Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ogrzewanie na postoju
kdamian1996
  Wysłany: Nie Gru 15, 2019 21:14   [R75] ogrzewanie na postoju
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam, mam takie pytanko da się w R75 grzać się na postoju bez zapalonego silnika ? Tak jak Mercedesy czy BMW mają funkcje rest na panelu clinatronica która umożliwia że działa nawiew bez kluczyka np można wyjść na zakupy i po powrocie mamy cieplo. Mam Webasto jeszcze nie sprawne ale je naprawie i chciałbym się dowiedzieć czy jest taka możliwość ?
Wysłany: Nie Gru 15, 2019 21:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Gru 15, 2019 23:26
Instrukcja obsługi nic nie mówi o takiej funkcji - wiec nie.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Pon Gru 16, 2019 08:45
Mozna sobie dokupić pilota do webasto, albo programator czasowy. Trochę o tym już bylo na forum...
christopher7
Wysłany: Pon Gru 16, 2019 09:11
Da się, tylko trzeba parę drobiazgów dołożyć jak nie masz...
Po przeróbce wóz będzie Cię radośnie witał dźwiękiem startującego odrzutowca i ciepełkiem w kabinie :mrgreen:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
kdamian1996
Wysłany: Sro Gru 18, 2019 11:55
Kolego właśnie o to mi chodzi , czasem się siedzi w samochodzie kilka godzin wieczorem na mieście ze znajomymi i co jakiś czas trzeba odpalać kopciuszka żeby grzał ;-p Jak uruchomie Webasto to założę to zdalne sterowanie, a jeszcze takie pytanko czy można podłączyć zdalne sterowanie do wentylatora nagrzewnicy żeby wiał np na pierwszym biegu ?
Zigg
Wysłany: Sro Gru 18, 2019 12:44
Kolego, kup 75 w kombiku, więcej miejsca na "spotkania" a i podsufitka nie będzie tak zdrapana od szpilek :D
R25 + Freelander I 2,5 V6
christopher7
Wysłany: Pią Gru 20, 2019 11:17
kdamian1996, w moim wozie mam właśnie taki wariant webasta sterowanego pilotem. Nawiew w kabinie odpalany jest wraz z webasto. Pamięta po prostu ostatnie ustawienia klimatronika (siłę nawiewu/ kierunek/temperaturę)
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
mocu
Wysłany: Pon Gru 23, 2019 17:20
U mnie jest zegar, gdzie mogę ustawić sobie godzinę, o której ma odpalić piec. Na panelu ustawiam sobie temperaturę i gdzie ma być nawiew. W czasach, gdy bywał śnieg rano miałem odsnieżony samochód i ciepełko w kabinie. Myślałem, że każdy ma taką opcję.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
christopher7
Wysłany: Pon Gru 23, 2019 17:25
Za dopłatą :mrgreen:
W standardzie była w dieslu tylko wersja dogrzewacza silnika. A pod koniec historii firmy nawet tego już nie było...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
kdamian1996
Wysłany: Czw Gru 26, 2019 01:27
christopher7 masz zamontowane zdalne sterowanie czy tam było fabrycznie ?
dawidd
Wysłany: Czw Gru 26, 2019 08:28
a ja sobie zrobiłem sterowanie przez telefon supl'a. Mam na tel podgląda napięcia akumulatora, temp w aucie i czy ogrzewanie chodzi czy nie. Do tego jest możliwość ustawienia dowolnych harmonogramów - webasto zawsze w czwartek mi odpala pod wieczór bo zawsze wtedy jadę autem i nie muszę pamiętać o ogrzewaniu. Więcej o sterowaniu webasto jest na stronie klubowej, sa chyba 2 artykuły faq jak sie za to zabrać
christopher7
Wysłany: Wto Sty 07, 2020 14:14
kdamian1996, dokładałem. Fabrycznie miałem tylko "dogrzewacz" silnika
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
kdamian1996
Wysłany: Nie Mar 06, 2022 14:14
christopher7, Witam, wiesz może jak podłączyć Climatronic żeby włączał się razem z Webasto ?
dawidd
Wysłany: Nie Mar 06, 2022 18:17
czujnik bimetaliczny https://www.aksotronik.co...-c-otwarty.html
na 35s na rurke od nagrzewnicy i 2 przekaźniki
Jest opis na stronie klubowej
kdamian1996
Wysłany: Pon Mar 07, 2022 07:51
Szukałem w dziale zrób to sam R75 ale nie działa strona.
[ Dodano: Pon Mar 07, 2022 07:51 ]
Jest ktoś w stanie mi to rozrysować jak najprościej ? Bo ja z elektryki to taki nijaki.
dawidd
Wysłany: Pon Mar 07, 2022 09:07
faktycznie nie działa, trzeba poczekać aż ktoś to naprawi
kdamian1996
Wysłany: Pon Mar 07, 2022 09:20
Znalazłem ten opis i schematy które są na stronie klubowej. Ja mam podłączony moduł gsm którym załączam Webasto i teraz chciałbym od Webasto dać instalacje z przekaźnikiem do climatronica który włączy mi panel klimatyzacji i będzie działa nadmuch i właśnie chciałbym się dowiedzieć pod który kabel do climatronica się podłączyć żeby go uruchomić z modułu gsm. I czy gdy dam dwie diody prostownicze jedna na dojściu fabrycznej instalacji elektrycznej do climatronica a druga na dojściu od modułu gsm to będzie wszystko działało wtedy gdy będzie włączone ogrzewanie na postoju a np zapale silnik i pójdzie prąd z samochodu do climatronica. Czy nic nie spale poprostu podłączając w ten sposób.
dawidd
Wysłany: Pon Mar 07, 2022 22:21
Wszystko co potrzebujesz było dokładnie opisane ba stronie klubowej, sam z tego robiłem łącznie ze sterowaniem panelu climatronic. Trzeba poczekać aż ktoś sie zlituje i naprawi ta stronę :)
[ Dodano: Pon Mar 07, 2022 22:20 ]
działa? :)
https://www.roverki.eu/zr...bic-samemu.html
[ Dodano: Pon Mar 07, 2022 22:21 ]
https://www.roverki.eu/zr...5-cdt-cdti.html
Brak nowych postów [R75] Dym za autem po dłuższym postoju.
Diamond Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 26, 2009 16:44
wiesiek63
Brak nowych postów [R75] Drżenie kierownicy na postoju
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Cze 12, 2008 13:28
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Brak klimatyzacji na postoju.
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Cze 16, 2015 11:26
radareks
Brak nowych postów [R75] Brak ogrzewania na postoju??
matrix215 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 18, 2010 07:41
matrix215
Brak nowych postów [MG ZT] Pobór prądu na postoju
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 17, 2017 12:19
prebenny
