Forum Klubu ROVERki.pl :: [Polonez 1.4] Blokada koła zamachowego.
sebastian79
Wysłany: Pią Lis 22, 2019 07:52   [Polonez 1.4] Blokada koła zamachowego.
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam, nawiązując do wcześniejszych tematów odnośnie rozrządu i jego wymiany w silniku 1.4 chciałbym was zapytać jakie macie patenty na zablokowanie koła zamachowego, aby odkręcić śrubę koła pasowego. Jedni piszą że wciśnięcie hamulca na najwyższym biegu, ale inni piszą że to nie działa. Inni blokują śrubokrętem, ale niech chociaż powiedzą gdzie dokładnie wkładają ten śrubokręt. Nie każdy jest mechanikiem, nie każdy wymienia rozrząd raz w tygodniu. Proszę o wyrozumiałość mniej doświadczonych "mechaników" :) Pozdrawiam
Wysłany: Pią Lis 22, 2019 07:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Pią Lis 22, 2019 16:06
Zablokowanie kól nie ma szans działać, bo nie ma między nimi i wałem żadnego solidnego połączenia. Od jakiegoś czasu podchodzę do wymiany u siebie i jedyne rozwiązanie poza pneumatem jakie mi się nasuwa to stary rozrusznik przerobiony na blokadę.
sebastian79
Wysłany: Pon Lis 25, 2019 11:58
Jak to nie ma solidnego połączenia, wał korbowy połączony ze skrzynią potem skrzynia z wałem napędowym. Przy dobrze wciśniętym hamulcu może się udać. A co sądzicie o tej blokadzie https://www.ebay.co.uk/it...f9adc%7Ciid%3A1 będzie pasowała do poloneza?
Tak przy okazji dokręciłem kilka dni temu śrubę tylnego koła na 200 nm (ręcznie) w celu sprawdzenia klucza i koło nawet nie drgnęło, więc niby dlaczego ma się nie udać z śrubą wału skoro przykręca się ją z podobnym momentem?
nanab
Wysłany: Pon Lis 25, 2019 13:27
sebastian79 napisał/a:
Nie jest połączony ze skrzynią, to oddzielne elementy.
To jest malutki benzynowy silniczek, tam nie ma sprzęgła z ciągnika, pewnie już poniżej 200Nm będzie się ślizgać.
Raz że żeby odkręcić trzeba większej siły niż ta z jaką się dokręca. Dwa że to było nie odkręcane od xx lat. Trzy że jest przykręcone na klej.
sebastian79
Wysłany: Pon Lis 25, 2019 15:17
A co jeśli chodzi o tą blokadę z linku na ebay da się ją zastosować w takim ułożeniu silnika? Czy jest to blokada w miejsce rozrusznika czy na koło zamachowe od strony skrzyni biegów?
nanab
Wysłany: Pon Lis 25, 2019 23:00
Nie wiem, ale duża szansa że nie będzie pasować skoro napisali że do silników z pg1.
Swoją drogą ponad 150zł za taki kawałek blaszki to lekkie przegięcie
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 26, 2019 08:30
Sugerował bym poszukać postów kolegi oprawca79 :D
oprawca_1978
Wysłany: Czw Paź 15, 2020 19:27
Jestem! Zeby zablokowac silnik jak trzeba, wrzucasz czwarty, czy piaty bieg, jeden cisnie na hamulec a drugi odkreca srube. Jak sie nie da, to klucz pneumat i w lewo i prawo, nie za duzym momentem, rąbać, az w koncu pusci. Metoda na rozrusznik to chamstwo i niszczenie sprzetu. Recznie zazwyczaj bedzie bardzo ciezko. Musi byc klucz ktorym trzepie sie ta srube w lewo i prawo, az pusci.
dawidd
Wysłany: Pią Paź 16, 2020 08:00
ja robiłem inaczej. Obecnie używam pneumata i nawet nigdy nie blokuje silnika bo i po co
Ale do rzeczy, gdy robiłem pierwszy raz moja k-serie i śruba byla zapieczona jak mało która to żadne hamulce i biegi 4,5 i 10 nie dawały nic bo wszystko sprężynowało i cala sila przykładana do klucza szła w skrzynie...
Zrobiłem tak: przez okno rewizyjne widać koło zamachowe - tam wsadziłem klucz plaski tak by oparł sie na zębach kola blokując silnik i dopiero tak udało sie odkręcić ta śrubę.
oprawca_1978
Wysłany: Czw Maj 04, 2023 05:17
Można i tak, tudzież wyjąć rozrusznik i w jego miejsce wstawić jakiś łom w zęby na kole zamachowym. Nie rozumiem, po kiego grzyba ludzie tą śrubę tak na chama dokręcają, to przeciez nie uchroni przed zerwaniem paska, jak ma się zerwać, czy przeskoczyć, to i tak przeskoczy albo się zerwie. Ja rozrząd w swoim śp. 1.4 MPI K-16 Atu 1996 rozbierałem z pięć razy i nigdy tej śruby nie ruszałem, a z rozrządem kłopotów nie było, choć rolka już tam była nieco wyślizgana.
Wysłany: Czw Maj 04, 2023 12:58
oprawca_1978 napisał/a:
bo sie odkrecaja i potem jest taki przypadek jak u mnie link poniżej :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/oJsTUnGpIQY?feature=share
zawory juz sie zaczely odznaczac na tlokach
i zeby nie bylo, sruba zostala dokrecona 200Nm i mimo to sie odkrecila
BTW oooo oprawca wrocil kope lat :D
oprawca_1978
Wysłany: Sro Maj 24, 2023 05:34
To coś nie tak, że śrubka na 200 Nm a się odkręca. W Nexii SOHC tego nie było, a jak robiłem jej rozrząd, to śrubka zeszła bez szarpania się z nią, a koło pasowe na wale zdjąłem dwoma palcami, dosłownie. Coś się widać inżynierowie przy tym nie popisali, zresztą cały ten silnik K-16 rovera to istna hybryda.
nanab
Wysłany: Sro Maj 24, 2023 10:59
No to po prostu miałeś szczęście i zabrałeś się za to w samą porę zanim całkiem się odkręciło.
oprawca_1978
Wysłany: Czw Maj 25, 2023 17:27
A skąd, rozrząd miał ze 160 tysięcy nalatane i z 10 lat, ale był w dobrym stanie, nic sie z tym nie dizało. Wiadomo, 1 wałek, napinane pompą, proste i niezawodne.
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Sro Sty 11, 2017 22:11
goorsky
Brak nowych postów [Polonez] Brak Cut-off'a
fsomr88 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 10 Pon Kwi 13, 2015 09:47
szczur50a
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Manual do
sebastian79 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Paź 13, 2019 11:56
Brak nowych postów [VVC] Polonez in Progres VVC
Lazar Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 41 Sro Paź 31, 2012 13:40
Lazar
Brak nowych postów [POLONEZ] Rozrząd
polonezrover Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 9 Sro Maj 27, 2015 19:39
MultecFSO
