Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprężarka klimatyzacji 447220-8504 7SBU16C
Marcin84
  Wysłany: Sob Kwi 13, 2019 13:37   [R75] Sprężarka klimatyzacji 447220-8504 7SBU16C
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Szanowne koleżanki i koledzy, chciałbym obalić pewien krążący mit na temat sprężarek klimatyzacji do naszych aut.
Informacje te wykorzystujecie na własne ryzyko ponieważ potwierdziłem to tylko na przykładzie mojego auta (Rover 75 1.8T) ale wydaje mi się, że wszędzie sytuacja będzie podobna :P
Otóż przechodząc przez trudny i drogi proces wskrzeszania mojej klimy wymieniałem między innymi sprężarkę.
Początkowo szukałem dokładnie takiego modelu jaki miałem w aucie czyli Denso 447220-8504, ponieważ w kilku miejscach znalazłem informację, że podobno trzeba wstawić taką samą. Jako, że nie było nic sensownego do kupienia, a firmy sprzedające regenerowany towar nie miały jej na stanie zacząłem drążyć temat :)
Nasze sprężarki posiadają jeszcze drugi numer. W moim przypadku 7SBU16C i ten właśnie numer według mnie jest kluczowy.
Zakupiłem sprężarkę od Mercedesa o oznaczeniu głównym 550095-ATC1, natomiast drugim numerem na tej sprężarce było również 7SBU16C
Zagadka - czym różnią się obie sprężarki?
Odpowiedź - kołem pasowym i dekielkiem z gniazdami pod węże (które można przełożyć bo jest na 2 śrubach).
Sprzęgło, elektromagnes i sam korpus było 1 do 1 takie same.
Także numer 7SBU16C odnosi się do korpusu sprężarki, a te numery które są jako pierwsze czyli np. 447220-8504 oznaczają konfigurację pod konkretny samochód.
Mam nadzieję, że te informacje przydadzą się komuś podczas szukania nowej sprężarki :)
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Wysłany: Sob Kwi 13, 2019 13:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Nie Kwi 14, 2019 04:37
A gdzie te numery oba znalazłeś? Oba znajdują się gdzieś na sprężarce?
Marcin84
Wysłany: Nie Kwi 14, 2019 13:02
Tak, w obu przypadkach były na naklejkach z numerem.
SyntaX
Wysłany: Nie Kwi 14, 2019 18:42
Rozumiem że wymieniasz dekielek którym wchodzą rurki i wszystko gra ??
Marcin84
Wysłany: Nie Kwi 14, 2019 19:12
Dekielek i koło pasowe. Starą sprężarkę będę regenerował na zapas albo sprzedaż (to znaczy uszczelniał i czyścił bo w większości na tym polega podobno regeneracja w firmach :razz: ) to jak będę miał chwilę to zrobię jakieś fotki.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sob Kwi 20, 2019 13:19
Kurka chyba też tak poszukam jakiejś bo moja rzezi;p
Marcin84
Wysłany: Sob Kwi 20, 2019 20:43
Gusio92 najpierw zdiagnozuj co ci rzęzi :) Być może to tylko łożysko pod kołem pasowym? Ono najbardziej dostaje po tyłku a w przypadku mojego 1.8T jestem w stanie je wymienić bez wyciągania sprężarki i spuszczania czynnika z układu. Na forum są podane wymiary tego łożyska, operacja wymiany na prasie to 10-20zł...... Zdejmij pasek i pokręć tym kołem jak będziesz czół jakiś luz czy bicie czy słyszał szum to może warto się nim zainteresować najpierw :)
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Wto Kwi 23, 2019 08:21
Sprężarka rzezi bo gdy wyłączę klimatyzację to jest cisza
grota10
Wysłany: Pią Maj 10, 2019 18:16
U mnie tez zecholi kiedy pracuje,po wylaczeniu klimy cisza.Mozna z tym jezdzic czy raczej nie bo sie cos uszkodzi?
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 11:19
Najpierw sprawdź czy klimę masz całkowicie nabita bo u mnie okazało się że było za mało gazu i po uzupełnieniu czynnika i oleju jak ręką odjął;)
Marcin84
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 19:09
grota10 napisał/a:
Raczej nie. W skrajnych przypadkach kiedy sprężarka zatarła się na dobre koło od klimy stawało i rozwalało pasek osprzętu.
Brak nowych postów [R75] Sprężarka klimatyzacji
spalone sprzęgło
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 02, 2009 10:49
pedzel
Brak nowych postów [R75] sprężarka klimatyzacji
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Paź 15, 2016 11:14
alpacino
Brak nowych postów [R75] SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Mar 09, 2021 09:06
dorotamax1
Brak nowych postów [r75] sprezarka klimatyzacji
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lip 01, 2020 13:54
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Jaka sprężarka klimatyzacji
lukipuki Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 20, 2010 14:06
Aragorn
