Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Kodowanie podgrzewania foteli, elektrycznych lusterek
seraf91
Wysłany: Nie Gru 30, 2018 21:49   [R75]Kodowanie podgrzewania foteli, elektrycznych lusterek
Cześć .
jakiś czas temu miałem problem synchronizacją ECU,EWS, który skończył się wymianą zestawu startowego (komplet ECU, BCU, EWS + kluczyk).
Teraz mam z samochodem jeszcze kilka problemów a mianowicie:
1. Nie działają lusterka elektryczne, tzn. działa tylko sterowanie prawo/lewo prawego lusterka - na prawym przycisku. Więc obstawiam że nie ma co się bawić w kodowanie a usterka typowo elektryczna
2. Nie działa podgrzewanie obu przednich foteli (przycisk na desce się świeci a nie grzeją). Da się to zakodować ?
3. Jest błąd trakcji,a w pamięci ABS - błąd siłownika ADS. Coś czytałem, że błąd związany z przepustnicą. Da się to zaadaptować? Czy raczej uszkodzona przepustnica?
Dzięki wszystkim za pomoc :)
No i oczywiście wszystkiego dobrego dla Wszystkich Forumowiczów w Nowym Roku 2019 !
Wysłany: Nie Gru 30, 2018 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Gru 30, 2018 22:04
Korozja na kablach. Sprawdz wszystkie polaczenia, oraz styki w panelu sterowania lusterek. Możliwe że trzeba będzie rozebrać lusterko aby wszystko sprawdzić/pomierzyć.
Nie, tego sie nie koduje. Sprawdz maty oraz czujnik temperatury w fotelu.
seraf91 napisał/a:
Rozebrać, wyczyscic, ew wymienić linkę - z tego co wiem.
Nie ma adaptacji przepustnicy, mozesz dokonać resetu obecnyc wartości, i moze samo sie zaadopotuje.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
zedziczek
Wysłany: Nie Gru 30, 2018 23:31
Sam nie musiałem nigdy tego robić ale sprawdź, kluczyk na pozycji drugiej przy zgaszonym silniku, następnie pięć razy pedał gazu wciśnij do końca teraz kluczyk przekręć do pozycji 0 i odpal normalnie.
Gdzieś kiedyś na forum widziałem tę metodę.
Wysłany: Pon Gru 31, 2018 16:24
Chyba, że coś przeprogramowywales w BCU I zrobiłeś to źle, to moglo wywalić ogrzewanie foteli na plecki. Sprawdź jeszcze ogrzewanie tylnej szyby, chyba wszystkie ogrzewacze elektryczne nie działają w transit mode.
adam_26
Wysłany: Sro Sty 02, 2019 09:04   Re: [R75]Kodowanie podgrzewania foteli, elektrycznych luster
seraf91 napisał/a:
Cześć .
O grzaniu foteli masz tutaj temat https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=46740
to to rozwieje twoje wątpliwości sprawdź napięcie na kostce pod fotelem i miernikiem ciągłość na małych kostkach od mat (też pod fotelem). Najprędzej brakuje kontaktu/ciągłości obwodu od maty. Może być zimny lut przy termostacie, albo ułamany przewód w tym miejscu.
:pisze:
Brak nowych postów [R75] Podłączenie elektrycznych foteli
Jak to jest z tym grzaniem???
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 20 Sob Lis 02, 2024 16:52
birkl
Brak nowych postów [R75] Kodowanie pilota
Colin1488 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Lut 13, 2012 16:42
v_chu
Brak nowych postów [75]Kodowanie radia/kontrolki
emeswuu Rover serii 75, MG ZT 35 Wto Lis 01, 2016 14:37
emeswuu
Brak nowych postów [R75] Fotele- brak podgrzewania siedzenia
dzieju Rover serii 75, MG ZT 27 Nie Paź 09, 2011 17:55
Brak nowych postów [MG ZT] Pytanie o wiązkę do elektrycznych tylnych szyb
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Cze 25, 2020 08:57
AdaskoC
