Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 si 103KM] Pobór prądu na zgaszonym silniku
kurtki
Wysłany: Czw Wrz 19, 2019 10:19   [R214 1.4 si 103KM] Pobór prądu na zgaszonym silniku
Witam. Ostatnio zauważyłem, że dość często pada akumulator. Po wstępnym zbadaniu okazuje się, że samochód na postoju, przy wyłączonych wszystkich urządzeniach, pobiera prąd wartości dwóch postojówek. Tak jakby bez przerwy się świeciły.
Po gruntownym badaniu elektryk stwierdził, że winowajcą jest komputer pokładowy. Czy ktoś już może rowiązywał podobny problem ?
Wysłany: Czw Wrz 19, 2019 10:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Czw Wrz 19, 2019 13:02
Co tzn dość często? 2 żarówki 5W ciągną prawie 1A prądu, więc nawet nowiuśki i pełny akumulator 45Ah nie wytrzyma dwóch dni.
Przy sprawnej instalacji pobór prądu na postoju powinien być w okolicach 0,05A.
Ja bym najpierw spróbował odłączyć wiązkę tylnej klapy legendarną, bo jeśli to naprawdę ECU to poza wymianą komputera nic nie zrobisz.
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 19, 2019 22:26
Jak to sprawdziłeś że ECU jest winne?
kurtki
Wysłany: Pią Wrz 20, 2019 17:32
samochód jest ruszany 2 razy w tygodniu na krótkie dystanse, czasami raz. Doładowywać go trzeba raz na miesiąc. Wydawało się to normalne. Po przyjeździe do sklepu z akumulatorami, pan zbadał pobór prądu, ładowanie alternatora i stwierdził, że coś jest nie tak. Po wizycie u elektryka okazało się, że komputer pobiera prąd bez przerwy. jak go badał ? nie mam pojęcia. To nie mój samochód tylko rodziców. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz, czy przypadkiem, komputera nie powinien odłączać jakiś przekaźnik ?
seraph
Wysłany: Pią Wrz 20, 2019 19:21
I słusznie Ci się wydawało, że to normalne. Jak się nie jeździ to skąd ma się prąd w aku brać i jak utrzymywać skoro alarm i czujnik centralki musi być ciągle zasilany?
Tak jak napisałem wyżej - samochód na postoju pobiera ciągle 0,05A, więc w idealnych warunkach (niemożliwych, bo zakłada się 100% sprawność akumulatora) samochód może tak stać miesiąc. W realnym świecie to będzie w stanie odpalić może po 2 tygodniach, ale to i tak jak masz dobry akumulator i raczej nie zimą.
Alarm i czujnik centralki siedzi właśnie w ECU i module immo, więc nie może być odłączany. ECU nie tylko steruje silnikiem, ale całym samochodem.
nanab
Wysłany: Sob Wrz 21, 2019 19:08
kurtki napisał/a:
dwóch postojówek.
Nie znam takiej jednostki, ile to?
kurtki napisał/a:
Mierzył chociaż parę minut po zamknięciu samochodu czy podłączył i zmierzył?
W tym rowerze nie było fabrycznie komputera pokładowego, więc to jakaś rzeźba, może być źle podpięty albo źle zbudowany, odłącz go i zmierz pobór jeszcze raz.
seraph
Wysłany: Sob Wrz 21, 2019 20:33
Eeee wydaje mi się, że chodzi raczej o sterownik silnika/komputer, a nie komputer pokładowy, a tym bardziej dokładany...
Zigg
Wysłany: Pon Wrz 23, 2019 11:11
Zdejmij klemę + i wepnij się szeregowo amperomierzem między nią a + akumulatora.
Miernik wystaw poza maskę, zamknij klapę i obserwuj (oczywiście na zgaszonym silniku i powyłączanych wszystkich odbiornikach typu radio dmuchawy lampki) co się dzieje przy otwartych zamkach, po ich zamknięciu oraz kilkanaście minut po ich zamknięciu.
I powiedz nam co zauważasz.
Może to komp, może radio źle podpięte, może wzmak od tuby z bagażnika podpięty na stałe:D
R25 + Freelander I 2,5 V6
dawidd
Wysłany: Pon Wrz 23, 2019 15:41
Zigg napisał/a:
a jak go inaczej podpiąć ? Chyba nie po kluczyku :)
wladi
Wysłany: Pon Wrz 23, 2019 16:12
dawidd napisał/a:
Zigg napisał/a:
No właśnie przecież wzmak ma swoje sterowanie i przy włączeniu radia się załącza :wink:
Zigg
Wysłany: Wto Wrz 24, 2019 10:22
Różne nazwijmy to "rozwiązania" są stosowane - szukamy faktycznego złodzieja prądu ;)
Wysłany: Wto Wrz 24, 2019 12:31
wladi napisał/a:
wcale niekoniecznie, miałem wzmak który na czuwaniu kradł prąd i musiał być przez przekaźnik
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Steff
Wysłany: Sro Paź 23, 2019 12:28
Sprawdź sobie sondę lambda. Miałem podobną sytuację w R111, że po 2 dniach nie jeżdżenia akumulator klękał. Okazało się, że sonda lambda dostała zwarcia i to ona była "złodziejem prądu" bo po rozgrzaniu silnika nie wyłączała grzałki.
dawidd
Wysłany: Sro Paź 23, 2019 19:02
Steff napisał/a:
Trochę to dziwne bo to sterownik załącza grzałkę w sondzie, nawet jak była uszkodzona to i tak nie mogła sama z siebie pobierać prądu
Steff
Wysłany: Czw Paź 24, 2019 07:47
Ja z elektryką jestem na bakier. Opisałem tylko moją przypadłość. Nic nie stoi na przeszkodzie wypiąć wtyczkę z sondy i sprawdzić czy nadal jest pobór prądu :mrgreen: a przy okazji wykluczysz jedną możliwych przyczyn.
Brak nowych postów [MG ZR 105] Pobór prądu w MG ZR 105
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 13, 2013 12:09
Spiro
Brak nowych postów [R200] Duży pobór prądu
wiciu5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 26, 2014 19:06
wiciu5
Brak nowych postów [R214Si] Niezidentyfikowany pobór prądu :/
kangaroo69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Lut 13, 2013 23:15
kangaroo69
Brak nowych postów [R214Si 103KM 97`] Buczenie w silniku
Kruti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 21, 2009 13:19
Kruti
Brak nowych postów [R25] Spalanie w silniku 103KM mniejsze niż w 84KM?
narkil Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 01, 2011 15:15
PTE
