Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błąd żarówek na wyświetlaczu
PerezPL
Wysłany: Sob Sty 05, 2019 12:55   [R75] Błąd żarówek na wyświetlaczu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Borykam się z problemem który bardzo chciałbym rozwiązać.
Od czasu do czasu po uruchomieniu silnika na wyświetlaczu zegarów, wyświetla się błąd żarówki/ek.
Zaznaczam że wszystkie żarówki są sprawne i standardowe (nie) ledowe.
Przez ten błąd stale świecą światła STOP, nie działa we wnętrzu pojazdu:
- Kontroler elektrycznych szyb i lusterek
- Radio
- Kontroler klimatyzacji
Średnio po kilku minutach błąd zanika i wszystko wraca do normy, tak jak by ten błąd odcinał zasilanie do w.w. kontrolerów.
Podłączyłem się do LSM poprzez TOAF i wyłączyłem wszystkie powiadomienia, aczkolwiek problem nadal występuje. Bez znaczenia czy jest zimny czy ciepły czy stał dłużej czy krócej. Dzieje się to tylko losowo i tylko kiedy uruchamiam silnik, nigdy gdy podczas jazdy.
Załączam zdjęcia z pojazdu. Ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem?
Wysłany: Sob Sty 05, 2019 12:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomi24lbn
Wysłany: Sob Sty 05, 2019 14:33
PerezPL napisał/a:
- Radio
Sprawdź BCU, LSM do kontem wody/wilgoci, masa na słupkach
Podłoga /grodź sucha????
Wypożyczam blokady do KV6
PerezPL
Wysłany: Sob Sty 05, 2019 17:12
tomi24lbn napisał/a:
- Tak, sprawdziłem i wszystko jest suche. Dodatkowo nie pojawia się ten problem jak pada czy jest wilgotno. Dziwne jest to że błąd odnośnie żarówek się nie pojawia w LSM.
Błędy zczytane przez TOAF to:
LCM/LSM = 28 - Zacisk R uszkodzony
IKE = 8C - Zacisk R, BF - Błąd pamięci eeprom w module wskaźników, nieprawidłowe lub niepełne
kodowanie.
arczi220
Wysłany: Nie Sty 06, 2019 01:18
Zazwyczaj takim niewytłumaczalnym błędom towarzyszy nie odpowiednia (masa). Sprawdż połączenia minusowe. Ja bym od tego zaczął.
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
dzelo23
Wysłany: Nie Sty 06, 2019 11:58
Ten błąd zacisk R to nie jest przypadkiem problem z zasilaniem?
Brak nowych postów [r75]Błąd na wyświetlaczu, indicator fail
roverr Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lut 14, 2015 13:01
MD
Brak nowych postów [R75] Error na wyświetlaczu
Gość Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 18, 2011 20:25
21matys
Brak nowych postów [R75] Prędkość na wyświetlaczu
dziki1971 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Paź 01, 2011 07:57
gustav.pl
Brak nowych postów [r75]Prędkość na wyświetlaczu
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 53 Nie Lis 01, 2015 22:01
MaReK
Brak nowych postów [R75] Temperatura na wyświetlaczu
temperatura na wyswietlaczu
bajerek Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 05, 2009 13:23
