Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przeróbka oryginalnych zamków centralnego na chińskie
MATRIXorg
Wysłany: Nie Sie 05, 2018 20:53   [R75] Przeróbka oryginalnych zamków centralnego na chińskie
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Problem z zamkami od centralnego powraca co chwila. Czyszczenie silniczków,wymiana itp.
Są chyba możliwości kupienia nowych silniczków na allegro ale trzeba jakoś zdjąć ze starego i nałożyć na nowy ten "ślimak". Silniczki nowe też kosztują. Kasetki używane pewnie starczą też na chwile. Oryginalne chyba kosztują ze 250 PLN.
A czy ktoś z Was może przerabiał to wszystko na chińskie?
Są jakieś gotowe zestawy jak np https://allegro.pl/rover-25-45-75-zestaw-naprawczy-central-zamka-i7444013948.html#thumb/4
ale siłowniki i resztę akcesori mam, natomiast nie wiem jak to przerobić/podłączyć.
Chciałbym po prostu dołożyć chiński siłownik do drzwi aby sterowanie było z oryginalnego kluczyka. Czy tak się da zrobić? Czy potrzebna też chińska centralka z pilotami? Myślałem żeby siłownik podłączyć do oryginalnej kasetki do rygla od blokowania drzwi od środka. Pewnie trzeba jeszcze wyłączyć opcje otwierania na raz z kluczyka tylko drzwi kierowcy. Czy będzie też działał przycisk otwierania/zamykania wszystkich drzwi ten obok świateł awaryjnych?
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Sie 05, 2018 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Sie 06, 2018 07:05
daj spokój z takim rozwiązaniem, oryginalne zamki masz z ryglowaniem, sa w środku 2 silniczki, nie jeden. Ja od 7 lat raz czy 2 razy naprawiałem zamek, - zorb raz a dobrze i będzie ok. Inna sprawa ze te siłowniki z linku tez szybko padną
0L0
Wysłany: Pon Sie 06, 2018 07:35
Taki "siłownik" to można sobie w polonezie zamontować.
Ja ładnych parę lat temu wymieniłem smary we wszystkich zamkach na rzadsze i od tamtej pory nie miałem żadnych problemów, nawet zimą.
Brak nowych postów [MG ZT, R75] Chińskie VISy z Allegro
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lut 15, 2017 20:21
dj_darco
Brak nowych postów [MG ZT ] Kilka ciekawostek z AliExpress (chińskie Allegro)
Ricardus Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sie 20, 2014 16:01
Satyavan
Brak nowych postów [R75] Zamarzanie zamków
Dargor Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Gru 15, 2015 20:15
Dargor
Brak nowych postów [R75] Blokada zamków po ruszeniu
T4 czy tryb serwisowy ?
argail Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Kwi 30, 2008 09:37
maciej
Brak nowych postów [r 75]przeróbka
kalafior Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Sty 16, 2017 13:00
JaCu
