Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z olejem w zbiorniczku wyrównawczym
smoczoos
Wysłany: Nie Kwi 14, 2019 17:16   [R25] Problem z olejem w zbiorniczku wyrównawczym
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich,
Autko kupiłem z przebiegiem 113 tys. Przy 123 tys. dopadł mnie HGF. Naprawę wykonano ze szlifem głowicy, wymianą szpilek i wszystkich uszczelniaczy. Wczesną wiosną ubiegłego roku, przy przebiegu 153 tys. autko zaczęło mi dymić na biało. W zbiorniku wyrównawczym pokazał się olej, ale tylko na ściankach. Brak było majonezu na korkach i bagnecie. W teście brak CO2. Trwało to do kwietnia. Jak się zrobiło ciepło, przestał dymić. Umyłem zbiorniczek i do września było ok. Po ochłodzeniu, ponownie puścił mi chmurkę i znów pojawił się olej na ściankach zbiornika wyrównawczego. Nadal brak majonezu na korkach i bagnecie. Płyn w zbiorniku czysty i klarowny. Jeszcze jedno - po zrobieniu HGF zaczęła mi drżeć kierownica. Wymieniłem poduszki, ale to nie pomogło. Wygląda na to, że jest to związane z silnikiem.
W ciągu pół roku płynu ubyło około 2 cm, czyli od maksimum do minimum. trochę ubyło przez uszczelkę kolektora ssącego. Wymieniłem już dwie.
Problem z olejem w zbiorniku wyrównawczym powrócił tej zimy, ale w kwietniu się skończył. Chciałbym zaznaczyć że olej dalej jest czysty, brak majonezu, zarówno na bagnecie jak i na korku wlewu. Robiłem powtórnie test na CO2 i wynik ponownie był negatywny. Moim zdaniem problem występuje tylko przy włączonym ogrzewaniu.
Czy ktoś z kolegów miał podobny problem lub znając budowę układu chłodzenia pomógłby mi go zdiagnozować? Byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Kwi 14, 2019 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R25] znów olej w zbiorniczku wyrównawczym...
bucia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 24, 2014 12:19
bucia
Brak nowych postów [R214Si] Brud w zbiorniczku wyrownawczym
xROnx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 20, 2007 16:25
Brak nowych postów [R200] - Dziwna maź w zbiorniczku wyrównawczym.
Klusek360 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 22, 2013 14:24
Klusek360
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Smar w zbiorniczku wyrównawczym
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 03, 2009 19:25
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200] Budyń w zbiorniczku wyrównawczym ;(
LeoComp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Paź 07, 2008 11:42
oprawca_1978
