Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg Zr 160] Przepustnica wydechu, jak ją uruchomić?
Tomaszabc
  Wysłany: Pon Cze 10, 2019 21:34   [Mg Zr 160] Przepustnica wydechu, jak ją uruchomić?
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam, przekopałem tonę dezinformacji oraz porady o agro tunningu polegającym na odłączaniu wtyczki od zaworu podciśnienia. Chcę uruchomić swoją przepustnicę ponieważ chcę mieć cichszy samochód kiedy jest na niskich obrotach.
-Przepustnica się rusza przy zasysaniu gruszki
-Podciśnienie ładnie dochodzi -kolektor-puszka/akumulator podciśnienia-zawór
-Zawór po podaniu 12V puszcza i odcina podciśnienie czyli jest sprawny, przy 0v puszcza kanał przepustnica-powietrze atmosferyczne, po podaniu napięcia odcina kanał atmosferyczny i przepuszcza przez kanał od akumulatora podciśnienia.
-Po podpięciu przepustnicy na krótko do kolektora zamyka się ładnie
-Do zaworu dochodzi napięcie 12V cały czas, nie ważne czy obroty wysokie czy niskie- tu mogłem popełnić błąd bo jest to aż nie do uwierzenia, że na stole działa a w aucie nie. Nie miałem żarówki pod ręką i mierzyłem miernikiem
Co mogę zrobić, żeby uruchomić układ? Jak na razie widzę, że problem jest jakby w komputerze, jak gdyby ktoś w serwisie to wyłączył w mapie. Może coś pomyliłem w pomiarach? To jest niby takie proste ale nie działa
Wysłany: Pon Cze 10, 2019 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
addb1
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 18, 2019 20:50
Nikt na te chwile nie wie jak to ogarnąć, mam przepustnice i również nie działa tak jak powinna, znajomy co ma puche ori z przepustnicą i spięte tak jak jest również nie działa jak należy.
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
nanab
Wysłany: Sro Cze 19, 2019 16:14
Tomaszabc napisał/a:
A nie jest sterowane od strony masy?
addb1 napisał/a:
Skoro fabryczne rozwiązania nie działają to czemu nie zrobić własnego sterowania?
dawidd
Wysłany: Sob Cze 22, 2019 14:25
Jak tylko znajdę wydech z przepustnica to na pewno się tematem zajmę :)
addb1
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 23, 2019 20:40
nanab, można zrobić sterownik owszem
Ja lubie SZYPKO
Tomaszabc
Wysłany: Sob Lip 06, 2019 17:52
Prąd dochodzi ale tylko na mierniku, żarówka się nie zapala także jest to "szczątkowe" natężenie. Wygląda to na wyłączenie przez serwis w sterowniku albo coś?
U siebie obecnie zrobiłem przełączniczek zasilający zawór napięciem 12v. Plus ze stacyjki, bezpiecznik żeby auto nie stanęło w płomieniach :) oraz przełącznik 0-1.
Jak jadę w trasę i nie chcę "buczenia" to włączam 1 i podaję prąd. Od razu robi się mniej basowo i głowa nie boli.
Temat sterownika na razie odpuściłem, za grubo na moje chęci.
addb1
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 09, 2019 18:20
Tomaszabc, słusznie zrobiłeś
Ja lubie SZYPKO
Brak nowych postów [MG ZR160] Sterowanie przepustnica wydechu
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Lis 16, 2020 17:20
dawidd
Brak nowych postów [R25 1.4Si `02r] Nie mogę uruchomić silnika
nie działa rozrusznik..
framboise Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Kwi 28, 2010 10:41
MaReK
Brak nowych postów [ Rover 25 2.0 TDi ] nie można uruchomic
Zbyszek18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 07, 2008 00:30
Zbyszek18
Brak nowych postów [R25] Jak uruchomić samochód bez pilota??
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lut 21, 2012 12:11
kadzaf
Brak nowych postów [R216Si 97r.] Nie mogę uruchomić silnika
misczwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lut 13, 2009 00:38
misczwa
