Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Hałas z koła i kontrolka Abs
yankes18
Wysłany: Wto Maj 14, 2019 01:02   [R75] Hałas z koła i kontrolka Abs
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam. Od kilku dni po każdym uruchomieniu samochodu samochodu ABS działa przy każdym naciśnięciu hamulca nawet przy małej prędkości. Po kilku minutach wyrzuca błąd ABS i wtedy nie ma już wcale ABS. Komputer pokazuje czujnik lewy tył i stamtąd dobiega dźwięk szurania i jakby lekkiego hamowanie koła. Co może być przyczyną ? Skoro czujnik wywala na tym samym kole gdzie słychać dźwięk to stawiałbym na mechaniczne uszkodzenie a nie czujnika. Sprawdziłem zacisk hamulca roboczego nie jest zapieczony a ręczny łapie i odpuszcza. Czy mogło dojść do uszkodzenia koła ABS ? Jeżeli tak to jak zabrać się za wymianę ?
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Maj 14, 2019 01:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Wto Maj 14, 2019 06:43
Zdejmuj tylna piastę i zobacz czy pierścień magnetyczny się nie rozsypał. Pewnie trzeba będzie cała piastę z łożyskiem wymienić, ale nie są b drogie.
yankes18
Wysłany: Pon Maj 20, 2019 22:07
Dzięki za odpowiedz. To nie piasta ale szczęka hamulca ręcznego wyrwała się z tarczy kotwicznej. Śprężynka i bolec trzymający tarły o wnętrze tarczy. Nie jestem pewnie czy dam rade zamontować nowy bolec w tarczy kotwicznej czy będzie konieczna jej wymiana. Zdjęcia dla zainteresowanych tu : https://drive.google.com/drive/folders/1--U2snDeUwbIpDS09nDc5L2ZTP4F3isZ?usp=sharing
dawidd
Wysłany: Wto Maj 21, 2019 07:22
Ja bym zdjął tarcze kotwiczna, sklepał dziurkę żeby wróciła do swoich wymiarów i ewentualnie obspawał i zeszlifował.
Ostatnio zmieniony przez dawidd Wto Maj 21, 2019 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 21, 2019 14:57
albo można i zaspawać.
yankes18
Wysłany: Wto Maj 21, 2019 22:49
Dziękuje za odpowiedzi. Chyba zdecyduję się na rzeźbę i klepanie/spawanie tarczy. Ceny tarcz nowych są duże a używek mało ;) Czy z odpięciem linki ręcznego od tarczy kotwicznej jest jakiś z większy problem ? No i muszę rozwiązać problem świecącego się ABS, nic już koła nie hamuje pierścień ABS jest cały więc zostaje chyba tylko czujnik. :)
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Stuki, hałas i dym pod maską
siebener86 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 20, 2010 16:26
Rowan
Brak nowych postów [R75] Dziwny hałas w bagażniku
doktordeep Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lut 17, 2009 14:58
doktordeep
Brak nowych postów [R75] Kolumna kierownicza - hałas
menior Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Kwi 19, 2010 21:12
menior
Brak nowych postów [R75] Dziwny hałas spod kierownicy
adammc Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 15, 2011 10:23
piter_admin
