF albo INPA.
_________________ Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Gusio92
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 05:45
Podłączyłem i we wszystkich czujnikach pisze zwarcie do masy
[ Dodano : Czw Lip 12, 2018 06:43 ]
Takie błędy mam
[ Dodano : Czw Lip 12, 2018 06:45 ]
10-ultrasonic sensor rear left
11-ultrasonic sensor rear right
Ogólnie to wszystkie mają napisane tak samo a po rozwinięciu pisze zwarcie do masy
marcin.misek
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 06:30
Czyli czujniki są popsute - do wymiany.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan Wszechomogący :)
Pomógł: 131 razy Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 7985 Skąd: Warszawa/Mokotów MG ZT
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 08:38
ew po dzwonie z tyłu ugniła lub rozerwała się wiązka. Zdejmij zderzak z tyłu i sprawdź wiązkę zanim kupisz sobie zestaw 4 czujników
_________________Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Kontakt: PW , 512 208 367, marek@roverki.eu
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Gusio92
Wysłany: Pią Lip 13, 2018 07:16
A da się czujniki sprawdzić na krótko czy działają?
I czy ten zestaw czujników będzie bez problemu pasował?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6534372172
Chyba że ktoś wie gdzie takie czujniki dostanę bez tego okablowania bo rozumiem że wkładam nowe czujniki i podpinam do centralki z cofania?
tommasino
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Mar 2013 Posty: 480 Skąd: Rzeszów MG ZT
Wysłany: Pią Lip 13, 2018 13:58
Gusio92 , odchyl tylni zderzak irozepnij wtyczkę. Weź środek do czyszczenia styków, psiknij na styki odczekaj chwilę i zapnij kostkę spowrotem. Długi dźwięk oznacza, że przynajmniej jeden z czujników nie wraca sygnału do sterownika. Ja dokładałem do R75 parktronic miałem i dokładnie taki sam problem jak ty. Po wrzuceniu wstecznego długi sygnał i dalej nic. Po przeczyszczeniu kostki parktronic zaczął pracować.
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
marcin.misek
Wysłany: Pią Lip 13, 2018 15:01
Gusio92 napisał/a: A da się czujniki sprawdzić na krótko czy działają?
na 100 % nie.
Gusio92 napisał/a: I czy ten zestaw czujników będzie bez problemu pasował?
nie.
Cytat: Chyba że ktoś wie gdzie takie czujniki dostanę bez tego okablowania bo rozumiem że wkładam nowe czujniki i podpinam do centralki z cofania?
Nowe czy uzywane ? nowe na rimmerbross, uzywane na allegro;]
Gusio92
Wysłany: Nie Lip 15, 2018 13:19
Zajrzałem pod auto wiązka i lista jest nie przetarta w kostce piny są czyściutkie więc może być opcja że padł moduł parktronic?
marcin.misek
Wysłany: Nie Lip 15, 2018 13:27
Gusio92 napisał/a: więc może być opcja że padł moduł parktronic?
To co wg Ciebie wydaje dzwiek ?
Odczytaj błedy z modułu a nie zgaduj co moze być nie tak.
Gusio92
Wysłany: Nie Lip 15, 2018 18:26
Odczytałem że wszystkie czujniki mają zwarcie do masy zresztą dla pewności jutro zrzucę zdjęcia z toafa
[ Dodano : Nie Lip 15, 2018 19:26 ]
Dobrze to jak już doszliśmy do tego że czujniki padły to proszę mi powiedzieć gdzie kupię te czujniki do niego?
marcin.misek
Wysłany: Nie Lip 15, 2018 22:54
Gusio92 napisał/a: Odczytałem że wszystkie czujniki mają zwarcie do masy zresztą dla pewności jutro zrzucę zdjęcia z toafa
A troche wyzej piszesz ze tylko dwa.
Gusio92 napisał/a: proszę mi powiedzieć gdzie kupię te czujniki do niego?
marcin.misek napisał/a:
Gusio92
Wysłany: Pon Lip 16, 2018 05:50
Nie napisałem że tyko dwa czujniki są uszkodzobe. Napisałem dwa błędy po czy potem dodałem że reszta czujników ma ten sam bład
