Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Kontrolka SRS
Ciorny
  Wysłany: Nie Mar 15, 2020 09:26   [Freelander] Kontrolka SRS
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Od pewnego czasu mam problem z kontrolką SRS. Gdy odpalę samochód kontrolka na chwilę gaśnie lecz po chwili zaczyna się znowu świecić. Roverka sprawdzałem już na dwóch komputerach i na obu z nich nie pokazuje żadnych błędów. Czyściłem wszystkie styki kostek od poduszek, sprawdziłem bezpiecznik, a nawet zmieniłem sterownik SRS. Niestety nic z tych rzeczy nie pomogło. Proszę o sugestie :mrgreen:
Wysłany: Nie Mar 15, 2020 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Malignus
MG TF
Wysłany: Pon Mar 16, 2020 22:27
u mnie w Tf blad wywalala 5 zlotowka wywalona pomiędzy kabel od napinacza a reszte tapicerki.Nie było widać cholery :roll:
Jest: MG TF Spark i sporo do zrobienia ;)
:fura: .Rover 75 w kolorku Cev
Ciorny
Wysłany: Wto Mar 17, 2020 18:49
Przejrzałem jeszcze raz wszystko dokładnie i niestety nadal nie mogę sobie z tym poradzić, jedyne co zauważyłem to gdy po włączeniu zapłonu kontrolka od poduszek zapala się i gaśnie, a po chwili coś pyka w okolicy skrzynki bezpieczników pod maską i w tym samym momencie zapala się błąd SRS.
SLACEL
Wysłany: Pon Mar 23, 2020 14:24
Freelander, 1999 2.0 tD, brak świateł na tylnej klapie, na zderzaku są wszystkie, bezpieczniki ok. w kabinie i pod maską, żarówki w porządku, nie wiem gdzie szukać dalej. Dziękuję
Wysłany: Pon Mar 23, 2020 17:37
SLACEL napisał/a:
szukaj na przejściach kabli przez blachę i na przejściu przez słupek
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] kontrolka HDC i ABS
ramzes69 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pon Lut 24, 2014 15:57
ramzes69
Brak nowych postów [Freelander kontrolka hdc]
Adam1200 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Lip 02, 2020 19:24
Adam1200
