Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg zt] połączenie wysprzęglik pompka
Kalwar
Wysłany: Pon Kwi 08, 2019 20:19   [Mg zt] połączenie wysprzęglik pompka
Napisze ktoś jak połączyć wysprzęglik z pompką sprzęgła??? Mam metalową pompkę i wymieniłem wysprzęglik na tazu. Za nic w świecie nie chce się spiąć jedno z drugim niby wchodzi pasuje ale odskakuje jak puszczę ew. poruszam.
Wysłany: Pon Kwi 08, 2019 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 09, 2019 05:10
a nie masz wciśniętego plastykowego zabezpieczenia? Jeśli jest wciśnięte to będzie zamek zwolniony i nie będzie łapać
Kalwar
Wysłany: Wto Kwi 09, 2019 05:30
Przy jednej z prób nawet zdjąłem tą tulejkę plastikową, ale i tak lipa. Może by poodginać te blaszki co mają się zblokować czy lepiej nie ruszać? Niby wchodzi się trzyma, ale jak poruszam na boki to puszcza.
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 09, 2019 18:37
to chyba nie dociskasz do końca
pablo
Wysłany: Sro Kwi 10, 2019 18:52
Ja mam skręcone na tulejkę ( łaczówkę) do łaczenia przewodów hamulcowych. też miałem identyczny problem.
Kalwar
Wysłany: Czw Kwi 11, 2019 09:23
Wcisnąłem jakoś i chyba jest ok przynajmniej tak wygląda. Ale jak teraz puści to zrobię też skręcany łącznik i z głowy.
maciejk1980
Wysłany: Nie Sie 25, 2024 22:10
czy jest jakis normalny dostep do laczenia wysprzeglika z przewodami od pompki? dojdzie tam rekoma normalnie? zaczelo mi cieknac i raczej tam skoro wysprzeglik byl wymieniany i pompka tez
'99 Rover 75 CDT, manual
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Sie 26, 2024 19:44
maciejk1980 napisał/a:
Demontujesz akumulator i jego podstawę - i wszystko masz na wierzchu.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Brak nowych postów [75 ] Połączenie , pompka sprzęgła przewód hydrauliczny
alpacino Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Mar 17, 2017 08:23
Maciek_S.
Brak nowych postów [MG ZT]Pompka sprzegla czy wysprzeglik?
wojtas_77 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 27, 2015 19:41
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]Pompka,wysprzeglik a moze sprzeglo
Reader Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Paź 04, 2012 10:15
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - pompka, wysprzęglik, wymiana sprzęgła
Froncek55 Rover serii 75, MG ZT 54 Sob Lip 28, 2018 06:03
Ciastek0397
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, wysprzeglik, pompka, brak biegów
Spitfire Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Lis 01, 2008 23:27
BLUESSS
