Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Moduł PDC
[MG ZT] Moduł PDC
doktor_who
Wysłany: Nie Sie 04, 2019 17:57   [MG ZT] Moduł PDC
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2005
Witam, mam problem z modułem parkowania, od jakiegoś czasu zaczął piszczeć cały czas więc sprawdziłem czujniki i wiązkę pod zderzakiem wszystko ok więc wsadziłem inny moduł z allegro który się okazało nie wydawał żadnego dźwięku.Po podpięciu starego modułu to samo zamilkł na amen.Czujnik cofania działa lampy wstecznego świecą, czujniki cykają jak należy i cisza.Do tego i jeden i drugi moduł jest normalnie widziany przez toaf, jak wypnę któryś czujnik to widzi awarię a dźwięku brak.W IKE jest ustawiony na głośnik w zegarach.Może ktoś się z takim czymś spotkał albo ja coś źle zrobiłem przy podmianie modułu.
Wysłany: Nie Sie 04, 2019 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pon Sie 05, 2019 12:55
Nie zagiales Pina?.sprawdź jeszcze bezpieczniki.
doktor_who
Wysłany: Pon Sie 05, 2019 20:45
piny ok ,bezpieczniki to oczywiste jak moduł się załącza i czujniki cykają i toaf go widzi, tu głośnik w zegarach nie bangla z tym modułem.Btw głośnik też sprawdzony toafem. Z siecią can się coś zmaściło,nadal czekam na jakieś podpowiedzi,póki co czekam na 3ci moduł od Adasco - przynajmniej pewne źródło .
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Sie 05, 2019 22:29
Jak pewnie wiesz, jedne moduly mialy glosnik w tylnej polce, inne w liczniku - wsadziles taki sam, z tego samego rocnzika ?
Twoj oryginalny moduł żyje ? Toaf go wykrywa ?
Co prawda w kodowaniu PDC jest opcja jaki dzwiek, ale być moze TOAF nie koduje wszystkiego jak nalezy jeszcze. Zrob backup oryginalu i wrzuc do nowego modulu.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
doktor_who
Wysłany: Wto Sie 06, 2019 10:21
Oba moduły toaf widzi jak coś zmienie i zapiszę w kodowaniu później zamienie moduły i wrócę do poprzedniego to wszystko jest zapisane, wybór głośnika lub gongu też zmieniałem,moduł mam biały bez głośnika.Na razie już się zapętliłem, czekam na moduł od adasco, może tym niby dobrym modułem z aledrogo coś uwaliłem zobaczymy,na razie cofam na czuja będę lepszym kierowcą albo zderzak będę miał porysowany ;)
dawidd
Wysłany: Sro Sie 07, 2019 07:30
Ja tez kiedyś próbowałem ustawić dźwięk z zegarów, ale bezskutecznie. Juz teraz nie pamiętam czy mam biały czy czarny, w każdym bądź razie musiałem odłączyć linie k-bus (ta chyba tam leci) albo jeszcze inna od komunikacji bo razem z dźwiękiem migała mi lampka od przeciwmgielnych na zegarach, ale niestety sam głośniczek z zegarach milczał
doktor_who
Wysłany: Sro Sie 07, 2019 09:05
Zaczynam czarno to widzieć.jak Marcin. misek nie pomógł to już mało jest osób na forum z taką wiedzą jak on
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sie 07, 2019 13:36
W jednym i drugim module grzebałeś toafem zmieniając konfigurację?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
tomi_zog
Wysłany: Sro Sie 07, 2019 15:17
ponoć
biały moduł - dźwięk z licznika
czarny - z głośnika w tylnej polce
tez mam dołożony moduł do polifta ale jeszcze go nie uruchomiłem a objawy takie same jak u kolegi doktor_who
doktor_who
Wysłany: Sro Sie 07, 2019 18:10
Tak MaReK , w jednym i drugim,już z nudów abstrakcyjne rzeczy zmieniałem i pamięta konfigurację,jak wypnę czujniki to widzi ich brak w jednym i drugim, mój stary piszczał cały czas lub po chwili jak tylko wsteczny włączyłem żadnej awarii,wyglądało to jakby czujniki widziały ścianę ale mam 4 nowe wymieniałem je wszystkie i nic kupiłem moduł na alledrogo włożyłem i cisza ustawiłem konf ze starego cisza włożyłem stary cisza może coś pomotałem ale przy 2 wtyczkach ciężko.Teraz czekam na 3ci moduł od Adasco i jeszcze go podmienię.W IKE głośnik PDC włączony przetestowany działa.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sie 08, 2019 14:51
No to źle. TOAF w każdej wersji średnio sobie radził z modułem PDC. Rozwiązanie to INPA lub BMWScanner.
TMDexter
Wysłany: Pią Mar 06, 2020 16:25
Dołożyłem oryginalny moduł parkowania w swoim R75.
Mam problem gdzie szukać sygnału szyny can do modułu.
Auto nie miało modułu ani czujników fabrycznie.
podlaczyłem do instalacji wszystko poza szyna cam czujniki działaja ale sygnału nie ma. Deska bez komputera.
Jak by co mam inne auto z fabrycznym systemem parkowania.
Pomożecie coś z tym zrobić?
Ostatnio zmieniony przez TMDexter Pią Mar 06, 2020 18:32, w całości zmieniany 1 raz
kalafior
Wysłany: Pią Mar 06, 2020 16:41
a glosniczek dolozyles polift ma w liczniku
przewód K-bus ( biało/czerwony + żółte kropki )
TMDexter
Wysłany: Pią Mar 06, 2020 18:24
to jest przed liftowy zmieniałem zderzaki lampy na poliftowe. Głośniczek mam podłączony pod polka z tylu. Tylko pytanie gdzie szukać podłączenia dla szyny CAN. Fabrycznie nie miałem czujników cofania. w drugim aucie mam tez R75 całkiem inna wiązka i działają czujniki, a w tym z tyłu pod wykładziną nie ma czarnej kostki, widać że nieco inna wiązka i mnie przewodów przewodów. Gdzie dociągnąć przewód od can?
Gdzieś czytałem ze bez szyny can moduł nie będzie działał. Ale nie było powiedziane co i dlaczego.
Ostatnio zmieniony przez TMDexter Pią Mar 06, 2020 19:28, w całości zmieniany 1 raz
kalafior
Wysłany: Pią Mar 06, 2020 19:09
slupek prawy od strony pasazera lub pod nogami kolo bezpiecznikow
TMDexter
Wysłany: Pią Mar 06, 2020 19:11
Tam szukać czy wpiąć się ?
kalafior
Wysłany: Pią Mar 06, 2020 19:23
podlacz TOAFa i zobacz czy widzi modul po podlaczeniu
[ Dodano: Pią Mar 06, 2020 19:23 ]
tam sie podlacz
TMDexter
Wysłany: Pią Mar 06, 2020 19:25
Nie znam tych aut tak dobrze. Szukać tam kostki czy przewodu biało zielonego z żółtym i podpiąć się
Ostatnio zmieniony przez TMDexter Pią Mar 06, 2020 19:26, w całości zmieniany 1 raz
kalafior
Wysłany: Pią Mar 06, 2020 19:26
pod przewod sie ten podlacz to wystarczy
biało/czerwony + żółte kropki i do modulu
TMDexter
Wysłany: Pią Mar 06, 2020 19:29
OK rano zobaczę
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu - BCU
resort210 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 31, 2010 20:21
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 25 Nie Wrz 15, 2013 18:26
zedziczek
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Lis 01, 2016 13:12
Brak nowych postów [r75] moduł PWM wentylatora
xXADIXx Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 07, 2019 22:30
sash997
Brak nowych postów [75] Moduł komfortu BCU
drut4 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Sty 03, 2018 02:27
MaReK
