Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Regeneracja półosi prawej
basket56
  Wysłany: Pon Lip 22, 2019 12:48   [R75] Regeneracja półosi prawej
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam, niedawno postanowiłem zregenerować prawą półoś
w moim Roverku, skrzynia oczywiście automat. I pojawił się dylemat ponieważ łożysko na podporze półosi miało luz , czyli po zdemontowaniu i zlapaniu za obwodowe podpory półośi, owa półoś chodziła na boki. A problem jest taki że firma regenerujący stwierdziła, że łożysko jest ok i nie ma potrzeby go wymieniać a owy luz jest spowodowany nietypowym łozyskiem w którym występuje takie zjawisko.
I teraz pytanie do was czy ten luz to normalka czy porostu ktoś tu mnie w kanał wpuszcza?
Wysłany: Pon Lip 22, 2019 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 22, 2019 16:11
nie wiem jak w automatach, ale w manualu nie ma luzu na boki, chyba, że jest wywalone łożysko.
Jedyny problem, to ciężko zdjąć to łożysko, ale za parę dni jak na dobre wrócę do pracy to to rozpracuję :cool:
basket56
Wysłany: Czw Lip 25, 2019 06:01
Ale ma jakie kolwiek luzy czy siedzi sztywno?
Wysłany: Pią Sie 09, 2019 18:06
tam jest zwykłe łożysko, to raczej luzów jako takich nie powinno być.
Dokładnie tam siedzi łożysko 114-865-2RSR9ZC3 produkcji FŁT-1 (Kraśnik), dzisiaj wydłubałem
Łożysko jak i pierścień pod uszczelniacz są wprasowane na wcisk (pierścień ewidentnie był grzany, bo fioletowy w środku, ale łożysko pewnie wciskane na zmrożony wał).
Jedyny problem to odpowiednio duża prasa, bo trzeba podstawić cały wał przed przegubem wewnętrznym i siedzi solidnie, więc młotkiem można sobie co najwyżej krzywdę zrobić...
Łożysko oczywiście dostępne bez problemu wymiary 35/72/25 łożysko, podwójnie kryte, luz wewnętrzny ZC3.
Jak poskładam to dam znać jak to wygląda.
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju w okolicy prawej półosi
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 03, 2012 07:10
SlawekG
Brak nowych postów [R75] Szum z prawej strony silnika
Jacek36 Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Paź 05, 2010 12:26
buccaneer
Brak nowych postów [R75] Wymiana prawej lampy - przód
skubi18 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Maj 04, 2015 19:34
gustav.pl
Brak nowych postów [R75] 2.0 Cdti wymiana prawej poduszki nad gruszką
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lip 27, 2018 22:15
Brak nowych postów [R75 ] Klekot w silniku z prawej strony samochodu
estern Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lis 28, 2015 13:51
automechanik
