Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR160] Jaki tłumik końcowy? Tanie rozwiązanie problemu
dawidd
Wysłany: Nie Gru 08, 2019 08:27   [MG ZR160] Jaki tłumik końcowy? Tanie rozwiązanie problemu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Cześć, znów pytam o cichy tłumik do mg zr 160. Trochę tych aut się na forumm przewija, a swoje lata już mają więc i tłumiki też musicie wymieniać. Ja już 3 końcowe sprawdziłem, dwa od pb i jeden od diesla. Każdy buczał, w różnym stopniu, przy różnych obrotach ale buczał. Szukam czegoś cichego. Może ktoś tu jeszcze coś podpowie. Jakie wy montujecie
Ostatnio zmieniony przez dawidd Pią Gru 13, 2019 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 08, 2019 08:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
CEDZIOR
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 08, 2019 23:24
Jak cichego to kup zwykły końcowy od 214si lub rover 25 1.4
>>>NIE MA FACHOWCA NA CEDZIORA Z SOSNOWCA <<<
facebook.com/cedzior
dawidd
Wysłany: Pon Gru 09, 2019 07:31
no tez o tym myślałem, ale one maja mniejsza średnice rury, chyba 50 a w 1,8 jest 60mm. Dlatego kupiłem do diesla bo ma ta sama średnicę, ale buczał powyżej 2 tys km i wyleciał z auta szybciej niż wleciał:)
dzelo23
Wysłany: Pon Gru 09, 2019 14:19
Co prawda mam 1.8 turbo ale napiszę co zrobiłem.
Kupiłem oryginalny używany tłumik do 1.8 turbo, jakiś czas było ok a później zaczęło brzęczeć aż zrobił się przelot. Rozciąłem puche i o:
Poprawiłem coś tam:
Całą pustą przestrzeń wypchałem wełną niepalną do dociepleń i to tak nie za ciasno.
Efekt był zarąbisty, cicho jak w zwykłym aucie. Podkreślam Był :d
Styl jazdy, mody i zabawy sprawiły że robi się coraz głośniej, podejrzewam że wełna jest już tylko przy ściankach a może i całkowicie się ulotniła.
Co by nie było jak będę już miał go dosyć to rozetne i sprawdzę co się tam stało. Jeżeli tylko braki w wełnie to uzupełnię i owine jakimś drutem dookoła rurek wewnątrz tłumika a pozostałą przestrzeń po prostu wypcham tylko trochę mocniej upcham.
dawidd
Wysłany: Pią Gru 13, 2019 20:58
fajnie dzelo23, ze wstawiłeś fotki bo dziś sie zastanawiałem jak ten tłumik wygląda w środku :) Kup rurę perforowana i ewentualnie wełnę stalowa do owinięcia rury + wełna do tłumika i po sprawie
[ Dodano: Pon Gru 09, 2019 21:31 ]
mój wygląda tak:
free upload pic
zamowilem już rury i wełnie nierdzewna, sama wata była w dobrym stanie wiec użyje jej ponownie. Moze uda sie zrekonstrulowac ten tlumik
Na zdjęciach nie widać, ale rury perforowane sa tylko od góry - od dołu nie zostało z nich prawie nic. Mam nadzieje ze to rozwiaze moj problem z buczeniem
[ Dodano: Pią Gru 13, 2019 20:58 ]
znalazłem ciche i tanie rozwiązanie tłumika do MG zr 160. Jutro opisze wraz z fotkami w temacie:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=108158
Brak nowych postów [MG ZR 160] Końcowy tłumik, jaki?
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 11, 2014 19:38
j0zek
Brak nowych postów [MG ZR 160] Jaki polecicie sportowy tłumik końcowy?
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 16, 2019 10:41
addb1
Brak nowych postów [220 SD]Stuki zawieszenia. Rozwiązanie problemu
maxbor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 20, 2012 17:49
maxbor
Brak nowych postów [R200 R25 MG ZR] - Rozwiązanie problemu ciężkiego sprzęgła
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Nie Wrz 05, 2010 15:10
Marrkus
Brak nowych postów [r200] Piasta koła tylnego (ABS + TARCZE) tanie rozwiązanie!
CjRudi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Kwi 03, 2013 08:03
kurek
