Forum Klubu ROVERki.pl :: Raptile - Zielona Butelka Rover 820 coupe Turbo :)
Raptile
  Wysłany: Wto Sty 21, 2020 17:23   Raptile - Zielona Butelka Rover 820 coupe Turbo :)
Myślałem ,że moja historia z Roverkami dobiegła końca, leć niestety tego pierdolca nie da się wyleczyć :orety: i w Październiku' 19 zakupiłem od kolegi Grega-si jego wozidełko które było w mocno odpowiadającym mi stanie :) Nie przypuszczałem, że szarpnę się jeszcze na takie wariactwo jak kupno Rovera 820 w kupecie :mrgreen: , i tym razem nie porżnię ją na SWAPA :D . Od kupna zrobiłem już ponad 2.5 tys km ;)
Auta raczej nie trzeba nikomu przedstawiać wiec opisze po krótce swoje plany wobec niego, co trzeba ogarnąć i tego co już się wydarzyło ;)
Autko wystąpiło tez w klipie Warsaw Night Racing: Back 90's :D
Obecnie od Grudnia roverek stoi i czeka w garażu na wiosnę ;)
A więc tak, przed zapakowaniem do garażu auto przeszło autodetajling, został wykonany 2-step i nałożona powłoka kwarcowa Carpro cquatrz uk 3.0 :)
Jak na tak starego Dzika :) Stan jest very gut :brawo:
Pomiary lakieru wyglądają następująco :
Auto po korekcie:
Nie sądziłem ,że auto nabierze AŻ tak soczystego koloru :o
To by było na tle z rzeczy zrobionych przed zimowaniem.
Teraz co do dalszych planów / porobienia ją pod siebie / to co jest do zrobienia wypunktuje będzie łatwiej ;)
-wymiana sprzęgła: ma tendencje do uślizgnięcia się prawdopodobnie wpadnie a'la kevlar + planowanie docisku i koła zamachowego +łożysko w skrzyni.
-wymiana sprężyn i amortyzatorów: sprężyny prawdopodobnie wpadną mts-a obniżające -35/-35 mm, co do amortyzatorów zobaczymy co będzie w ofercie
-do regulacji gaz , pod obciążeniem go zalewa+sporo pali (1.7b na reduktorze :o )
-wymienić/naprawić czujnik absu
-migający srs, never ending story w r800- zadanie dla elektryka ;)
-podpiąć się memsdiagiem
-ogarnięcie klimy
-mega bijące hamulce/tarcze tu mam mieszane uczucia co zrobić, jeśli nowa tarcza/ toczenie tarcz nie pomoże prawdopodobnie wróci na 285mm
-zabezpieczenie rantu błotnika przed "bąbelkiem" ;)
i to by było na tyle :)
Ostatnio zmieniony przez Raptile Wto Sty 21, 2020 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 21, 2020 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 21, 2020 17:35
To ie jest HFF ? jak moja 45 :-P Najladniejszy kolor :-P Limuzynka naprawde piekna Zabcia :mrgreen:
Malignus
MG TF
Wysłany: Wto Sty 21, 2020 17:43
Piekny klasyk :mrgreen: Gdybym miał miejsce pewnie tez czegos bym poszukal.Bardzo po deklu mi chodzi totalnie bezsensowny :P
Rover Vitesse v8.Moze kiedyś się uda....
maniu48
Wysłany: Wto Sty 21, 2020 18:53
Przyjacielu, zapomniałeś o potrzebie założenia innych opon :) To autko od zawsze mi się podobało, widzę się w nim i chciałbym czymś takim pojeździć. Mam nadzieje , że podłubiemy coś czasem przy piwku podobnie jak w MG :)
[ Dodano: Wto Sty 21, 2020 18:53 ]
a co do sprzegła to kup normalne od diesla.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sty 21, 2020 20:47
Jak będziesz wymieniał tarcze lub przed wymianą zmierz bicie piast. Może to w nich jest problem. Jeżeli piasta ma bicie to kilka tys km i znowu tarcze będą do wymiany
maniu48
Wysłany: Wto Sty 21, 2020 21:15
Harry napisał/a:
Już ja o to zadbam żeby było tak jak ma być ;)
karas_111
Wysłany: Czw Sty 23, 2020 16:30
Piękna fura, takich aut już nie będzie. Dbaj o niego :D
Wysłany: Pon Sty 27, 2020 22:45
pikna jest
ja czujnik abs mam chyba z R45 tylko wtyczkę lutowałem
na szczescie tfu tfu u mnie srs zachowuje sie poprawnie
Raptile
Wysłany: Sob Maj 16, 2020 16:48
Autko dostało nową chłodnice ;)
