Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] brak spryskiwaczy, samoczynne wycieraczki
tmk752
Wysłany: Czw Sty 10, 2019 08:51   [R75] brak spryskiwaczy, samoczynne wycieraczki
Siemanko. Od dwoch lat auto poprostu dzialalo i jezdzilo, przy minimalnym wkladzie i wymianie podstawowych czesci (drazki etc). Az zaczalem autko mocno chwalic. No i niestety wysypal sie bardzo denerwujacy problem. Wycieraczki po jakies pol godzinnej jezdzie same sie wlaczaja. Dodatkowo do dna zuzylem plyn do spryskiwaczy. Pomijam fakt ze nigdy nie pojawiala mi sie kontrolka od spryskiwaczy i zawsze dolewalem jak go poprostu braklo. Ok do brzegu.
Obecnie nie mam spryskiwaczy, przy wcisnietej manetce wycieraczki sie wlaczaja, nie slychac silniczka oraz nie mam zaklocen na radiu (wczesniej mialem przy wlaczonych spryskiwaczach ;)
Sorawdzilem grodz gdzie siedzi BCU i odplywy - suche i drozne
Sprawdzilem bezpieczniki w komorze silnika i kabinie (F09 F30 jesli dobrze pamietam)- sprawne
Zostawienie samochodu na kilka godzin w cieplym garazu nie pomoglo.
Wpadlem na pomysl zeby sprobowac pistolet ze sprezonym powietrzem wlozyc i odpalic w zbiorniku na plyn i sprawdzic czy zmieni barwe od "gnoju"
Nastepnie planuje wymienic kostke stacyjki bo czytalem ze to pomagalo. Mozecie podac numer czesci ktora pasuje? Nie bede musial wymieniac kluczyka?
Dzieki za pomoc
Aha jeszcze jedno. Podejrzewam ze skonczy sie na wymianie przewodu zasilajacej pompke spryskiwaczy. Ale sam sobie z tym nie poradze. Mozecie polecic kogos w okolicach Katowic - Bielska Bialej?
Wysłany: Czw Sty 10, 2019 08:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Czw Sty 10, 2019 09:42
Zacznij lepiej od sprawdzenia samej pompki z zewnętrznego źródła zasilania.
Jak nie będzie pracowała, a przy kontakcie ze stykami będzie sporo iskrzenia to na 90% pomoże usunięcie diody między plami + i - przy silniczku (obudowa pompki dość łatwo się rozpoławia).
tmk752
Wysłany: Czw Sty 10, 2019 09:55
Dzieki za odpowiedz, ale prosilbym jasniej. Dla mnie jakikolwiek dostep do pompki wiaze sie z rozbieraniem zderzaka i nadkola. Jesli dobrze Cie rozumiem, powinienem podpiac sie z zasilaniem (jakim V) w BCU? A moze sprobowac przez TOAF - zdalna kontrola, jest tam opcja spryskiwaczy?
Byl Rover 75 2.0 CDT jest MG ZT 2.0 CDTi
0L0
Wysłany: Czw Sty 10, 2019 17:30
Ściągnij zderzak i wyjmij pompkę - to jest parę minut roboty.
Napięcie - ok. 12V
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 13, 2019 15:38
I tak dla pewności popraw punkty masowe.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [MGZTT] brak spryskiwaczy !
alpacino Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Sie 23, 2013 10:27
alpacino
Brak nowych postów [R75] samoczynne otwieranie się tylnej szyby
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Paź 24, 2015 21:36
MaReK
Brak nowych postów [R75] Zbiornik spryskiwaczy
Koenig Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lip 01, 2016 17:38
BetJar
Brak nowych postów [R75] Pompka spryskiwaczy.
Dostalem informacje ze taka pompka pasuje.
Gość Rover serii 75, MG ZT 24 Pią Lut 01, 2013 12:55
Brak nowych postów [R75] Dysze spryskiwaczy
Gacurro Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Paź 21, 2013 09:16
Gacurro
