Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] problem z podświetleniem deski rozdzielczej.
Choli1993
  Wysłany: Nie Paź 14, 2018 22:30   [r25] problem z podświetleniem deski rozdzielczej.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
Witam. Mam problem z podświetleniem deski rozdzielczej. Jedyne po podświetla to zegary a nawiewy i reszta niestety nie. Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie są ok. Ma ktoś jakąś podpowiedź co jeszcze muszę sprawdzić? A jeszcze jak ktoś byłby tak miły i podpowiedzial jak rozebrać panel od pokretel nawiewu?
Wysłany: Nie Paź 14, 2018 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lis 04, 2018 22:56
Do podświetlenia nawiewów są dwie żarówki 1,2w jak dobrze pamiętam.
Najpierw zdemujes cały tunel. Dwa lub 4 wkręty były , odkrecasz gałkę i do siebie ciągniesz.wyciagasz włączniki i radio wcześniej
Następnie ściągasz pokrętła ciągnąć do siebie. Później dwa wkręty isciagasz panel
nanab
Wysłany: Pon Lis 05, 2018 17:47
Pokrętła powinny zejść normalnie na siłę czy trzeba zrobić jakiś specjalny ruch? Próbowałem kiedyś u siebie, ale zrezygnowałem bojąc się że się prędzej połamie niż puści.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lis 05, 2018 23:04
Ciągniesz siebie mocno
Brak nowych postów [R200 Vi] Problem z podświetleniem deski
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 27, 2013 12:56
Ukor
Brak nowych postów [R 25] Podświetlenie deski rozdzielczej
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 05, 2010 12:51
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Oświetlenie deski rozdzielczej
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 05, 2011 18:09
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Podświetlenie deski rozdzielczej.
Czy jest potencjometr?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 24, 2008 10:39
Brak nowych postów [MG ZR 160] dioda na srodu deski rozdzielczej
rieger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pią Wrz 10, 2010 19:21
rieger
