Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne wskazanie poziomu paliwa.
dyla_m
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 08:17   [R75] Dziwne wskazanie poziomu paliwa.
Mam pytanie odnośnie wskazania paliwa. Przedwczoraj kiedy wieczorem zostawiałem samochód wskaźnik poziomu paliwa pokazywał prawie 1/4 baku, kiedy wczoraj rano przyszedłem do autka po odpaleniu samochodu, świeciła się rezerwa, a wskaźnik pokazywał mniej więcej połowę stanu pomiędzy 0, a 1/4 baku. Po przejechaniu kilku kilometrów podniósł się znów w okolice 1/4 baku, a rezerwa naturalnie zgasła. Dzisiaj znów cały cykl się powtórzył.
Dodam, że właścicielem autka jestem nieco ponad miesiąc i wcześniej takich objawów nie było, ale też nigdy wcześniej nie miałem w baku mniej niż 1/4.
Czy to jest normalne w tych Roverkach, czy to jakaś usterka?
Może ktoś też miał takie objawy i wie jak rozwiązać ten problem albo czy wogóle go trzeba rozwiązywać?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 08:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 08:35
są zmiany wskazań poziomu przy małej ilości paliwa, to wynika z budowy zbiornika.Zobacz co będzie przy większej ilości paliwa.
Andrzej
dukat11
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 08:54
Tak to normalne rover pokazuje poziom paliwa zależnie od aktualnego zużycia paliwa. Tzn jak masz zimny silnik i spala więcej to pokazuje mniej w zbiorniku a po tym jak się zagrzeje wzrasta. To samo się tyczy różnic autostrada/miasto.
Po prostu jak masz mało paliwa to bardziej widać i różnice są większe.
Pozdr.
Dukat11
Grzesiek_Gdynia
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 09:56
U mnie byl odczepiony kabelek masowy no i zatrzymal sie predkosciomierz oraz wariowalo wskazanie poziomu paliwa. Ale z tego co piszesz nie sa to wielkie wahania więc możliwe ze nic się nie stało :)
Mariusz418
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 10:06
WITAM
ZBIORNIK JEST 2 KOMOROWY I MA 2 PŁYWAKI CZĘSTA USTERKĄ JEST POMPA ONA PRZELEWA Z PRAWEJ STRONY NA LEWĄ I USTERKA WYSTĘPUJE WŁAŚNIE JAK JEST MAŁO PALIWA W ZBIORNIKU
POZDRAWIAM
Zukowaty
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 11:36
dukat11 napisał/a:
Mam dokładnie to samo. Najlepiej widać to po zasięgu jak na kompie znika nagle 50km. Po rozgrzaniu silnika wiekszość z tych km na szczęście wraca :wink:
mariusz418 napisał/a:
Mariusz ale to chyba jak jest mało paliwa a on już nie chce ciągnąć? U mnie moge wyjechać paliwko do suchego.
monia0023
Pomogła: 4 razy
  Wysłany: Wto Lis 17, 2009 11:50
[quote="dukat11"]Tak to normalne rover pokazuje poziom paliwa zależnie od aktualnego zużycia paliwa. Tzn jak masz zimny silnik i spala więcej to pokazuje mniej w zbiorniku a po tym jak się zagrzeje wzrasta. To samo się tyczy różnic autostrada/miasto.
Mam tak samo
Monika
dukat11
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 13:29
Jak nie działa pompa to silnik przerywa przy niskim poziomie paliwa
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez dukat11 Wto Lis 17, 2009 13:31, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz418
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 13:30
witam
pamiętaj żuk że w zbiorniku jest podciśnienie
pozdrawiam
Zukowaty
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 13:33
Ale podciśnienie przecież nie przeleje mi paliwa z komory do komory...czy ja coś źle rozumiem? Jaki jst obiaw padnięcia tej pompy bo ja rozumiem że duża ilość paliwa zostanie wtedy poza zasięgiem pompy paliwa pomimo że będzie wykazywana na wskaźniku.
dyla_m
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 19:30
dukat11 napisał/a:
Mój nie przerywa choć w baku obecnie niewiele, jutro tankowanie i zobaczymy co będzie przy większym poziomie paliwa.
Zukowaty
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 02:52
dyla_m napisał/a:
Będzie dokładnie tak samo bo tak jest zaprogramowany komputer żeby pokazywał poziom paliwa zależnie od pozostałego zasięgu, który znowu jest uzależniony od aktualnego spalania.
mimo66
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 05:34
W moim rano pokazuje mi też mniej jak już po rozgrzaniu silnika, gdzie raptem :przybyło kilka litrów z powietrza".
A może po prostu masz w okolicy kogoś ze skuterkiem i cienkim wężykiem w kieszeni :mrgreen: (żartuję :wink: )
RHL
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 14:21
Witam Was!
Jestem nowy na forum. 3 dni temu zakupilem swojego Roverka 75 2.0 CDT. I mam problem, mianowicie gdy wskazowka poziomu paliwa spadnie ponizej 1/4 ma problemy z odpaleniem czasami nie odpala w ogole i 2 razy mi zgasl w czasie jazdy. Jak jest wiecej paliwa nie ma z tym problemu. Ktos juz spotkal sie z czym takim? Co moze byc przyczyna?
Mariusz418
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 14:26
WITAM
I TO WŁAŚNIE KOLEGO CIEBIE DOTYCZY
POZDRAWIAM
RHL
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 14:30
Chodzi o pompe paliwa? Trzeba ja wymienic czy jest mozliwosc naprawy?
Ostatnio zmieniony przez RHL Czw Lis 19, 2009 14:48, w całości zmieniany 1 raz
dukat11
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 14:41
Tak o pompę paliwa w zbiorniku
Pozdr.
Dukat11
saute
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 20:45
ten pomiar paliwa w roverku 75 , to masakra :)najlepiej żeby nigdy nie świcila się rezerwa , to wwtedy wiadomo , że ma się paliwo ;)
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
desperado67
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 21:02
Jeżli pompa paliwowa nie działa to czy bak będzie pełny czy będzie rezerwa to i tak silnik nie odpali.
A co ma wskaźnik paliwa do zasięgu?!!nonsens
Wskazania są normalne, po odpaleniu samochodu komputer potrzebuje chwile aby się uzbroić.
Z tąd te różne odczyty.
desperado67
dukat11
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 21:09
desperado67 napisał/a:
75-ka ma dwie pompy paliwa jedną w baku drugą pod maską. Przy awarii pompy w baku problemy zaczynają sie jak masz mało paliwa
Dużo jeśli tak jest zestrojony że pokazuje poziom paliwa zależnie od obliczonego zasięgu przy aktualnym zużyciu
To są bzdury gdyż jeśli nie kasujesz wskazań komputera to nie potrzeba czasu na żadne uzbrajanie
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa
Holdysz Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 10, 2017 20:30
Holdysz
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 17, 2009 13:21
Rowan
Brak nowych postów [R75]Problemy ze wskazaniem poziomu paliwa
gingol Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 06, 2012 17:15
Rowan
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poziomu paliwa warjuje
alpacino Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Gru 18, 2017 23:03
alpacino
Brak nowych postów [R75] Wskazania poziomu paliwa w zegarach - rozbieżności
pineska Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 10, 2016 08:35
pineska
