Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] pedał spręgła wpadł w podłogę
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 29, 2018 19:28   [MG ZR] pedał spręgła wpadł w podłogę
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Na początku podczas wciskania pedału sprzęgła piszczało;skrzypiało itd -ALE biegi wchodzą idealnie;
Teraz przez chwilę łapało przy podłodze( nie piszczało) i pedał wpadł w podłogę.
Biegów nie można wrzucić.. albo wrzucę przy wyłączonym silniku.
Pewnie linka sprzęgła- jak ktoś ma inny pomysł chętnie posłucham.
Inne pytanie- gdzie kupić linkę sprzęgła..
MG ZR 2005 - 1.4 16v benzynka
Konrad
Stań przed Królem,pokłoń się Bogom, klęknij przed swoją Kobietą.
Wysłany: Sob Wrz 29, 2018 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nitek44
Wysłany: Sob Wrz 29, 2018 22:47
Najprawdopodobniej linka, u mnie było podobnie. Zamówiłem w zwykłym motoryzacyjnym, koszt ok. 80zł.
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 30, 2018 11:15
a w MG 1.4 jest linka czy jakach hydraulika ?
takowe pytanie zadał mi mechanik;/
nitek44
Wysłany: Nie Wrz 30, 2018 14:50
Linka:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001353
Może być z napinaczem automatycznym (taką miałem oryginalnie) i z manualnym (na taką wymieniłem), którą się reguluje samemu. Ogólnie wymiana linki dosyć prosta (chwila roboty, przynajmniej w moim silniku 1.4 8V).
Brak nowych postów [R220 SD 2.0D 96r.] Sprzęgło - pedał wpadł w podłogę
mikris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 12, 2010 15:13
helfik
Brak nowych postów [214]Wpada pedał w podłoge
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sie 17, 2014 11:30
ruszti
Brak nowych postów [200]Pedał sprzęgła wpadł
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Mar 03, 2016 17:43
maniek6600
Brak nowych postów [R220 SDI '96] pedał h-ca ucieka w podłoge
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Mar 11, 2011 08:15
Chester
Brak nowych postów [220SDI '96] Prawdopodobnie wpadł kamyczek pod wieloklin.
Ornatus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Gru 30, 2012 21:18
