Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120
Wysłany: Pon Lip 22, 2019 10:13   [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam mam dziwny przypadek może ktoś się spotkał z czymś takim.
Mianowicie nie ma reguły czy silnik zimny czy ciepły, czy ma dużo czy mało paliwa, nagle odcina 3 cylindry, wypada zapłon, nie ma ładowania, praktycznie zerowa reakcja na gaz nie chce przyśpieszać. Silnik 2.0 v6 automat, błędy są od jednej klapy w kolektorze(wiem że nie działa) i od siłownika trakcji. Reszta to wypadanie zapłonu, zbyt uboga mieszanka i sygnał sondy za katem. Świece nowe, cewki podmieniane, map sensor też, zawsze odcina gary od podszybia. Moje podejrzenie to niestety sterownik ale nie mam pewności bo to dziwny przypadek.
Wysłany: Pon Lip 22, 2019 10:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Pon Lip 22, 2019 18:36
Jak ci wywala gary z jednej i tej samej głowicy to znaczy że pewnie sonda nawala wtedy która odpowiada właśnie za 3 baniaki z jednej głowicy :P osobiście diagnozowałem 2 takie identyczne przypadki jak opisujesz trzeba sprawdzić jak zacznie wypadać zapłon przebieg napięcia sond. Jak wypada na tylnej głowicy to chodzi o sondę od grodzi :mrgreen: według mnie błędy od trakcjii i vis nic tutaj nie maja.
:pisze:
Ramzes120
Wysłany: Pon Lip 22, 2019 20:17
Trzecią sondę dołożyłem bo na kompie chciał trzeciej sondy. Zapomniałem dodać że to swap z 1.8 ale kompletny z całą instalacją itd. W instalacji nie było 3 sond ale jak chciał to dołożyłem. Ale to nic nie dało :\ gorzej że to się raz dzieje a raz nie np. Dzisiaj wracałem z pracy i nic wszystko spoko, stanąłem w sklepie na 2min i dupa chwila zwiechy.
Ciężko sprawdzić bo wypada tylko podczas jazdy jak się zatrzymam to po chwili wraca do normy, ewentualnie podepę oscyloskop i będę z nim jeździł. Wymieniłem profilaktycznie akumulator bo na testerze wyszedł ze jest lipny i mam wrażenie ze jest gorzej niż było :/
Pytanie drodzy państwo czy po odpięciu sondy powinna być zauważalna różnica w pracy silnika, nie chodzi mi o spalanie tylko czy powinny przyfalować obroty itp.
Brak nowych postów [R75] wypadanie zapłonu i spadek mocy po rozgrzaniu
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 25, 2019 12:00
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Brak zapłonu
solak11 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lis 21, 2012 13:44
solak11
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Mar 12, 2019 17:55
Ozi546
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu warsztat Wrocław
Radek10 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 11, 2019 17:18
dawidd
Brak nowych postów [R 75] Uboga mieszanka i wypadanie zapłonu
oloko3 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 21, 2013 18:20
oloko3
