Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Problem z wrzucaniem biegów.
fanatyk1
Wysłany: Pią Sie 02, 2019 16:48   [MGF] Problem z wrzucaniem biegów.
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam, mam problem z wrzucaniem biegów szczególnie gdy chce ruszyć, auto jest zapalone, wyciskam sprzęgło i taka sytuacja jak na filmie, chociaż podczas jazdy też ciężko zmienić bieg. Najpierw objawy były chwilowe znikały, teraz utrzymują się cały czas. Podejrzewam że to sprzęgło...
https://youtu.be/p2h_i7BaNqE
https://youtu.be/lQ_obVckCBk
Wysłany: Pią Sie 02, 2019 16:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Malignus
MG TF
Wysłany: Pią Sie 02, 2019 22:12
Takie cosie miałem jak mi wysprzeglik poleciał.Biegi na sile a po kilku dniach już nic nie pomoglo.Obstawiam wysprzeglik (usterka w MGF)
fanatyk1
Wysłany: Sob Sie 03, 2019 14:33
Wymiana wysprzęgilka wymaga wyciągnięcia silnika od spodu ? (tak jak w przypadku wymiany sprzęgła) a może jest jakaś inna opcja wymiany sprzęgła / wysprzęglika bez wyciągania silnika, jeśli nie to jakaś instrukcja dla mechanika jak to zrobić najsprytniej i najszybciej ;-)
Malignus
MG TF
Wysłany: Sob Sie 03, 2019 14:35
Nie jestem w stanie tego powiedziec.Bo F poszedl na lawete i do warsztatu.Odbieralem auto na gotowo.
Cos znalazłem,moze pomoze.Sprawdz PW i poapaczaj od strony 215 albo jakos tak :mrgreen:
Wysłany: Nie Sie 04, 2019 10:15
Mgf jest opisany w RAVE, tym od 200/400/600/800
Wysprzeglika na pewno nie jest w skrzyni, tylko na łapie, więc jak tylko jest dostęp to da się zrobić pytanie tylko jak zaawansowanego ginekologa potrzeba ;)
mc.hanek
Wysłany: Pon Sie 05, 2019 14:05
Wysprzęglik jest zamontowany od góry skrzyni biegów, trochę rzeczy trzeba wymontować ale da się to zrobić samemu bez podnoszenia auta. Jeśli nie wysprzęglik to bardzo możliwe że kończy się już sprzęgło.
Malignus
MG TF
Wysłany: Pon Sie 05, 2019 18:24
Apaczajac po filmikach z youtubca to wysprzeglik.I faktycznie,mozna zdemontowac/wymienić nie ruszając większości auta.
Wysłany: Wto Sie 06, 2019 16:04
a próbowałeś wciskać sprzęgło na 2-3 razy?
a w ogóle sprawdzałeś, czy jest płyn w zbiorniczku od sprzęgła, może wystarczy odpowietrzyć...
fanatyk1
Wysłany: Wto Sie 20, 2019 19:43
Dzięki za sugestię i poradę. Problemem faktycznie okazał się wysprzęglik który zamówiłem z ebaya za 270 zł z przesyłką. Teraz biegi śmigają aż miło. Mój mechanik poradził sobie z tym jak mi tłumaczył zdejmując od góry filtr powietrza, obudowę i o do dołu jakieś dwa wężyki, po czym poszło. Tak się zastanawiamy czy dałoby się bez wyciągania silnika przy odrobinie rozkminy wymienić rozrząd :D
Wysłany: Sro Sie 21, 2019 06:19
Da sie, nawet bez strasznych kombinacji ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sie 21, 2019 06:25
Markzo napisał/a:
Kombinacji dużo może nie ma, podobnie jak miejsca w tej "komórce" :)
Skoro mnie się udało prawie samemu, to robotę oceniam na 3 gwiazdki :D
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Malignus
MG TF
Wysłany: Sro Sie 21, 2019 18:18
Da się bez problemu.Troche gimnastyki i wymieniasz bez wyciągania motorowni.Jest na tyle miejsca.
Brak nowych postów [Problemy z wrzucaniem biegów] [MG TF]
JERRY1 MGF i MG TF 4 Wto Maj 16, 2023 11:31
Brak nowych postów [MGF] Problem ze skrzynią biegów
fighter MGF i MG TF 7 Sob Cze 01, 2013 13:54
Tomek001
Brak nowych postów [ MG TF ] skrzynia biegów
Ryszard MGF i MG TF 37 Pon Lip 04, 2016 20:52
Brak nowych postów [MGF 98] Olej do skrzyni biegów
gumis35 MGF i MG TF 1 Nie Wrz 30, 2007 23:39
Brak nowych postów [MG TF] Skończyła się skrzynia biegów?
bergi_87 MGF i MG TF 6 Pią Gru 18, 2015 19:49
mugenoo
