Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kolanko intercoolera - wyskakuje, urypane mocowanie
Physixc
  Wysłany: Wto Sie 28, 2018 21:17   [R75] Kolanko intercoolera - wyskakuje, urypane mocowanie
Witam. Jakiś czas temu wydmuchało mi oringi z kolanka przy intercoolerze. Naprawiłem, podkleiłem i przez długi czas miałem spokój. Ostatnio podczas wyprzedzania jebło mocno pod maską, brak mocy i znów to kolanko jak się okazało. Uwałiło mi mocowanie tego kolanka. Modlę się żeby się nie okazało, że jakiś syf z tego poszedł do silnika. Stąd moje pytanie: "Da się odwalić jakąś rzeźbę żeby to felerne kolanko czymś zamienić?" Ciężko je znaleźć, a płacenie 120 zł za kawałek plastiku który i tak za jakiś czas się urypie nie wchodzi raczej w grę.
Wysłany: Wto Sie 28, 2018 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Sie 28, 2018 21:58
https://www.the75andztclu...ad.php?t=178419
I bedizesz miał spokój z kolankiem :) Jak znajdziesz jakeigos spawacza aluminium co Ci tak to przerobi - to bedizesz miał spokój do końca życia samochodu.
Ale byli też tacy co miedzy dolnego a gornego o-ringa walili wkręty - przez kolanko i IC. 3 wkrety w zupelnosci załatwią sprawę - ale to troche "druciarsto"
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Physixc
Wysłany: Wto Sie 28, 2018 22:07
No z tymi wkrętami to trochę rzeźba lipka ale może warto spróbować. Pytanie czy nie popęka kolanko od tych wkrętów jak mu ciśnienie skoczy
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Sie 29, 2018 21:02
Jeżeli delikatnie nawiercisz, i nie wsadzisz odpowiednie wkrety to nic nie pęknie.
Miałem tak w R75 ;] Dopóki rover był cały - kolanko też.
Physixc
Wysłany: Sro Sie 29, 2018 23:49
Ok dzięki chłopcy :) Będę próbował rzeźby wkrętami. Jak wywali to będę dymił do końca żywota mojej R'ki
dorotamax1
Wysłany: Nie Wrz 09, 2018 19:50
Tak jak kolega radzi i klej do szyb do okola zaklej i nie pości.
R.R.
Brak nowych postów [R75] Kolanko intercoolera
occrew Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Paź 04, 2009 21:12
occrew
Brak nowych postów [R75] Kolanko InterCoolera
prebenny Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Kwi 15, 2016 06:42
dawidd
Brak nowych postów [R75] Kolanko intercoolera - ile oringow
dawidd Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Wrz 13, 2012 09:21
szemet33
Brak nowych postów [R75] kolanko turbiny 35/50 mm
dawidd Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Maj 03, 2019 21:16
dawidd
Brak nowych postów [R 75] Urwane kolanko od reduktora
Wiatr9923 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Lut 26, 2022 21:00
Wiatr9923
