Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Wymiana uszczelki.
vega79
  Wysłany: Nie Sty 27, 2019 23:19   [R75]Wymiana uszczelki.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam klubowiczów potrzebuję odpowiedzi na temat pocenie się uszczelki pod klawiaturą ,nie jest to chyba uszczelka pokrywy klawiatury tylko pod nią .Czy pod klawiaturą nie powinna być uszczelka pod głowicą czy to jest jakaś pośrednia jutro dorzucę zdjęcie .
Ostatnio zmieniony przez vega79 Czw Lut 21, 2019 15:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sty 27, 2019 23:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pon Sty 28, 2019 09:39
Jest uszczelka pod pokrywą zaworów i uszczelka pod głowicą, między nimi jest jeszcze rozpolowienie głowicy i to składa się na uszczelniacz bez jakiejkolwiek uszczelki.
vega79
Wysłany: Pon Sty 28, 2019 11:01
dzelo23 napisał/a:
Masz może jakiś obraz tego zrobię zdjęciu u mnie ale muszę rozdzielczość obniżyć bo 2500/ 1500 nie chce wejść max 800x600 na forum można dać screena
dzelo23
Wysłany: Pon Sty 28, 2019 20:02
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=19873
vega79
Wysłany: Wto Sty 29, 2019 06:50
dzelo23 napisał/a:
dziękuję jesteś wielki
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 14:26
vega79, to 79 to jest Twój wiek czy rocznik urodzenia? Bo szukam przyczyn dlaczego nie możesz ogarnąć nazewnictwa tematów? :D
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
vega79
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 14:47
MaReK napisał/a:
twoje IQ temat do zamknięcia .
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 16:48
vega79 napisał/a:
A to miło, że pomyślałeś o mnie ;) Jakie musi być twoje, skoro tak trudno zrozumieć Ci zasadę konstrukcji tematu w poście? :)
vega79
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 21:22
MaReK napisał/a:
vega79 napisał/a:
pomysł jakie musi być twoje skoro wypowiadasz się na forum nie na temat w domu siedzisz pod pantoflem a na forum cwaniakujesz pisz na temat jak nie masz nic do napisania to nie pisz nic ,czyli tyle ile posiadasz w swojej głowie.
tommasino
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 22:37
vega79 napisał/a:
.... w domu siedzisz pod pantoflem a na forum cwaniakujesz.
a co Ty ... wróżbita???? :mrgreen: :mrgreen:
Na forum obowiązują zasady do których powinieneś sie stosować, a kolega Marek właśnie o to dba :shock:
vega79
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 22:56
tommasino napisał/a:
vega79 napisał/a:
czy możecie skupić uwagę na pomocy w zadawanym pytaniu czy atakować innych tylko potraficie chyba nie po to jest to forum . Można zwrócić uwagę grzecznie a nie jak burak się zachować. A tak właśnie zachował się kolega marek pisząc na mój temat i uwag dotyczących mojego nicku próba poniżenia innego forumowicza nie ma nic wspólnego z pilnowaniem zasad forum.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 23:02
vega79 napisał/a:
Na forum panują pewne zasady które należy przestrzegać, za których złamanie nie pierwszy raz zostałeś upomniany wiec czemu się dziwisz ze ktoś się denerwuje jeżeli jego słowa za pierwszym razem nie trafiają ? Bez zachowania należytego porządku nie ma sensu udzielanie odpowiedzi skoro potem znajdzie ktoś ten temat i nie będzie wiedział czego on dotyczy bo nie byłeś łaskaw napisać w tytule [R75] - czy to takie trudne ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
vega79
Wysłany: Pią Lut 22, 2019 06:45
marcin.misek napisał/a:
vega79 napisał/a:
po co ten wpis jest poprawiony tytuł ? To po co ten komentarz a próba obrażania innego forumowicza typu 79 to twój wiek czy rocznik bo nie może zrozumieć to jest usilne poniżenie drugiej osoby stosuje to osoba mająca niskie mniemanie o sobie dlatego stara poniżyć inną osobę żeby sama poczuć się dowartościowania.Spojrz ile osób popełnia taki sam błąd tylko u mnie jest wielki raban o taką !@!$#ę temat poprawiłem popełniłem błąd ale zastanówcie się nad sensem swoich wypowiedzi a znaczeniem forum. Prosty wpis wystarczy by kolego popraw tytuł gdyż jest nie zgodny z regulaminem ,ale nie tu jest usilna wola popisania się i próba kogoś obrażania.Kazdy nowy może popełnić błąd ale skąd ten brak kultury?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 22, 2019 06:57
vega79 napisał/a:
Prawie dobrze. Jeszcze delikatna kosmetyka i będzie poprawnie :)
vega79 napisał/a:
Domorosły psychologu, spróbuj napisać to samo zdanie używając interpunkcji. Kolejny raz już ci to piszę. Naprawdę bardzo się dowartościowałem zwracając ci w końcu skutecznie uwagę na twoją ignorancję. Całą noc nie spałem, tak mnie trzyma to dowartościowanie ;)
vega79 napisał/a:
Niektórym wystarczy raz zwrócić uwagę, niektórym nie trzeba, bo myślą przed napisaniem posta i widzą pośród kilkudziesięciu na jednej stronie, jak to powinno wyglądać. A niektórym trzeba dać prztyczka w czubek nosa, żeby mu focus sięgnął dalej niż ten czubek.
vega79 napisał/a:
No oświeć nas :)
vega79 napisał/a:
Serio?! Dostałeś taki wpis, ale zamiast zmienić grzecznie temat, to proponujesz go usunąć, bo już problem rozwiązałeś.
vega79 napisał/a:
Może w myśl zasady, z chamem po chamsku :)
vega79
Wysłany: Pią Lut 22, 2019 21:10
MaReK napisał/a:
vega79 napisał/a:
vega79 napisał/a:
vega79 napisał/a:
vega79 napisał/a:
No oświeć nas :)
vega79 napisał/a:
vega79 napisał/a:
Problemu nie rozwiązałem ,ale zamiast taki stary klubowicz pomóc skupiłeś się na interpunkcji Temat prosiłem żeby usunąć jak ty spamujesz go ale co nie będę polemizował z taką osobą jak ty. Powodzenia w spamie.
Malignus
MG TF
Wysłany: Pią Lut 22, 2019 22:02
Czytam i nic nie rozumiem.Albo zapomniałem jak się pisze i czyta poprawnie po polsku, albo w wypowiedziach kolegi vega79 brakuje interpunkcji oraz prawidłowej budowy zdan.Prosze o wybaczenie za offtopic.Tu popieram MaRkA za konsekwentne trzymanie się zasad forum.
Jest: MG TF Spark i sporo do zrobienia ;)
:fura: .Rover 75 w kolorku Cev
vega79
Wysłany: Sob Lut 23, 2019 15:43
Malignus napisał/a:
Chyba zdań, mi uwagę zwracacie a sami byki robicie. Zobaczymy czy kolega MaRkA ciebie poprawi.
Malignus
MG TF
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 20:14
Dla Ciebie nie bede zmieniac systemu.Nie jest PL wiec i znakow polskich nie posiadam.Patrzac zas na inne Twoje wypowiedzi,proponuje powtorke podstawowki oraz gimnazjum.Chcesz uzyskac jakas wiedze,zatem proszę trzymaj poziom,nie obrazaj innych.Bo jak na razie u mnie zaskarbiles sobie tytul Mega Buraka.Zycze powodzenia z autem.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 25, 2019 01:47
vega79 napisał/a:
Ciężko twój bełkot nazwać polemiką :) Myślę, że musisz przestać łączyć wizyty na forum z alkoholem. Nic dobrego z tego nie ma ;)
Malignus napisał/a:
Dzięki :) Nie mam za wiele czasu, ale brakowało mi takiego forumowego błazna w ostatnim czasie. Fajnie podskoczył ruch w tematach tych śmiesznych dyskusji. To oczywiście się z czasem posprząta, ale teraz można zrobić z tego użytek czysto statystyczny :)
vega79 napisał/a:
Ale gdzie tam nam do ciebie mistrzu ;)
vega79 napisał/a:
Kolega MaRkA poprawić kolega Malingus, kolega Malingus Ty robić jedna spacja po znakach interpunkcyjnych ;) Natomiast jak ja czytać kolega Malingus ja wszystko rozumieć... :)
vega79
Wysłany: Pon Lut 25, 2019 16:33
Malignus napisał/a:
ale tłumaczenie analbeta analfabetów chce wyzwać potem na słownik zgania część wypocin pisałeś w Pl jak cię złapie to słownik winny zostawię bez komentarza.
[ Dodano: Pon Lut 25, 2019 16:33 ]
MaReK napisał/a:
vega79 napisał/a:
Malignus napisał/a:
vega79 napisał/a:
vega79 napisał/a:
błazen cię zrobił a stara siadła i taki h.. powstał a t9 u mnie tak pisze i mam w 4literach co taki mamuci plemnik myśli o moich wypowiedziach nie podoba się to na h.. czytasz lubisz zapewne masturbować się przy wypowiedziach ot cała przyczyną że piszesz .
Brak nowych postów [R75] Wymiana uszczelki pod głowicą.
roadking Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Lip 07, 2017 17:44
adam_26
Brak nowych postów [R75] - wymiana termostatu v6 (oringi, uszczelki itp) ?
R75 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lis 12, 2014 22:23
R75
Brak nowych postów [R75] Wymiana gumy/uszczelki bagażni
Wujekdarek Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sie 16, 2010 08:01
Wujekdarek
Brak nowych postów [R75] Wymiana rozrządu i uszczelki pod głowicą - cena
pineska Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lis 21, 2013 16:48
pineska
Brak nowych postów [R75] Wymiana uszczelki pod glowica nie chce zapalic
kaneda Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sty 20, 2017 16:34
flapjck1
