Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Olej do skrzyni jatco
Patrykowski1
Wysłany: Pon Paź 15, 2018 15:30   [R75] Olej do skrzyni jatco
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam forumowiczów :mrgreen: Czy wie ktoś gdzie dostanę oryginalny olej do jatco jf506? Potrzebuje bardzo pilnie 2x 5l a nigdzie nie ma na miejscu trzeba czekać ok. tygodnia. Pozdrawiam
Wysłany: Pon Paź 15, 2018 15:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zigg
Wysłany: Pon Paź 15, 2018 15:39
Ten olej przechodzi na TEXACO HAVOLINE MULTI-VEHICLE ATF DEXRON III H opk.5L.
Śmigam na nim ponad 10 tkm.
Kupisz od ręki np. w motostacja.pl
R25 + Freelander I 2,5 V6
ppawel88
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 18:00
Hej!
Masz na myśli ten olej:
https://motostacja.com/p/TEXACO-HAVOLINE-ATF-MV-1L/ ?
Czas na olej w skrzyni :-)
Pozdrawiam,
Zigg
Wysłany: Wto Lip 09, 2019 11:51
Tak.
Na wymianę statyczną potrzebujesz 4 - 4,5 L.
Na płukanie dynamiczne maszyną - pewnie z 10 L.
SyntaX
Wysłany: Wto Lip 09, 2019 12:12
Co do oleju.
Z 12 letniego doświadczenia powiem tyle- Olej zalecenia producenta.
Kup ten olej
https://allegro.pl/oferta/texaco-havoline-multi-vehicle-atf-5l-7236395947
Wlałem go do auta Sintrama i skrzynia pracuje pięknie cichutko.
Stosuję od kilku lat z powodzeniem.
Polecam też zamawiać oleje od ioleje.pl
Pewny sprawdzony i szybki dostawca.
Punx
Wysłany: Wto Lip 09, 2019 23:44
A taka oliwa:
https://sklep.texpert.pl/texaco-texaco-atf-402-20l-przekladnie-jatco,c1,p5131,pl.html
Bylem przekonany ze tego już dawno nie produkują ....
SyntaX
Wysłany: Sro Lip 10, 2019 08:33
Syf nie lej tego.
Olej na bazie mineralnej
Punx
Wysłany: Sro Lip 10, 2019 08:40
Czyli to nie ma nic wspólnego z tym dawnym olejem Texaco który wiele lat temu był polecany na forum ?
Ja mam od ok roku zalane Revanolem, skrzynia potrafi szarpać przed rozgrzaniem .... nie wiem czy to wina oleju, czy tego ze auto mało jeździ, uruchamiane jest raz na 2-3 tygodnie i robi 10-20km .... po uruchomieniu i ustawieniu na D zazwyczaj zapina bieg po ok 1,5-2 sekundzie jak się w międzyczasie doda gazu to jest nieprzyjemny efekt szarpnięcia ....
Zaraz po wymianie, gdy Roveru było jeszcze systematycznie używane, to takiego efektu nie zauważyłem, ale tez nie mogę powiedzieć, żeby działała tak samo płynnie jak na poprzednim oryginalnym oleju.
stepien2
Wysłany: Czw Lip 11, 2019 21:59
SyntaX napisał/a:
Co do oleju.
Kup ten olej
Czy ten olej można mieszać z innymi? Musze wymienić uszczelnienie skrzyni i przy okazji wymienię olej, ale nie wiem co lał poprzedni właściciel.
Pzd
SyntaX
Wysłany: Pią Lip 12, 2019 08:44
Można mieszać.
R75
Wysłany: Wto Wrz 17, 2019 22:37
Ja polecam oryginał VYK000040, skrzynia chodzi jak nowa :cool:
marek501
Wysłany: Wto Wrz 17, 2019 23:09
Ja wlałem taki https://intercars.pl/produkty/433418-olej-przekladniowy-ravenol-atf-jf-506e-4-litry i jest ok , olej full syntetyk.
P.S.
Zastanawiam się głęboko co jest w tych bańkach z napisem MG ROVER sokoro firma od lat nie istnieje.
marek501
SyntaX
Wysłany: Sro Wrz 18, 2019 07:47
https://allegro.pl/oferta/valvoline-heavy-duty-atf-pro-5l-7722642386
Leję to od kilku lat i żadnymi pseudo normami się nie przejmuję.
Z żadną skrzynią problemów nie miałem a automatów mieliśmy z obecnymi w sumie 11
Rover
Land Rover
Mercedes ML
Range Rover Evoque
Mercedes C220
Mazda Millenia
BMW Series 2
I wszędzie w rodzinie się sprawdza.
R75
Wysłany: Sro Wrz 18, 2019 18:02
marek501 napisał/a:
firma produkująca olej istnieje i ma się dobrze :)
marek501
Wysłany: Sro Wrz 18, 2019 22:14
R75 napisał/a:
marek501 napisał/a:
A jakaż to firma produkuję ten olej i pakuję go w bańki z napisem MG ROVER ?
Czyli właściwie co to jest za olej ? Texaco N402 którego oficjalnie się już ni produkuje czy coś innego ? Bo nie ogarniam.
marek501
januszkolano
Wysłany: Wto Kwi 14, 2020 10:39
a z innej beczki, wiecie, co robicie z olejem zużytym? oddajecie go do miejsc teog typu: https://www.wektorsc.eu/ czy inne wyjscie?
Brak nowych postów [R75] Wersje skrzyni automatycznej Jatco
Graveir Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 28, 2014 15:34
Graveir
Brak nowych postów [R75] Olej do skrzyni automatycznej
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 05, 2021 15:52
marek501
Brak nowych postów [R75] Olej w skrzyni biegów
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Wrz 17, 2008 13:00
wojtekhan
Brak nowych postów [R75] Wymienić olej w skrzyni automatycznej czy nie?
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 27, 2008 22:41
adamlaziska
Brak nowych postów [R75] olej w skrzyni biegów ,manual
alpacino Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Mar 21, 2014 07:39
alpacino
Zamknij
