Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Zmiana map cdt na cdti
adas07072a
  Wysłany: Pon Gru 05, 2016 18:45   [R75]Zmiana map cdt na cdti
Witam. Dziś przyszedł długo oczekiwany interfejs do diagnostyki.
Pobawilem się troszkę itd. Postanowiłem zmienić mapy wtrysku. Zrobiłem kopię zapasową i zacząłem wgrywanie. Pytanie brzmi czy to normalne że wgrywanie trwało ok minuty? Po wszystkim pojawił się napis DONE.
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 22:07
adas07072a napisał/a:
Czym robiles remap ?
A ile powinno trwac ? godzine ? sekunde ?
Działa ? odpala ? lepiej jezdzi ? jakie jest wlaściwie pytanie ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 09:35
Kolega chciał się pochwalić, a Ty go zmiażdżyłeś ;)
adas07072a
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 18:04
Użyłem toafu. Tak odpala jest żwawy szybciej reaguje na pedal gazu.
Czytałem na tym forum że niektórzy wgrywali i trwało to nawet 15 minut. A pytanie brzmi czy mogły się tak sie szybko wgrać mapy ?
Punx
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 18:40
Pewnie masz rzadszy prąd w aku to i elektrony szybciej płyną, ot cała tajemnica szybszego zapisu :mrgreen:
longer86
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 18:59
Gdybym mial czekać po 15 minut za każdym razem kiedy cos zmienie... Miałbym juz dlugą siwą brode
75 Red Edition
christopher7
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 19:48
Punx napisał/a:
Raczej kwestia temperatury...
Jak jest zimno, elektrony są bliżej siebie prąd ma mniejsze opory; szybciej płynie i zapis w ECU jest szybszy. :mrgreen:
Aż strach pomyśleć jak szybko działałby TOAF w temperaturze zera bezwzględnego. :mrgreen:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 20:08
Pokaż gdzie tak pisali.
Galetto wgrywa całą mape pare minut, moze kolo 15 własnie.. nie wiem, nie pamietam.
TOAF ładuje jedynie 48 kb z 512 kb, ale jest to najwazniesza czesc jesli chodzi o mape, wiec :
512kb - 15 minut
48 kb -x minut
x= (48kb*15 minut) / (512kb)
x ~ 1,4 minuty..
Galetto robi to moze krocej, wiec proporcjonalnie TOAF tez to robi krocej.
Minuta to dobry czas, przyspieszyc sie chyba nie da, mozna co najwyzej spowolnic.
Punx napisał/a:
A mi sie wydawało ze to wszystko zależy od położenia geograficznego... jak ja jeszcze mało wiem...
christopher7
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 20:29
Z tą geografią chyba jest coś na rzeczy. TOAF wyraźnie szybciej działa w okolicach Strzegomia :o
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Punx
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 20:42
W sumie Marcin się nie myli bo zarówno temperatura otoczenia jak i rzadzizna prądowa są zależne od geograficznego położenia względem Heliosa ... coś o tym wiem znam jego synalka :)
longer86
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 22:21
To gdzie ja mieszkam, skoro mapki wrzuca mi w 28 sekund. Galeciak
75 Red Edition
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 22:41
longer86 napisał/a:
Mosina rulez !! :P
Punx
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 08:49
Longer pewnie za mocno nakręcasz zegarek ... sprężyna oddaje więcej siły i szybciej popycha wskazówki sekundowe.
longer86
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 12:14
Mam elektroniczny , ale faktycznie cos mi się ostatnio dzień za wcześnie konczy
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 00:54
Teraz pomyśl, co się musi dziać jak wgrasz te zmodyfikowane przez nas :twisted:
Najprawdopodobniej wgrała Ci się tylko jedna kartka z całego atlasu :)
longer86 napisał/a:
W Czelabińsku Toaf instaluje się bezpośrednio w gnieździe OBD i jest sterowany przyciskami z radia :) Wrzucenie mapy trwa 1/10 mrugnięcia okiem... szklanym.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
longer86
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 10:05
MaReK napisał/a:
Czelabińsku Toaf instaluje się bezpośrednio w gnieździe OBD i jest sterowany przyciskami z radia Wrzucenie mapy trwa 1/10 mrugnięcia okiem... szklanym.
A w okolicach Prypeci kolo Czarnobyla dostajesz przyspieszenia atomowego a mapki dostosowywane sa radiowo do warunków na drodze za pomocą oka Moskwy duka
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 10:35
A ja ostatnio wgrałem sobie do fabrycznego NAVI w R75 zmodyfikowaną AutoMapę, pojechałem na hamownie to wyszło że mam 410KM i 900Nm i to sprawdzane tylko na wstecznym, średnie spalanie spadło mi z 5,2 do -20L/100km ... tak, tak to nie pomyłka po przejechaniu 100km na pustym baku, silnik "wyprodukowuje" 20L czystego ON Verva ...
... a skąd to wiem ? Po pewnym czasie paliwo nie mieściło się już w baku i zaczęło się wylewać, obok auta powstała kałuża z ON a na niej pojawiło się logo Orlenu i napis Verva.
mrkz
Wysłany: Wto Sty 23, 2018 11:59
Czy znana jest Wam sytuacja, kiedy podczas wgrywania map wyskoczyło:
DDE security fail
Czekałem i czekałem i nic dalej się nie pojawiło. Odłączyłem kompa, kluczyk na zero. Pół minuty czekania i... normalnie odpalił :-) Przed tym komunikatem było:
DDE reset
DDE ident
DDE security access - attempt 0
DDE security access - attempt 1
DDE security access - attempt 2
DDE security access - attempt 3
DDE security fail
Oczywiście przed tym zrobiłem kopie zapasową. Z tego co rozumiem map nie udało się wgrać ale czy trzeba przywrócić poprzednie ustawienia?
prebenny
Wysłany: Wto Sty 23, 2018 13:26
Jak silnik odpala to nie trzeba :lol:
Dognij piny 7-8.
mrkz
Wysłany: Wto Sty 23, 2018 13:42
Ale stres był... faktycznie na początku (czyli z półtora roku temu) kabel nie łączył się, dopiero gdy podgiąłem druciki było ok. Teraz łączył się ze wszystkimi modułami wręcz wzorowo więc myślałem, że jest ok. Może lepiej daruję sobie te zadanie z tym kablem.
Jeszcze mam jedno laickie pytanie, aż mi głupio o to pytać... ;-) mianowicie, w którym module jest kasowanie inspekcji olejowej? Szukałem z 10 minut i nie mogłem znaleźć, co najlepsze przy pierwszej wersji programu kasowałem już ją.
Jeszcze jedno spostrzeżenie: na laptopie, który podłączałem nie działał prawidłowo eksplorator windows. Przez program MyWinLocker nie można było przenieść plików z pendrivea na komputer i odwrotnie, dopiero po wyszukaniu w internecie przyczyny, odinstalowaniu go, pliki normalnie się kopiują. Czy jest możliwe aby to była przyczyna nieudanej próby zmiany map?
Brak nowych postów [R75] Zmiana softu z CDT na CDTi.
Gość Rover serii 75, MG ZT 173 Pon Mar 13, 2017 22:36
longer86
Brak nowych postów [R 75] zmiana softu na CDTi/ pomorskie
Misio18 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lut 09, 2017 17:08
Szyfu
Brak nowych postów [R75] Zmiana Softu na cdti Dolnośląskie
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 24, 2017 09:32
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]cdti Przegrzany silnik cdti
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 02, 2016 00:02
longer86
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Jak zmienić z CDT na CDTI?
keda Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 30, 2012 18:13
MaReK
