Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 1.8T] Przyczyny nadciśnienia w układzie chłodzenia?
Marcin84
Wysłany: Pon Sty 20, 2020 13:22   [R75 1.8T] Przyczyny nadciśnienia w układzie chłodzenia?
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Koleżanki i koledzey, jakie mogą być przyczyny nadciśnienia w układzie chłodzenia? Objawem jest delikatne wypluwanie płynu spod korka,niby nic strasznego, ale brzydko pachnie glikolem w aucie no i to jednak niesprawny układ :cry: Kilka faktów:
- test na CO2 w płynie nic nie pokazał
- płyn bez oleju
- olej bez płynu
- chłodnica nowa (6 miesięcy)
- termostat na wężach- sprawny
- temperatura w układzie pomiędzy 91-94 stopnie
- wentylator sprawny (obydwa biegi)
- korek na zbiorniczku - nowy "Febi" 1,4 bara (trzyma nawet gorzej niż stary :cry: )
- układ zalany czystym i świeżutkim Borygo (2 miesiące wstecz)
- zapowietrzenie raczej bym wykluczał bo spuszczałem płyn w tym aucie już jakieś 7 razy i za każdym razem było ok
Do głowy przychodzą mi jeszcze rozerwana membrana w parowniku LPG - gaz przedostaje się do płynu. Ale to mało prawdopodobne bo wydaje mi się, że płyn by wtedy spitalał odwrotnie i był spalany? Druga rzecz to pompa wody? Ta na aucie ma jakieś 50 tyś km.
[ Dodano: Pon Sty 20, 2020 13:22 ]
Dziś jeszcze nawiercę mały otworek w kołnierzu termostatu i zobaczę jak będzie....
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Wysłany: Pon Sty 20, 2020 13:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pon Sty 20, 2020 15:10
Obstawiam korek, one są tak marne ze masakra. Przerobiłem 3 czy 4 nowe różnych firm i rok to chyba maks dla nich.
Z tego co mi wiadomo to wszystkie poliftowe 1.8turbo miały 160 kucy, różnica w mapach to podobno tylko doładowanie podniesione z 0,55 na 0,6 bara.
Marcin84
Wysłany: Pon Sty 20, 2020 15:13
A jesteś w stanie jakiś korek polecić?
dzelo23
Wysłany: Pon Sty 20, 2020 15:41
To loteria, teraz mam właśnie febi od 2/3 miesięcy
[ Dodano: Pon Sty 20, 2020 15:41 ]
Z tym że w sklepie mówię że chce od bmw ale wg mnie to i tak to wszystko to samo
Marcin84
Wysłany: Pon Sty 20, 2020 15:43
Żeby dokończyć temat dla innych
Według mnie korki są rozbieralne :) Wczoraj rozebrałem korek z Febi który ogólnie nie trzymał nic na gorącym silniku zero syknięć przy odkręceniu. W każdym razie wyjąłem sprężynę ze starego korka, rozciągnąłem ją o 1cm i złożyłem to do Febi bo ten ma nowe uszczelki. Dzisiaj nic nie wypluło. Co prawda jednocześnie zrobiłem otwór, w kołnierzu termostatu, ale spitoliłem bo nieco za duży nawierciłem. 4mm a powinno byc około 2mm.
Teraz przy 0 stopni na zewnątrz i 16 w aucie temperatury wyglądają tak:
- jazda podmiejska 60-80km/h 2000-2500rpm = 61-63 stopnie
- jazda miejska = 70-87 stopni
- trasa 130-140km/h = 74-78 stopni
Podejrzewam, że przy mniejszym otworze byłoby po kilka stopni więcej. Termostat pewnie i tak niedługo wymienię, ale na razie tak pojeżdżę jakiś czas żeby potwierdzić, że problem nadciśnienia zniknął.
Brak nowych postów [R75] Olej w układzie chłodzenia
Pawel1984 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Kwi 19, 2017 21:41
Pieta
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [75 V6]Stuki w układzie chłodzenia
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lut 08, 2013 17:08
Valkirya Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Mar 11, 2020 19:10
Marcin84
Brak nowych postów [rover 75] Ciśnienie w układzie chłodzenia
tupak20 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lis 14, 2012 18:10
kuba_b
Brak nowych postów [R75] Nadciśnienie w układzie chłodzenia i inne takie
MD Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Paź 31, 2019 16:23
MD
