Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Gdzie pompa abs z trakcja
Physixc
  Wysłany: Sob Lut 23, 2019 19:24   [r75] Gdzie pompa abs z trakcja
Koledzy i Koleżanki pomóżcie mi proszę zlokalizować dokładne położenie pompy abs w moim r75 bo juz mi rece opadaja. gdzie ona sie dokladnie znajduje i z jakiego polozenia najlepiej jej numery wyczytac?
Wysłany: Sob Lut 23, 2019 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 23, 2019 20:00
Pod skrzynką na akumulator.
[ Dodano: Sob Lut 23, 2019 20:00 ]
wyjmij aku i zdemontuj skrzynkę
Andrzej
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Zdemontuj sobie podstawę akumulatora i znajdziesz.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Physixc
Wysłany: Sob Lut 23, 2019 20:46
Ok dzięki wielkie :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 25, 2019 01:57
Generalnie to nie ma znaczenia czy pompa jest z kontrolą trakcji czy bez. One są w tym samym miejscu i są zamienne w przypadku diesla. Można włożyć w miejsce tej z kontrolą, taką bez kontroli, ale wiąże się to z wyprogramowaniem trakcji z modułów zegarów oraz sterownika silnika. Niektórzy decydują się na taki zabieg z powodu trudnej dostępności sprawnej pompy z trakcją. A ta kontrola trakcji, to i tak tylko wspomaganie przy ruszaniu, bo wiadomo, że przy wpadnięciu w poślizg dupska nam nie uratuje.
Brak nowych postów [R75]Trakcja
siekiera Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 21, 2012 10:01
siekiera
Brak nowych postów [R75] Abs trakcja i licznik
raz działa a raz nie działa
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 59 Sro Sty 20, 2010 22:20
wczerniec
Brak nowych postów [R75] Problem z trakcją i abs
bys Rover serii 75, MG ZT 41 Pon Wrz 25, 2017 12:57
wellman
Brak nowych postów [R75] - Problem z ABS oraz trakcją.
zajarek43 Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Sty 17, 2014 09:18
grzegorzewski
Brak nowych postów [r75] pompa w baku VDO K124 - gdzie taka dostać?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Kwi 23, 2018 12:14
dawidd
