Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Niepokojący dźwięk przy 2tys obrotów
KotwicaWeWodzie
Wysłany: Wto Wrz 18, 2018 14:46   [R200] Niepokojący dźwięk przy 2tys obrotów
Witajcie. Kilka dni temu uslyszalem po raz pierwszy krotki dosc dziwny dzwiek ktory pojawil sie na chwile. Cos jakby obcieranie, chrobotanie, szum, nie potrafie dokladnie tego nazwac. Dźwięk dosc podobny do odglosow jakie wydaje kaczka :p Wiazalem to z tym ze rowniez kilka dni temu zalozylem roverkowi 17" od ZRa wiec myslalem ze moze gdzieś jakas obcierka. Chyba jednak nie bo zauwazylem ze dźwięk pojawia sie regularnie przy okolo 2tys obrotow i tylko na chwile, na 2 i 3 biegu. Na 1,4,5 chyba nie ale nie jestem pewien. Silnik pracuje normalnie, biegi wchodza normalnie. Jak ten dzwiek minie mogę spokojnie ciagnac dalej na danym biegu ale zaczalem sie bac przekraczac 3tys obrotow zeby nie wywolywac wiekszych przeciazen jesli mialaby to byc skrzynia. Mam tez wrazenie ze podczas tego dzwieku czuje delikatne wibracje pod pedalem gazu ale to moze byc tylko wrażenie. Kolejna sprawa: dzwiek pojawia sie gdy silnik sie rozgrzeje. Po paru minutach, pierwsze ruszenie jest bez tego odglosu i bardziej go slysze jakby od prawej strony. Mial ktos do czynienia z czyms podobnym? Skrzynia? Sprzeglo? Boje sie teraz jechac do pracy zeby sie cos nie posypalo w drodze. Z drugiej strony to mimo tego dzwieku samochód zachowuje sie normalnie. Prosze o pomoc / sugestie. Dzięki.
Wysłany: Wto Wrz 18, 2018 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Felipe987
Wysłany: Czw Wrz 20, 2018 08:56
A wykluczyłeś wydech (osłony termiczne i tłumiki)? U mnie posypał się środkowy tłumik i dzwoni przy 2tys. jakbym garnki wiózł :)
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
KotwicaWeWodzie
Wysłany: Czw Wrz 20, 2018 13:37
Kurcze, w ogóle o tym nie pomyślałem :p wymieniłem dziś olej w skrzyni i zerknąłem też na puszki tłumików i łączenia, faktycznie może gdzieś tam coś brzęczeć , jest trochę rudej. Przyjrzę się temu dokładniej niebawem. Na początku wystraszyłem sie że to może być skrzynia ale oprócz tego dziwnego dźwięku nie ma żadnych innych oznak - biegi wskakują bez oporów, luzy są znikome i w zdecydowanie w granicy używalności więc może to faktycznie coś innego. Przy okazji mam pytanie o oznaczenia skrzyni. Gdzie znajdują się jakieś numery identyfikacyjne skrzyni biegów? Nie mam kanału więc tyle co sie położyłem pod samochód, znalazłem jedynie symbol RG-11 zaraz pod śrubą przelewową. Co to za symbol i czy moja skrzynia to faktycznie R65 ? Są dwie śruby 17 a w PG1 śruba spustowa jest na kwadrat. Żeby się nie okazało że to jakiś inny model i wlałem zły olej :P
Brak nowych postów [R200] niepokojący dźwięk silnika 1.4 8v 55kW 75KM
Czarna214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 01, 2016 22:10
Brak nowych postów [ Streetwise 2.0 ] max 2tys obrotów i dławi się
talar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Sie 31, 2011 15:52
talar
Brak nowych postów [MG ZR] na każdym biegu prócz 5 idzie tylko do 2tys obrotów
marcinos227 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 28, 2012 20:01
marcinos227
Brak nowych postów [R200 '99 1,4Si] Dziwny dźwięk przy zamykaniu centalnego
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 50 Czw Cze 24, 2010 21:41
hudy23_1985
