Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nie kręci, błąd na ipk
mazmazik
  Wysłany: Nie Lip 29, 2018 22:20   [R75] nie kręci, błąd na ipk
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
witam, mam problem z moim roverkiem. auto nie chce odpalić. nie ruszałem auta ok dwa tygodnie, akumulator był całkowicie rozładowany, po naładowaniu aku dalej nie chce odpalić. nie kręci, ale nie ma tego cykania jak przy słabym aku, ale dzieją się inne dziwne rzeczy: radio nie działa, wypluło kasetę, po wyjęciu kluczyka po próbie odpalenia z głośników wydobywa się niegłośne trzeszczenie, zamek centralny działa - otwiera i zamyka kluczykiem, na wyświetlaczu pojawia się błąd ale nie jestem w stanie go odczytać (zdjęcie https://www.dropbox.com/s...204457.jpg?dl=0 może ktoś po kojarzy). sprawdziłem sterownik w bagażniku jest suchy (kiedyś woda tam sprawiała problemy).
jakieś pomysły co to może być, co sprawdzić?
bardzo proszę o pomoc,
pozdrawiam radek
Wysłany: Nie Lip 29, 2018 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MATRIXorg
Wysłany: Pon Lip 30, 2018 20:09
Sprawdź sterownik spod podszybia i daj znać co z nim.
A ten błąd ciężko odczytać.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Lip 30, 2018 21:34
mazmazik napisał/a:
Jestes absolutnie pewien ze jest naladowany ?
Skoro sie rozladowal w 2 tygodnie to jak dla mnie jest uszkodzony albo cos strasznie kradnie prad
mazmazik napisał/a:
- podmien na inny i sprawdz.
Klapa albo bagaznik jest otwarty - i to moglo być problemem rozladowania sie akumualtora.
mazmazik napisał/a:
ktory sterownik ? z bagaznika mozesz wsyzstko odlaczyc i tak powinien odpalic. W zasadzie mozna odlaczy wszystko oprocz sterownika silnika i EWS'a i samochod odpali.
mazmazik napisał/a:
Akumulator , a potem szukac przyczyn rozladowania.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
automechanik
Wysłany: Sro Sie 01, 2018 00:02
Na wyświetlaczu jest komunikat o otwartej pokrywie silnika. A akumulator jest dupa a nie naładowany. Ma być sprawny.
rom
Brak nowych postów [R75] Kręci i nie odpala, błąd czujnika położenia wału
Blondie Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 18, 2016 23:31
bekky
Brak nowych postów [R75]błąd IPK F6
kalafior Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 18, 2019 22:34
kalafior
Brak nowych postów [R75] Błąd - EP-E02
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 05, 2012 17:06
witgut
Brak nowych postów [R75] błąd P1474
mike-l Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sie 31, 2011 08:55
mike-l
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] bład P1477
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lip 10, 2022 21:23
melo102
