Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200 i] plukanie silnika liqui moly
hertz25
Wysłany: Pon Lip 09, 2018 20:57   [rover 200 i] plukanie silnika liqui moly
Siemanko :) niedługo będę wymienial olej w silniku i przy okazji znalazłem test https://www.youtube.com/watch?v=JtINZrFmWiQ dość ciekawy ,plukanke już mam tylko ciekawi mnie czy wlac jeszcze ten olej napedowy :) hehe co o tym myślicie ?
....special stereo system ....
Wysłany: Pon Lip 09, 2018 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Pon Lip 09, 2018 21:46
Poprzednio lałem samą płukankę, następnym razem spróbowałbym podmiankę oleju na ON. Na pewno zadziała lepiej niż sama płukanka, widać to na filmie po syfie który spływa. Jestem ciekawy czy szklanki przestałyby mi klepać :D
hertz25
Wysłany: Pon Lip 09, 2018 21:54
jade jutro do cpn-a po 5 litra oleju napedowego zobaczymy co to będzie
seraph
Wysłany: Wto Lip 10, 2018 11:58
Jaki przebieg ma silnik i czy jest wiarygodny? Napisz jak wrażenia po zabiegu.
hertz25
Wysłany: Nie Lip 15, 2018 11:41
przebieg nie wiem :) miałem niedawno wymiane silnika który zaczol miec hgf okazało się ze i blok silnika do wymiany, wiec kupiłem drugi silnik który poki co działa i wlasnie dla pewności wolalem zrobić plukanke :razz: następnie zlanie oleju i zalane ropa ,po wszystkim nowy olej i filtr i działa silnik - maly plus nie klekocze az tak mocno jak wcześniej jak zimny -może dlatego ze olej wlalem 5w30
seraph
Wysłany: Nie Lip 15, 2018 12:22
To na zdjęciu to ropa po płukaniu? Nie przeszło ci przez myśl pluskać do czystego?
A to nie jest tak, że nie powinno się lać oleju o innej lepkości na ciepło niż zalecany. Jak Rover zaleca 10w40 to 5w40 jest ok, a 5w30 już nie smaruje jak trzeba?
hertz25
Wysłany: Nie Lip 15, 2018 21:19
tak to ropa tyle ze we wiadrze jest ciemna ale jak zlewalem wygladala jasniej :) w sumie moglem jeszcze raz przeplukac ale i tak lepiej jak sama plukanka liqiu moly
Brak nowych postów [R200] czyszczenie wtrysków - Liqui Moly Diesel Spul
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 02, 2011 18:05
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25] Moc silnika
einar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 27, 2015 21:21
Brak nowych postów [Rover 214]szarpanie silnika
janu166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lis 26, 2016 20:55
janu166
Brak nowych postów [Rover 25] Wiązka silnika
mmzz23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 11, 2013 14:59
tuners
