Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] kręci a nie odpala.
arczi220
Wysłany: Pon Lis 26, 2018 22:20   [R75] kręci a nie odpala.
Rozrusznik kręci a nie odpala, dopiero jak postukałem w obudowę filtra paliwa pod maską odpalił.To już trzecia taka sytuacja jaką mi wykręcił Roverek. Czy w tej obudowie jest jakiś silniczek czy cuś ?.Filtr mam za mann-a wymieniony we wrześniu 2018r.Ostatnio tankowałem na bezobsługowej ale zawsze leje Vervę czy to może być paliwo.
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Wysłany: Pon Lis 26, 2018 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czarek236
Wysłany: Wto Lis 27, 2018 10:25
Witaj, moim skromnym zdaniem nie filtr, a pompka paliwa która znajduje się obok niego, jak jeszcze raz nie odpali i nie będziesz słyszał silniczka pompki, stuknij w nią, a po stuknięcie powinieneś usłyszeć jak zaskakuje silniczek który jest w niej umiejscowiony, po tym zabiegu auto odpali i odpowiedź będzie jasna, pompka paliwa do wymiany. Lub drugi sposób, odepnij przewód paliwowy wchodzący do filtra paliwa, umieść go w butelce, po przekreceniu kluczyka w pozycje do odpalenia powinno pojawić się paliwo mocno wybijajace z tego przewodu, jak będzie słabo leciało masz odp. że to pompka paliwa jest winna. To tyle. Pozdrawiam.
arczi220
Wysłany: Wto Lis 27, 2018 23:05
W obudowie filtra paliwa jest wtyczka z 3 kabelkami to jakieś czujniki wody czy czegoś ?A ta pompka paliwa nie jest z tyłu gdzieś przy baku czy nawet w baku paliwa.
dzelo23
Wysłany: Sro Lis 28, 2018 09:36
Jedna jest w baku a druga na grodzi
arczi220
Wysłany: Pią Lis 30, 2018 23:51
Mam pytanie w tej obudowie filtra paliwa co jest ?
1 zawór zwrotny paliwa
2 czujnik temperatury
3 czujnik przepływu paliwa.
Bo ewidentnie jak puknę lekko w niego to zaskakuje.
milky
Wysłany: Pią Sty 11, 2019 08:03
Moim zdaniem to może być pompa paliwa. Musisz to zdiagnozować, posprawdzać bezpieczniki i ewentualnie wymienić. Oprócz tego, jak już zaczniesz działać przy układzie paliwowym to wymień sobie filtr na nowy. Tutaj https://www.ucando.pl/blo...c-filtr-paliwa/ jest dokładnie opisane dlaczego okresowa wymiana jest tak ważna. Powodzenia! :)
arczi220
Wysłany: Pią Sty 11, 2019 09:17
Wymieniłem obudowę razem z filtrem i działo się to samo.
Winna była pompa przy filtrze.Ruszając wtyczką od pompy okazało się że gniazdo w pompie nie stykało. Po wymianie pompy jest ok.
ScyZor1989
Wysłany: Nie Sty 13, 2019 09:19
[b]Witam serdecznie!!
Kochani mam problem polegający na tym, że żona wyciągnęła wszystkie bezpieczniki z Roverka i teraz nie odpala, nie chodzi centralny zamek i Bóg wie co jeszcze!!
Co mam zrobić w tej sytuacji? DZIĘKUJĘ i życzę udanej Niedzieli
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Sty 13, 2019 10:57
ScyZor1989 napisał/a:
Wsadnic wszystko z powrotem.
A co zrobisz z żoną to inna sprawa.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
dawidd
Wysłany: Czw Lut 14, 2019 08:08
marcin.misek napisał/a:
https://www.youtube.com/watch?v=i5_X5FP4fs8
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, nie kręci
zaniewka Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Maj 18, 2011 12:38
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] Kręci, nie odpala
JaCu Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 14, 2017 22:22
karol77787
Brak nowych postów [R75] Kręci ale nie odpala
tetigon Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Wrz 19, 2015 11:01
Brak nowych postów [R75] Kręci, nie odpala...
baczek Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 09, 2013 23:27
baczek
Loo Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Lip 03, 2017 21:50
