Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75 ] 1.8 16v prawidłowo ciśnienie cylindrów
vega79
Wysłany: Wto Lut 19, 2019 18:53   [R 75 ] 1.8 16v prawidłowo ciśnienie cylindrów
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam może ktoś posiada wiedzę jakie ciśnienie cylindrów w Rover 75 1.8 benzyna/lpg 16v 1999 rok powinno być fabryczne? Pytam bo nigdzie nie mogę znaleźć proszę o odpowiedź jakie jest fabryczne a nie jakie u was są
Ostatnio zmieniony przez vega79 Czw Lut 21, 2019 14:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lut 19, 2019 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 08:42
10,5
[ Dodano: Sro Lut 20, 2019 08:42 ]
https://www.roverki.eu/ro...techniczne.html
vega79
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 09:17
dawidd napisał/a:
10,5
10.5 to stopień sprężania a nie ciśnienie w barach jest na to wzór niestety ja nie potrafię tego wyliczyć .
dzelo23
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 10:46
Ja miałem okolice 14, po remoncie u k... a okolice 12,5
vega79
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 16:51
dzelo23 napisał/a:
takie ciśnienie podaje producent ? Bo takie pytanie padło u każdego może być inne , zależne od wielu czynników dlatego pytanie brzmi o ciśnienie w barach fabrycznie jakie jest . Z góry dziękuję za odpowiedź zgodną z pytaniem .
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 19:06
vega79 napisał/a:
podane jest tylko ciśnienie minimalne 10 bar i różnica między cylindrami max 1.5 bar.
Andrzej
vega79
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 19:29
SeniorA napisał/a:
vega79 napisał/a:
możesz podesłać skąd masz takie dane ?
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 20:24
Mogę podać np. poradnik eksploatacji " Rover 75 & MG ZT Owners Workshop Manual" , gdzie podano to jako Compression pressure typical , ale mam też inne żródła tej informacji.
Andrzej
vega79
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 22:39
SeniorA napisał/a:
prosił bym o link gdzie mogę pobrać i dziękuję.
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 13:48
vega79 napisał/a:
nie wiem do czego to potrzebujesz , ale można to sprawdzić w tym poradniku Hanyes-a w rozdziale 2 części A ( 2A*1 ) . Jeśli ktoś ma ten poradnik , to może potwierdzić .
Andrzej
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 14:20
vega79, Synu Patryka. Zlituj się i popraw temat zgodnie ze sztuką. Czy jak już rozwiążesz problem, to każesz znowu skasować temat? :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
vega79
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 15:06
MaReK napisał/a:
nie synuj mi tutaj a temat pisałem żeby skasować bo takim jak ty i tak nie pomoże nic i nikt , tyś zawszę najmądrzejszy jesteś czy nie?
[ Dodano: Czw Lut 21, 2019 15:06 ]
SeniorA napisał/a:
vega79 napisał/a:
chcę sprawdzić ciśnienie na cylindrach mojego rovera czy pomiary są zbliżone do fabrycznych , dzięki za pomoc dobrze wiedzieć że na forum są ludzie co pomagają a nie próbują pouczać bo nic więcej nie potrafią. Dzięki za pomoc
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 16:58
vega79 napisał/a:
nie synuj mi tutaj
Czasami trzeba, żeby dotarło :)
vega79 napisał/a:
To się kłóci z ideą zostawiania postów na tym forum. Jak chcesz porady tylko dla siebie, pisz prywatne wiadomości albo skorzystaj z grupy facebookowej. Tam otrzymasz jakąś odpowiedź i temat zniknie w czeluściach. Tutaj zasada jest inna o czym powinieneś wiedzieć czytając regulamin przed zarejestrowaniem konta. Ale pewnie nie czytałeś, jak większość :D
vega79 napisał/a:
Zdecydowanie. Na pewno ty i twoje wypociny nie pomogą ani mnie ani innym. Za to odpowiedzi na twoje pytania innych, którzy zechcą ci pomóc, mogą się przydać.
vega79
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 21:15
MaReK napisał/a:
vega79 napisał/a:
nie synuj mi tutaj
vega79 napisał/a:
vega79 napisał/a:
wiesz co się kłóci z zasadami forum twoje wypowiedzi nie na temat które nic nie wnoszą. Proszę nie pisać nie na temat jak nie masz nic do napisania związanego z tematem.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 22, 2019 06:45
vega79 napisał/a:
Gdybyś nie prowokował mnie swoją ignorancją i od początku stosował poprawną konstrukcję tematu, nie byłoby tej dyskusji.
vega79 napisał/a:
Ty również trzymaj się tego postulatu :) Dla poprawnego zrozumienia twoich przekazów polecam jeszcze stosowanie interpunkcji.
vega79 napisał/a:
Nie ma takiego wzoru, który byłby uniwersalny dla wszystkich silników i wszelkie wyniki przeliczania tych parametrów nie będą dokładne i należy je traktować jako przybliżone. Z dostępnych publikacji na ten temat, można obliczyć np. że przy 10,5:1E stopnia sprężania, ciśnienie w barach powinno być ~13.1 bara.
vega79
Wysłany: Pią Lut 22, 2019 07:02
MaReK napisał/a:
vega79 napisał/a:
vega79 napisał/a:
vega79 napisał/a:
brak interpunkcji wynika że piszę w pracy na telefonie na szybko ,dlaczego usilnie starasz być tak nie uprzejmy popełniłem blad nie doczytujac regulaminu ale to można grzecznie zwrócić uwagę, a nie zachować się jak prostak. Co do tematu posiadasz ten wzór dzięki któremu to wyłączyłeś? Jak tak prosił bym o napisanie może ,chcę się go nauczyć.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 22, 2019 07:14
vega79 napisał/a:
A ja piszę na kiblu. Też szybko, bo ktoś wali w drzwi, że chce wejść...
Co to za głupie tłumaczenie. Szanuj innych w swoich postach, wyrażając ten szacunek chociażby przez poprawną konstrukcję postów. Nie każ innym domyślać się co miałeś na myśli.
vega79 napisał/a:
Jakiekolwiek zwrócenie Ci uwagi uznajesz za wszechobecny hejt i nieuprzejmość ze strony moderacji.
vega79 napisał/a:
Wzór w/g którego ja liczyłem (też szybko) pochodzi ze strony http://zssplus.pl/publikacje/publikacje37.htm
vega79
Wysłany: Pią Lut 22, 2019 21:05
Ciśnienie cylindrów fabryczny wynosi 12.5 bara. Obliczone i sprawdzone u mnie wynosi 12 na wszystkich, i jest równe także silnik nie jest zły jak na swoje lata i 7 lat pracy na gazie mam nadzieję że pomogę komuś
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 22, 2019 23:12
vega79 napisał/a:
Chyba, że zapragniesz usunąć temat :mrgreen:
vega79
Wysłany: Sob Lut 23, 2019 15:46
MaReK napisał/a:
vega79 napisał/a:
Prośba do ciebie ,żebyś nie pisał jak nie wiesz dokładnie.Odpowiedź która podałeś,nawet nie była blisko pomiaru nominalnego ciśnienia.
Brak nowych postów [r75] schemat pracy cylindrów układu zapłonu
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 16, 2014 20:12
rtoip69
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie oleju
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Paź 08, 2009 22:23
Zajac1941
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie w oponach
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 28, 2009 16:31
staf
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie w klimatyzacji
MiReK Rover serii 75, MG ZT 24 Sob Sie 01, 2009 23:21
marynabiala
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie silnika
jarztom Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Cze 11, 2012 15:08
jarztom
Zamknij
