Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200] problem z odpaleniem
Pabel
  Wysłany: Pią Maj 10, 2019 19:54   [Rover200] problem z odpaleniem
Witam. mam problem z odpaleniem gdy przekręcam stacyjkę na drugą pozycję obrotomierze skaczą i przekaźnik koło akumulatora wydaje dźwięk bzyczenia, samochód kręci ale nie odpala jakby nie podawał paliwa stało się to gdy załatwiłem problem z immo (wył cały czas alarm odpialem akumulator zamknąłem kluczykiem podpiąłem klemy zaczął wyć otworzyłem przestał i zsynchronizowałem pilota) chciałbym się dowiedzieć dlaczego teraz nie mogę odpalić.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Pią Maj 10, 2019 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 10, 2019 20:52
posprawdzaj masę przy akumulatorze.
Pabel
Wysłany: Pią Maj 10, 2019 22:00
Jak to sprawdzić?chodzi ci o kabel który wychodzi od klemy minusowej?
Wysłany: Sob Maj 11, 2019 09:05
Tak, ten. Tylko bardziej chodzi o to, czy z drugiej strony wszystko się trzyma.
Pabel
Wysłany: Sob Maj 11, 2019 09:21
Masa w porządku.
Dodam że gdy odpaliąłem kostkę od tego przekaźnika to przestał cykać ale auto nie kręci.
Wysłany: Sob Maj 11, 2019 11:45
Spróbuj go podmienić, albo rozebrać, tam są 3 przekaźniki THT wlutowane, da się to naprawić.
Pabel
Wysłany: Wto Maj 14, 2019 17:38
Nie za bardzo mam możliwość podmiany. Chodzi mi o tą puszke
Zauważyłem jeszcze że po przekreceniu kluczyka i wyciągnięciu go pilot przestaje działać i muszę go znów synchronizować i też nie zawsze się udaje muszę wtedy odpiąć akumulator podpiąć i wtedy zsynchronizować
Może spróbować odpiąć immo?
[ Dodano: Wto Maj 14, 2019 18:38 ]
Ok panowie doszedłem do tego że to musi być jakiś problem z alarmem teraz pytanie do was. Jak odłączyć alarm ?
Brak nowych postów [Rover200] Problem z elektryką
Galas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 13, 2013 13:25
Galas
Brak nowych postów [rover200]problem z komputerem
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lip 17, 2012 19:35
zdzichu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover200] problem z pedałem przyśpieszenia
Bator Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 17, 2014 17:23
Brak nowych postów [Rover200 1.6 99r] Problem z ciepłym powietrzem.
ran2001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sob Paź 23, 2010 17:59
ran2001
Brak nowych postów [Rover200] BRM 1.8 VVC Problem zaciski i lampy]
Damiankiller86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lut 11, 2018 17:46
flapjck1
