Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 200] Wsteczny bieg
RoverowaMloda
Wysłany: Pon Kwi 08, 2019 07:58   [ROVER 200] Wsteczny bieg
Witam, po wrzuceniu wstecznego i dodaniu gazu słyszalne jest uderzenie i auto nie cofa.
Po wyczepieniu i ponownym wczepieniu wszystko działa. Rozchodzi się tu o bieg R.
Czyżby skrzynia na wykończeniu?
Wysłany: Pon Kwi 08, 2019 07:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marjan5172
Wysłany: Pon Kwi 08, 2019 08:31
Mam to samo,uroki roverka
seraph
Wysłany: Pon Kwi 08, 2019 13:53
Tak. Uroki Rovera, że się przeguby na wybieraku luzują ze starości :mrgreen: Bo w innych samochodach to są wieczne...
Z pierwszym biegiem nie masz chociaż nic ciut podobnego? Wsteczny i "jedynka" nie są synchronizowane, więc jak nie zapną się dobrze (a przez luźny wybierak tak właśnie jest) to pod obciążeniem wypadną. Za drugim razem już wejdą łatwiej, bo próbując ruszyć poluzowałeś tryby w skrzyni.
Nie czujesz na drążku, że bieg nie wszedł do końca? Ja tak czasem mam i wystarczy delikatnie popuścić sprzęgło i drążek wpada "głębiej". Da się z tym żyć. Możesz szukać używanego krzyżaka, wybieraka i w ogóle kompletu cięgien, ale to loteria. Ja bym tylko zajrzał czy coś czasem na włosku nie wisi, bo jak się rozepnie to biegi stracisz.
nanab
Wysłany: Pon Kwi 08, 2019 20:30
Mam podobnie i czytałem że problemy z jedynką i wstecznym są popularne. U mnie czasem ciężko jest wrzucić 1 albo wsteczny, wchodzi "do połowy" i po próbie ruszenia wyskakuje.
seraph napisał/a:
Jedynka jest synchronizowana.
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Wyskaujący bieg wsteczny
Damiano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sob Mar 16, 2013 21:15
BigBoyPL
Brak nowych postów [216si] Wsteczny bieg
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Maj 19, 2012 11:50
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Wsteczny bieg
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lip 25, 2007 22:30
markos620SDi
Brak nowych postów [R214i '97r] wsteczny bieg
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 25, 2010 08:59
wojzel
