Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Czujniki ciśnienia i temperatury oleju?
sobon
  Wysłany: Sro Lut 26, 2020 23:04   [MG ZR 160] Czujniki ciśnienia i temperatury oleju?
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Witam wszystkich . Chcę dołożyć do MG zegary ciśnienia i temperatury oleju i moje pytanko brzmi czy te najprostsze zegary np z allegro moge podpiąć pod czujniki ktore sa w samochodzie? Wiem ze ma pewno jest czujnik ciśnienia ale czy też temperatury oleju? Pomóżcie mi je zlokalizować i nazwać ktory jest ktory ?
Wysłany: Sro Lut 26, 2020 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marekp90
Wysłany: Czw Lut 27, 2020 13:39
ja dałem podstawkę pod filtr oleju, do tokarza pojechałem dorobić odpowiedni gwint na śrubę, wkręciłem czujnik ciśnienia i temperatury oleju
nanab
Wysłany: Czw Lut 27, 2020 16:52
Jesteś pewien że masz czujnik ciśnienia oleju?
seraph
Wysłany: Czw Lut 27, 2020 19:08
Czujnik ciśnienia być musi, bo przecież kontrolka od oleju musi dostawać skądś sygnał, ale czy można go użyć jako dokładnego wskaźnika to nie wiadomo.
Czujnika temperatury oleju nie ma i zostaje go dołożyć najłatwiej w podstawce pod filtr.
Wysłany: Pią Lut 28, 2020 15:24
Jako wskaźnika fabrycznego czujnika użyć nie da się, bo to tylko przełącznik (jest ciśnienie otwarty, nie ma zamknięty).
Fabrycznie takich czujników się raczej nie montuje, chyba że w jakichś sportowych autach.
nanab
Wysłany: Pią Lut 28, 2020 15:26
seraph napisał/a:
To raczej czujnik oleju a nie czujnik ciśnienia, nie da się z niego wyciągnąć żadnych informacji o ciśnieniu, no chyba że wystarczy nam 1bit rozdzielczości
Brak nowych postów [R200] czujniki temperatury
Masar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Mar 07, 2015 12:21
NoPE
Brak nowych postów [ R200 97r 1.4 16V ] Czujniki temperatury
RADEK88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Maj 13, 2015 18:05
demon0045
Brak nowych postów [R200]Czujniki temperatury
SIMON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 27, 2011 14:31
SIMON
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220 D, 98r] Czujniki temperatury lub zaślepki do chłodnicy
alexandrus26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 28, 2009 20:21
Brak nowych postów [200 sdi] czujni cisnienia oleju
xel22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 31, 2009 14:20
xel22
