Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75][2001] Problem z poduszkami powietrznymi - lampka SRS
sasnerss
Wysłany: Sro Kwi 24, 2019 19:38   [R75][2001] Problem z poduszkami powietrznymi - lampka SRS
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, od czasu zakupu samochodu męczę się z wiecznie świecącą się kontrolką SRS. Przegląd zaraz po świętach. Samochód jest przystosowany do zamontowania kurtyn (napisy Airbag na przednich i bocznych belkach) przy czym na prawej belce brakuje plastiku przy pasie bezpieczeństwa i małej plastikowej nakładki z napisem Airbag więc wnioskuje, że właśnie prawej kurtyny brak. W jaki sposób można dobrać się do tej belki i zamontować kurtynę i gdzie znajdę jakiekolwiek wtyczki, które powinny do niej iść?
Sprawdziłem wtyczki pod fotelami, docisnąłem je i błąd wciąż występuje.
Sprawdziłem też wizualnie w prawym słupku znajduje się kurtyna - brak. Próbowałem sprawdzić w lewym, ale przez ten plastik nachodzący na pas nic nie zauważyłem, a nie mam zielonego pojęcia jak zabrać się za demontaż słupka.
Wysłany: Sro Kwi 24, 2019 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Kwi 24, 2019 20:13
sasnerss napisał/a:
Nie bylo wersji "przystosowanych", albo mialy kurtyny ( i wtedy byly napisy AIRBAG na słupku a) lub ich nie bylo ( napisów też nie)
sasnerss napisał/a:
Poduszka kurtyny jest zamontowana w słupku A, miejscu pasów nie ma żadnej poduszki ( częsty błąd , po napisach ktoś wnioskuje żę ma 8 poduszek)
sasnerss napisał/a:
Zweryfikuj najpierw czy masz kurtyny - zedjmij osony przednich słuków - są przymocowane na takich paskach - będziesz klął jak będziesz chcaiał całkiem zdemontować - na forum jest opis jak to zrobić.
A żeby zamontować kurtyny trzeba zdemontować całą deskę rozdzielczą.
Najprosciej bedzie podpiać samochod pod TOAF'a odczytać błędy i będziesz wiedział czego brakuje (albo gdize ą błędy). Prosciej i szybciej będzie wykodować kurtyny niż je montowac.
Pozbędziesz się w ten sposób błędu na desce ( o ile on pochodzi od tego)
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
sasnerss
Wysłany: Sro Kwi 24, 2019 20:27
Szukałem instrukcji, ale nie mogę znaleźć. Czy mógłby ktoś poratować odnośnikiem?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Kwi 24, 2019 20:46
instrukcją do czego ? odnośnikiem do czego ?
sasnerss
Wysłany: Sro Kwi 24, 2019 20:48
Instrukcji do demontażu słupka, w którym znajduje się kurtyna.
marcin.misek napisał/a:
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Kwi 24, 2019 20:49
eh...
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=107555 chociażby tutaj.
sasnerss
Wysłany: Sro Kwi 24, 2019 20:51
eh...
Szukałem w katalogu (tutaj) wybacz skoro to taki problem podlinkować. Dzięki.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Kwi 24, 2019 20:55
Na twoim miejscu i tak zrobil bym najpierw diagnostykę, jak moduł zlapal blad 9000 to możesz tam wsadzać cokolwiek, a i tak będize błąd na desce.
sasnerss
Wysłany: Sro Kwi 24, 2019 21:07
Tak też zrobię. Jutro podjadę do mechanika. Jeżeli okaże się, że to błąd 9000 to jedyną opcją jest wymiana sterownika, który znajduje się pod tunelem?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Kwi 25, 2019 07:03
Najprosciej. Moża próbować go reanimować - ale tu trzeba szukac kogos kto zajmuje sie wlasnie takimi sterownikami.
Przy czym musisz naprawic kompleksowo wszystko - jeżeli coś będize nie tak - błąd będzie się świecił.
sasnerss
Wysłany: Pią Kwi 26, 2019 18:57
Diagnoza wykazała dwa błędy.
9142 - RIGHT HAND SIDE IMPACT SENSOR CONFIGURATION FAULT
9144 - RIGHT HAND SIDE IMPACT SENSOR CONFIGURATION FAULT
Wysłany: Pią Kwi 26, 2019 19:34
myślę ,że trzeba wymienić prawy czujnik uderzenia bocznego na ramie podłogi i usunąć crach date w module SRS albo go wymienić.
Andrzej
sasnerss
Wysłany: Pią Kwi 26, 2019 21:07
Więc sama wymiana czujnika nic nie pomoże i usunięcie danych o zderzeniu z modułu wiąże się z jego wyciągnięciem spod tunelu?
Wysłany: Sob Kwi 27, 2019 08:30
można to załatwić komp. serwisowym T4 i może jakimś innym specjalnym się uda.Może w HIU - ART.
Andrzej
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Kwi 27, 2019 08:34
T4 nie potrafi usunąć crash daty, generalnie nic po OBD tego nie ruszy, sterownik trzeba wyjąć.
sasnerss
Wysłany: Pon Kwi 29, 2019 20:42
Orientuje się ktoś może czy w Krakowie i okolicach jest ktoś kto robi z takimi usterkami oprócz Hiu - Art?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Kwi 29, 2019 22:56
Szukaj pana Miodowicza, znanego i polecanego speca do Roverków w Krakowie :
https://profiauto.pl/warsztaty-samochodowe/malopolskie/krakow/profiauto-serwis-midowicz
sasnerss
Wysłany: Sro Maj 08, 2019 19:46
Sprawa zakończona. Kupiłem czujnik uderzenia bocznego, wymieniłem go po czym wykasowałem błąd Toafem. Ani śladu po kontrolce poduszki :)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Maj 12, 2019 00:08
A skąd w tej dyskusji wziął się błąd crash daty? Ugnił sensor w podłodze i tyle ;)
CrashDate w tym module da się wywalić w 10 min, ale trzeba mieć moduł na wierzchu.
Co do kurtyn, napis airbag jest na słupku, ale także nad zwijakiem pasa. Nabój kurtyny jest na wysokości schowka ale mocowanie idzie przez całą długość auta. Dlatego jak kurtyna wywali, to rozrywa słupek, podsufitkę, w/w zaślepkę nad zwijakiem pasa :) Wiem, bo sobie kiedyś eksplodowałem :P
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] Czy byly wersje z 8 poduszkami?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lut 17, 2013 00:12
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - problem z elektryką
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Cze 18, 2016 17:39
dawidek126
Brak nowych postów [R75] Lampka SRS
chart Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 11, 2008 16:48
chart
Brak nowych postów [R75] Zaswieca sie lampka ASR
plombos Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lis 12, 2007 20:13
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Lampka Wewnętrzna
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 02, 2014 17:54
DominikR75
