Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]. Brak zasilania z modułu lsm podswietlenia tablicy
jarema
Wysłany: Pią Sie 09, 2019 23:10   [r75]. Brak zasilania z modułu lsm podswietlenia tablicy
Koledzy dawno sie nie odzywałem bo i jakos nie było powodów do zmartwień. :) Zgasło podświetlenie tablicy rejestracyjnej, po ,, zabawach z Toafem " dołożyłem sobie kilka funkcji i od tego momentu nie działa. Po prostu z modułu lsm nie wychodzi napięcie. Ale żeby było ciekawie podłączyłem moduł od szwagra i jest to samo !! ! Błąd na zegarach i tyle. Ciekawostka jest fakt że po odpięciu modułu lsm komp w aucie dalej pokazuje błąd podświetlenia tablicy. Nawet odłączenie aku i podpięcie z powrotem i włączenie zapłonu bez modułu lsm powoduje wznowienie błędu o tablicy. Czyżby dane o podświetleniu były zapisywane w innym miejscu ? Dziwne. Ale na to wychodzi że tak jest i oświetleniem tablicy steruje coś innego.
Wysłany: Pią Sie 09, 2019 23:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R75
Wysłany: Pią Sie 09, 2019 23:51
przywróć backup lsm, backup robi się automatycznie przed zmiana w każdym module
jarema
Wysłany: Sob Sie 10, 2019 10:35
Hm, i nie pomogło. Nie przychodi mi nic do głowy. Ale dlaczego po podpięciu drugie lsm ze sprawnego auta, dalej wywala błąd i nie świeci tablica? Nie ma napiecia na pinie 17 on,chyna odpowiada za podświetlenie.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Sie 10, 2019 10:47
A bezpieczniki sprawdziles wszystkie ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
jarema
Wysłany: Sob Sie 10, 2019 11:52
Nie ma bezpiecznika osobnego od podświetlenia tablicy. Powinna się świecic razem z pozycyjnymi. Ostatnio demontowałem oryginalny hak i wypinałem oryginalny sterownik od haka. Ale tę opcję wyłączyłem toafem żeby już tego nie widział. Ale czy to ma związek? Najbardziej mnie ciekawi fakt że jak nie ma modułu lsm to błąd dalej wywala, czyli jest to gdzieś indziej.
[ Dodano: Sob Sie 10, 2019 11:52 ]
Hm, a może ma to coś wspólnego z wyświetlaniem błędu;
,,Błąd pamięci eprom w module wskaźników'' .?
Wysłany: Sob Sie 10, 2019 12:48
To błąd sumy kontrolnej, wszyscy z tym jeździmy.
Posprawdzaj połączenia. Do sprawdzania ciągłości obwodu jest podawane 5v ograniczone pwm do jakiś mA żeby nic nie świeciło jak jest wykryta przerwa w obwodzie, to nie będzie włączać zarowki bo I po co... możesz TOAFem wyłączyć kontrolę spalonej zarowki w podswietleniu, zobacz czy pomoze, jak tak, to po prostu jest gdzieś sniedź i te miliampery nie wracają, więc mysli, że jest przerwa w obwodzie.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Sie 10, 2019 13:59
Skoro podlaczyles inny LSM i dalej sie nie swieciło to ewidentnie masz problem w instalacji.
Dla pewności przywróć backup z LSM ale nie sądze żeby to był winowajca.
jarema
Wysłany: Nie Sie 11, 2019 21:36
Chciałem bardzo podziękowac za pomoc, usterka okazała się być banalna. Brak masy na przewodzie od blendy z podświetleniem do ścianki bocznej. Czyli ten czarny cienki przewód który idzie przez tą gumową harmonijkę. A na pinie 17 jest zasilanie tylko ja błędnie określiłem jego umiejscowienie. To nic że jest tam opisane ale widocznie moja ostrość wzroku pozostawia wiele do życzenia. Tak więc reasumując przewód wymieniony i wszystko smiga jak ulał, i brak błędu. Dzięki jeszcze raz.
Brak nowych postów [R75] Brak zasilania w wejsciu ODB
PressionLife Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Kwi 05, 2017 22:45
Brak nowych postów [R75] Gniazdo zapalniczki - brak zasilania
iGORE Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lis 08, 2018 10:42
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Brak zasilania w gnieździe od zapalniczki
corneloas Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Sie 02, 2012 23:30
dukat11
Brak nowych postów [R75] Jak się dobrać do modułu Airbag
sknerko Rover serii 75, MG ZT 33 Pią Sty 15, 2016 06:06
SmoK
Brak nowych postów [r75] lokalizacja modułu parktronic
szewski Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lis 19, 2016 20:03
longer86
