Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg ztt] wyciek oleju w okolicach wtrysku
Kalwar
Wysłany: Sob Mar 02, 2019 10:00   [Mg ztt] wyciek oleju w okolicach wtrysku
Witam. Jako że nowy dzień nastał to i nowa usterka się pojawia. Zauważyłem olej silnikowy w okolicy wtrysku pierwszego od lewej strony. Tam przynajmniej się zebrał. Skąd mógł się tam znaleźć czy szukać uszkodzenia pokrywy czy może jakiś oring, simmering puszcza. Najbardziej widać w okolicy pierwszego i drugiego wtrysku, dalej sucho.
Wysłany: Sob Mar 02, 2019 10:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
miniver
Wysłany: Nie Mar 03, 2019 00:23
A jesteś pewien, że to olej silnikowy, a nie ropa?
0L0
Wysłany: Nie Mar 03, 2019 10:32
Sprawdź czy przypadkiem nie masz oleju w dolocie (zdemontuj rurę przed EGRem).
Ja mam mokry dolot i dokładnie tak samo się to objawia (tłusto z lewej strony).
Kalwar
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 05:21
Tak Mi się wydaje , bo czarne i nie śmierdzi paliwem.... w dolocie pojawia się olej, ale tutaj nie jest tłusto tylko tak jakbyś wlał z 50 ml na pokrywę.
dawidd
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 07:08
Kalwar, a masz przykręcona osłonę silnika? Z lewej strony gdzie wchodzi śruba gornej osłony jak ktoś wkręcił dłuższą śrubę to zrobił dziurkę i olej będzie się pojawiał
Temat był kiedyś poruszany na forum
Kalwar
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 10:59
No mam. Śrubki wyglądają na ori ale kto to tam wie. Osłonę mam tą duża z napisem common.... i taką mniejszą która jest też osłoną filtra powietrza. To o którą chodzi?
dawidd
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 11:04
ta większa
Kalwar
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 11:26
Ok dzięki. Sprawdzę to. Wykręcę śrubki sprawdzę czy nie są na wylot czasem.
dzelo23
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 11:32
ups, nie ten temat :d sry
Kalwar
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 19:38
dawidd dałeś nadzieję ale niestety to nie to.
dawidd
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 22:44
ni to jeśli pokrywa nie pęknięta to zostaje wyciek ropy z wtrysku
Kalwar
Wysłany: Wto Mar 05, 2019 05:18
Na 99 % procent to olej silnikowy. Może być tak jak kolega wcześniej pisał. Mam olej w dolocie i przez jakąś nieszczelność wydostaje się z kolektora. Innego pomysłu nie mam.
Brak nowych postów [R75] Wyciek w okolicach wtryskiwaczy
kerbi Rover serii 75, MG ZT 44 Nie Lis 11, 2018 07:09
dawidd
Brak nowych postów [R75]płyn w oleju i wyciek na chłodnicy oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 21, 2018 09:37
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju
peroomen Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 16, 2010 22:41
Brak nowych postów [R75]Wyciek oleju
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 26, 2019 07:54
MaReK
ko2dead Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 17, 2011 21:36
krist
