Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 75] nie odpala po rozladowanym aku
Carlo1406
  Wysłany: Sro Sty 15, 2020 18:04   [rover 75] nie odpala po rozladowanym aku
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam serdecznie kolegów.
Mam problem z roverkiem ponieważ jakiś czas tem został kompletnie rozladowanym aku przez dwuch mądrych którzy słuchali muzyki. Więc jak wiadomo aku do naładowania albo wstawienie naładowane podobno wystawili inny aku lecz samochód nie ma żadnej reakcji podobno radio gra światła działają centralny działa. Lecz jak kluczyk jest w stacyjcie i po przekreceniu nie reaguje nic na zegarach i nie ma reakcji rozrusznika a na 100% to nie rozrusznik po prostu tak jak by nie było wogole zapłonu. Proszę o pomoc ponieważ nie wiem co mogło się stać zwłaszcza że już w nim wyjmowalem aku i wszystko było ok
Wysłany: Sro Sty 15, 2020 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsuk88
Wysłany: Sro Sty 15, 2020 19:10
za słaby aku, lub też rozładowany.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
Wysłany: Sro Sty 15, 2020 19:19
albo bezpiecznik w komorze silnika
Andrzej
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Sty 15, 2020 21:34
1.Akumulator - sprawdzić napięcie podczas próby rozruchu
2.Bezpieczniki
3.Rozrusznik - sprawdzić napięcie sterujące, masę
4.Kostka stacyjki - jeżeli brak napięcia sterującego na rozruszniku.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
zedziczek
Wysłany: Sro Sty 15, 2020 23:12
Czytałem też, bo sam nie miałem okazji tego doświadczyć, także nie strzelajcie :) że przy usilnych próbach odpalenie na rozładowanym aku, w oprogramowaniu eprom mogą pojawić się błędy.
ps.
udało mi się znaleść tego posta:
https://the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=138908&page=3
jest tam też coś o ropniakach :p
"Another common "culprit" of battery drain on the diesel variants is a faulty glow plug relay."
mocu
Wysłany: Nie Sty 19, 2020 14:00
A czy akumulator został zamieniony, czy tylko podpięty jako dodatkowy? U mnie kiedyś jak padł akumulator, to nie mogłem odpalić na kablach. Dopiero zamiana akumulatora pomogła. Stary akumulator pożerał zbyt dużo prądu
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R 75] Rover 75 2.0 CDT nie odpala
sg22 Rover serii 75, MG ZT 30 Czw Maj 31, 2018 07:56
Piotrek21137
Brak nowych postów [R75] Rover nie odpala
klostazy Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 13, 2009 21:37
klostazy
Brak nowych postów [R75] Rover 2.0 CDT - nie odpala
junior_lub Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Maj 31, 2018 16:51
cyborg
