Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Samodzielna wymiana żarników
Cyclist
Wysłany: Pon Wrz 17, 2018 23:10   [R75] Samodzielna wymiana żarników
Witajcie,
Ostatnio jeden z moich ksenonów zaświeca się i gaśnie lub nie świeci już od chwili włączenia. Postanowiłem więc wymienić komplet żarników - najlepiej samodzielnie. Czy ktoś podejmował się tego sam? Na jakie "niespodzianki" muszę się przygotować?
Do wymiany żarnika konieczny jest demontaż zderzaka i wyjęcie całych lamp?
Wysłany: Pon Wrz 17, 2018 23:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Wrz 17, 2018 23:14
Raczej nikt tak zaawansowanej technologii przez 19 lat jak auto produkowane nie dotykał samodzielnie. Kup sobie żarniki D2S, targnij zderzak, wyjmij lampę, odkręć pokrywę i wymień żarnik na nowy. Poskładaj do kupy i jeździj. Zamienniki chińskie za 25 zł / szt. odpuść sobie, bo to max. rok świecenia i to jeszcze kiepskiego.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Cyclist
Wysłany: Sro Wrz 19, 2018 14:56
Dzisiaj zamontowałem komplet żarników osrama 4300 K, wszystko zebrałem do kupy i ... problem nie ustąpił. Lewy reflektor po włączeniu chwilę mruga i gaśnie - dokładnie tak samo jak przed wymianą. Może jednak poprzednie żarniki były w porządku, a problem leży gdzieś indziej? Jedna z cewek ma lekko podtopiony plastik, ale włożyłem ją do prawej lampy i działa bez zarzutu. Co to może być? Przetwornica? Co jeszcze mogę zrobić?
Wymiana sama w sobie bez większej filozofii, tylko trzeba uważać na boczne zatrzaski przy zdejmowaniu zderzaka. Całość niestety trochę czasu zajmuje.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Wrz 19, 2018 20:04
Skoro nie żarnik to przetwornica.
Cyclist napisał/a:
bez przesady, w pol godziny mozna sie wyrobic
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Cyclist
  Wysłany: Pią Wrz 21, 2018 22:54
Sprawczynią problemów okazała się jednak przetwornica - po jej wymianie wszystko wróciło do normy, a nowe żarniki nikomu nie zaszkodzą :mrgreen:
Za drugim razem zdjęcie zderzaka zajęło mi kilka minut, więc wymiana żarników w pół godziny jest możliwa.
Podczas tych prac zauważyłem, że w moim Roverze jest komplet ?przetwornic? podwieszony za lampami z drugiej strony zacisków zderzaka. Urządzenie podpisane jest jako "ballast system xenon-light 12v 5dv 007 760-47". Są też dwie wtyczki wychodzące z urządzenia, jednak nigdzie nie podpięte. Oba urządzonka robią więc faktycznie za balast ;-) Czy to jest oryginalna roverowa część, czy raczej dowód na próby założenia ksenonów przez poprzednich właścicieli? Auto fabrycznie ksenonów nie miało, dołożyłem oryginalny zestaw dopiero w ubiegłym roku.
tmk752
Wysłany: Nie Maj 31, 2020 14:15
Przepraszam ze odkopuje temat, mam jednak pytanie odnosnie narzedzi potrzebnych do demontazu zderzaka i wymiany zarnikow.
Z tego co widzialem wystarczy klucz nasadowy 10 z przedluzka i krzyzakowy srubokret.
Nie mam niestety warsztatu i musze sie doposażyć w podatawowe narzedzia. Od razu maly offtop moze polecicie jakas skrzynke narzedzi na poczatek do 300 zl
Byl Rover 75 2.0 CDT jest MG ZT 2.0 CDTi
arczi220
Wysłany: Nie Maj 31, 2020 20:50
Mnie jeszcze była potrzebna mini szlifierka do cięcia śrub z boku zderzaka tak była zainfekowana rudą :)
Na początek może to :
https://allegro.pl/oferta/zestaw-walizka-narzedziowa-skrzynka-narzedzi-klucz-9306923807
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
dawidd
Wysłany: Pon Cze 01, 2020 06:17
ale jak z boku? Przecież w 75 zderzak jest na wcisk, trzyma sie na ślizgaczach do błotnika. Trzeba go po prostu energicznie pociągnąć i zejdzie. Później tylko odkręcić śruby na gorze i od dołu i tyle.
Wymiana zarnika jest prosta jak już zrzucisz zderzak. Oznacz sobie jakimś markerem mocowanie lamp, chociaż ogólnie i tak dobrze by było odwiedzić stacje diagnostyczna po demontażu ksenonów
0L0
Wysłany: Pon Cze 01, 2020 08:40
dawidd napisał/a:
ale jak z boku?
Komuś brakuje śrub w nadkolach ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Cze 04, 2020 23:06
0L0 napisał/a:
nie mówiąc o odkręceniu śrub na łączeniu zderzak - dolna osłona silnika, oraz zderzak - nadkole :)
arczi220
Wysłany: Pią Cze 05, 2020 05:44
marcin.misek napisał/a:
0L0 napisał/a:
Mi :) :)
dawidd
Wysłany: Pią Cze 05, 2020 05:57
a no fakt, na dole male trójkąty trzymają sie jeszcze na śrubkach do zderzaka. Ostatnio siedzę tylko przy dłubaniu w Zr i tam faktycznie trzeba zderzak odkręcić od nadkola, w r75 jest łatwiej :)
Brak nowych postów [R75] Samodzielna wymiana wahacza
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 34 Sob Wrz 07, 2019 20:02
adam_26
Brak nowych postów [R75] Samodzielna wymiana rozrządu
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sty 15, 2010 11:19
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Gru 09, 2010 20:37
Boncky
Brak nowych postów [R75] samodzielna wymiana alternatora - problem
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 21, 2022 19:39
j_zuzia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 Wymiana świec - wymiana filtra kabiny i paliwa
slawkop Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 16, 2010 18:28
Pawel84
