Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Wymiana progów
numenq
Wysłany: Sro Sie 07, 2019 10:08   [MG ZT-T] Wymiana progów
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam wszystkich serdecznie.
Niestety, przyszedł ten czas, gdy okazało się, że progi w moim MG są zżarte przez rudą, i to dość mocno. Decyzja szybka: trzeba wymienić. Niestety, tu pojawia się problem, bo pośród dostępnych na rynku części są tylko rury progów, a potrzeba też trochę tego kawałka od spodu. Blacharz mówi, że te rury progowe na nic się nie zdadzą.
Czy jest może na forum ktoś kto wie jak się uporać z tym problemem? Może gdzieś da się kupić potrzebne mi części? A może jest gdzieś jakiś blacharz-magik, który takie progi potrafi wyrzeźbić?
Pozdrawiam i proszę o radę.
Wysłany: Sro Sie 07, 2019 10:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MarcinLitwa
Wysłany: Sro Sie 07, 2019 19:45
A takie coś? https://allegro.pl/oferta/rover-75-rj-99-05-reperaturka-progu-prog-prawy-7563213016
przemeq999
Wysłany: Sro Sie 07, 2019 21:26
Raczej nie do kupienia taki element. Chyba, że ktoś wytnie z rozbitka a i tak nie wiadomo w jakim będzie stanie. Musisz szukać blacharza, który dorobi wszystko sam albo dorobi spód + gotowa reperaturka progu.
nanab
Wysłany: Czw Sie 08, 2019 16:13
Gdzie i jak gnije? Ja u siebie w 214 miałem prawie metrową dziurę na styku progu i podłogi, naprawiłem "uniwersalną reperaturką" w ocynku kupioną za 2zł.
Rivo38
Wysłany: Czw Sie 08, 2019 18:00
Wymieniałem próg w RT75 w maju '19. Dorabiany na wymiar z blachy, zakonserwowany, pomalowany lakierem zgodnym z kodem. Całość 700 zł.A, w ekspresie było robione:)
Dodam, że zaczęło się od pojawienia sie rudego na krawędzi przy tylnym nadkolu. Diagnoza - próchno. RT75 ma blachę ocynk, więc jak tylko pojawia się na lakierze rude....to kaplica. Nie ma na co czekać tylko wstawiać reparaturki lub dorabiać. W każdym razie trzeba się za to szybko zabrać.
Magic79
Wysłany: Nie Sie 11, 2019 10:56
A mógłbyś podać namiary, gdzie wykonałeś naprawdę? Ja mam przerdzewiały próg przy tylnym otworze lewarka. Chciałbym naprawić punktowo najlepiej z nierdzewki.
MagicRover
dexter77
Wysłany: Wto Sie 20, 2019 13:54
Wymieniałem dwa progi w zeszłym roku, bo miałem już dziurę na wylot w okolicy miejsca na lewarek.
Za każdą stronę płaciłem 800 zł. Reperaturki były z allegro (chyba 100 zł za sztukę). Blacharz bez problemu dopasował itp. Efekt? Jak nowe :)
Brak nowych postów [MG ZT-T] Wymiana progów - blacharz Szczecin
numenq Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Paź 12, 2019 09:17
Rovelove
Brak nowych postów [R75] Reperaturki progów
pelson91 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Paź 05, 2013 04:52
kerbi
Brak nowych postów [R75] Naprawa progów
Piotrass Rover serii 75, MG ZT 23 Pią Sie 08, 2014 17:04
kalafior
Brak nowych postów [MG ZT] Reperaturki progów
j0zek Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 03, 2020 20:37
dawidd
Brak nowych postów [75] korozja progów
adas07072a Rover serii 75, MG ZT 37 Nie Lip 01, 2018 12:09
RYCHO35
