Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Oświetlenie wnetrza
marek501
Wysłany: Sro Lis 21, 2018 23:49   [R75] Oświetlenie wnetrza
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2005
Witam!!! Od dłuższego czasu nie działało mi oswietlenie wnętrza po otwarciu drzwi kierowcy, pozostałe drzwi ok . Myślałem że to wina mikro-wyłącznika w centralnym. A jako że w końcu padł zamek w L.P. wymieniłem i lipa- zamek działa, oświetlenie nie . Jakieś pomysły ?
pozdr.
marek501
Wysłany: Sro Lis 21, 2018 23:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Czw Lis 22, 2018 08:23
Czy po włączeniu ręcznym oświetlenie działa normalnie?
marek501
Wysłany: Czw Lis 22, 2018 15:53
Tak ,ręcznie działa. Nie działają też żadne komunikaty ostrzegawcze po otwarciu drzwi.
pozdr
P.S. komunikaty działały mi kiedyś przez dwa -trzy dni jak zrobiłem reset w w ukrytym menu kompa w poz 21
marek501
Wysłany: Sob Lis 24, 2018 19:00
marek501 napisał/a:
na nowy czy inny używany? , bo to wygląda , że w drugim mikroswitch też nie zwiera do masy. Jeśli podanie masy na pin 5 wtyczki do zamka uruchomi oświetlenie , to wina mikroswitcha . Jeśli nie , to jest przerwa na przewodzie różowo/czarnym idącym do BCU ( pin 9 ) , lub wina BCU.
Andrzej
adam_26
Wysłany: Nie Lis 25, 2018 08:11
SeniorA dobrze mówi, mógł też wypaść taki cypel czarny z tego microswitcha kiedyś tak miałem i nie mogłem zamknąć auta z pilota akurat też po wymianie zamka. Zobacz czy jak otwierasz drzwi kierowy czy masz komunikat o otwarciu na wyświetlaczu kompa zwłaszcza czy to są prawidłowe drzwi . ;)
[ Dodano: Nie Lis 25, 2018 08:11 ]
A to już napisałeś :roll: jak nie ma komunikatu to na 99% sicroswitch albo kabelek do BCU
:pisze:
marek501
Wysłany: Nie Lis 25, 2018 17:20
Dzięki za info. Połamały się dwie spinki tapicerki czyli i tak muszę niestety zdjąć jeszcze raz boczek . Sprawdzę tą wtyczkę , może coś się rozjaśni w temacie.
pozdr.
P.S. zamek kupiłem używany za parą złociszy , stan bardzo średni , był tylko dwa dni w aucie, po reanimacji silniczków założyłem na powrót mój stary. Ten niech leży w zapasie.
marek501
Ostatnio zmieniony przez marek501 Nie Lis 25, 2018 21:09, w całości zmieniany 1 raz
AdaskoC
Wysłany: Nie Lis 25, 2018 20:00
marek501, możesz wysłać do nas zamek i bezpłatnie zostanie podłączony pod urządzenie do testowania tych zamków ;)
marek501
Wysłany: Nie Kwi 14, 2019 23:03
Dzięki AdaskoC za ofertę pomocy, jak inne sposoby zawiodą to się odezwę.
pozdr.
[ Dodano: Pon Lis 26, 2018 21:49 ]
Wychodzi na to że uwalony jest chyba BCU, lub brak jest fizycznego połączenia na tym czarno-różowym przewodzie miedzy zamkiem a BCU. Oba zamki sprawdziłem, jest przejście po otwarciu, mikro-wyłączniki działają. Myślę że na początek muszę zakupić drugi moduł YWC001521 -majątku nie kosztują.
pozdr.
[ Dodano: Sro Sty 09, 2019 22:04 ]
[ Dodano: Sro Sty 09, 2019 22:06 ]
Dziś wymieniłem BCU , niestety dalej to samo. Bcu nie widzi otwartych drzwi . Obstawiałem bcu bo trochę sypało dziwnymi błędami , raz uszkodzona magistrala od sterowani szyb, to znowu błędy wycieraczek + samoistne włączanie się na jeden cykl przy wyłączaniu zapłonu itd. Nie wiem co jeszcze sprawdzić. Czekam na jakieś pomysły . Może komuś coś zaświta.
P.S.
DLA POTOMNYCH - JAK WYMIENIACIE BCU TO NA POCZĄTEK ODŁĄCZCIE SYRENĘ ALARMU .
[ Dodano: Nie Kwi 14, 2019 23:03 ]
Jakby ktoś miał podobny problem to informuję że nie łączyła wtyczka na przednim lewym słupku , "usyfiona" była wewnątrz jakimś zaschniętym żółtym smarem. Po wymyciu i wyczyszczeniu wszystko ok.
marek501
adam_26
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 16:38
marek501 napisał/a:
marewk501 Wyczyszczenie tej kostki pomogło też na włączanie wycieraczek po wyłączeniu zapłonu ?? Bo ja mam tak już od wakacji :mrgreen:
:pisze:
marek501
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 17:11
Tak Adaś , problem wycieraczek tez znikł . Czasem nie otwierają mi się PP drzwi, czyli na prawym słupku kostka też do przeczyszczenia.
Pozdr
marek501
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie wnętrza, oswietlenie postojowe
Inteligentne zarządzanie energią el.?
Doleslaw Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 14, 2008 19:52
Cygnus
volverin Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 14, 2011 21:30
PHJOWI
henryk Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lis 19, 2007 22:37
henryk
Koenig Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Paź 19, 2015 10:26
Koenig
Brak nowych postów [MG ZT 190] Oświetlenie wnętrza
goonzo88 Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Paź 27, 2014 21:38
arczi220
Zamknij
