Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Centralny zamek
Ozi546
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 13:53   [R75] Centralny zamek
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam. Mam problem z zamykaniem samochodu za pomocą pilota, które działa do momentu włączenia zapłonu. Wtedy wyskakuje błąd 11-alarm nieuzbrojony-kluczyk w stacyjce i samochód przestaje reagować na zamykanie z pilota. Po skasowaniu błędu i ponownym zapisie ustawień zamykanie z pilota działa do czasu ponownego włączenia zapłonu. Otwieranie działa bez problemów tak samo jak środkowa konsola, zamyka i otwiera samochód bez zarzutów. Ktoś wie może co jest przyczyną?
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 13:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 14:34
Przejrzyj kostkę stacyjki.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Ozi546
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 20:06
Kostka stacyjki wygląda dobrze, nic nie zauważyłem niepokojącego w niej. Dodatkowo jeżeli wyciągnę kostkę immo z kluczyka to zamykanie działa nawet po włożeniu kluczyka w stacyjkę (niestety w tym przypadku samochód nie odpala).
adam_26
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 20:29
Nie pokazuje ci na wyświetlaczu zegarów niedomkniętych drzwi wtedy ? Jeśli tak to nie działa switch od zamka mógł wypaść czarny cypel z niego .
:pisze:
Ozi546
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 21:25
Właśnie nic mi nie pokazuje, wszystkie switche działają poprawnie. Wymieniałem nawet moduł BCU i przypisywałem do niego kluczyki, ale nic to nie zmieniło, dalej to samo jest.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 21:55
To sprawdz jeszcze wtyczke od EWS'a oraz EWS'a
Ozi546
Wysłany: Sob Cze 29, 2019 00:10
A co myślicie o tym żeby dać przekaźnik resetujący ustawienia BCU po każdym wyjęciu kluczyka ze stacyjki? Przejrzałem wtyczkę od EWSu i był przetarty przewód, ale zaizolowałem go i dalej to samo. Już brakuje mi pomysłów co może być nie tak z tym centralnym, a trochę denerwujące jest zamykanie ręczne. Myślałem że coś źle zrobiłem podczas przypisywania kluczyków do BCU, ale podmienilem na stare i problem jest dalej ten sam.
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 08, 2008 21:55
Kazio_75
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Paź 26, 2008 13:37
tomczyk32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Centralny zamek
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 09, 2012 12:51
Brak nowych postów [R75 ] Centralny zamek
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Maj 20, 2016 08:36
endriu50
Brak nowych postów [MG ZT] Zamek centralny
MaReK Rover serii 75, MG ZT 50 Pon Kwi 22, 2013 12:55
rafalmis1
