Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gaśnie w trakcie jazdy
starla0
  Wysłany: Pią Kwi 05, 2019 11:08   [R75] Gaśnie w trakcie jazdy
Mam taki problem. W środe odpalając rano okazało się że nie ma paliwa, podejrzewam że pewnie na oparach wróciłam do domu. Wlałam 5 L aby dojechać do stacji. W trakcie jazdy na trasie 10 km samochód zgasł ok 5 razy. Po zatankowaniu do pełna dolegliwość nie ustała. Nadal samochód gaśnie. Zdarza się tak że na trasie 10 km nie zgaśnie ani razu a jest tez tak że i z 10 razy zgaśnie. Głównie gaśnie podczas hamowania lub wrzucenia na luz. Wczoraj wracając z pracy zauważyłam że póki jadę po gładkiej drodze bez dziur jest ok do momentu wjechania na dziurawą drogę.
Może ktoś już miał taki przypadek.
Wysłany: Pią Kwi 05, 2019 11:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Kwi 05, 2019 11:21
Popa paliwa do sprawdzenia, jedna jak u druga.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 05, 2019 13:07
Pompy pompami, ciśnienie jest ważne wstępne, ale jeśli to się dzieje przy wysprzęglaniu lub/i odpuszczaniu pedału gazu - to może być to problem regulatora ciśnienia paliwa w pompie Common Rail. Do przeczyszczenia i/lub wymiany.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] Gaśnie w trakcie jazdy, potem nie odpala - KV6
slawkop Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 29, 2011 21:00
Aragorn
Brak nowych postów [R75] spadek mocy w trakcie jazdy
mahone1211 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 19, 2014 21:23
Brak nowych postów [R75] brak pradu w trakcie jazdy
mahone1211 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Kwi 29, 2016 22:44
Brak nowych postów [R75]Silnik kręci i nie zaskakuje, traci moc w trakcie jazdy
Bonnie Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 01, 2020 21:15
Bonnie
Brak nowych postów [R75 CDT] dziwne wycie przy dodawaniu gazu i w trakcie jazdy
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Cze 13, 2016 13:57
karolj
