Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Termostat ?
[R75] Termostat ?
Linkoln60
Wysłany: Sob Kwi 04, 2020 21:38   [R75] Termostat ?
Witam ostatnio mój rover 75 starcił ogrzewanie, zauważyłem na macie i obudowie silnika slady płynu dolałem go i okazało się ze cieknie z zbiorniczka lub rury, pojechałem do mechanika.
Tam jak zawsze u mechanika wszystko ok było, w drodze do domu zaczął się grzać i z temperaturą powyżej 90* przy 2tyś/obr, wróciłem szybko do mechanika on podejrzewa pękniętą głowice.
Wyczytałem gdzieś ze 75 ma 2 termostaty jeden który otwiera 2 który zamyka czy to prawda?
Co może byc też tego przyczyną
Wysłany: Sob Kwi 04, 2020 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Sob Kwi 04, 2020 22:27
Linkoln60 napisał/a:
Termostat jest jeden - z lewej strony silnika (patrząc od przodu), pod "łapą".
arczi220
Wysłany: Nie Kwi 05, 2020 06:45
A może zatkana nagrzewnica :)
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Linkoln60
Wysłany: Pon Kwi 13, 2020 22:32
Czy w takim wypadku wywalało by płyn chłodniczy górą przez wysokie ciśnienie?
[ Dodano: Pon Kwi 06, 2020 12:37 ]
Dodatkowo mógł by ktoś coś powiedzieć na temat silników 1.8 z ostatnich lat produkcji (2004)
[ Dodano: Pon Kwi 13, 2020 22:32 ]
Witam, ponownie wracam do tego wątku. otóż odebrałem auto od mechanika zostało wywalone webasto które włączało się samo nawet na zamkniętym aucie (webasto bez grzania kabinowego)
i pompa wody do nagrzewnicy została podpięta pod nowy osobny bezpiecznik oraz wstawiony został nowy termostat.
Wszystko jest oki do kiedy nie wyjade na autostradę do 140km/h jest wszystko oki, natomiast powyżej tej prędkości tempertatura wzrasta do około 110 stopni gdzie teraz szukać przyczyny ? Dodam ze temperatura trzyma do momentu puszczenia gazu jak puszcze gaz auto zwolni do 130km/h temperatura szybo wraca do normalnych 90 stopni.
https://zapodaj.net/24712754fe080.jpg.html czerwona kreska przedstawia maksymalną temperature to jakiej doszedłem przy około 155km/h
Brak nowych postów [R75] Termostat 2.0 KV6
Koenig Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lis 17, 2015 21:18
Brak nowych postów [R75]Termostat PRT
Syri Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Cze 30, 2015 13:17
Syri
criskrzysiu Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lip 24, 2010 21:52
mattlon Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 19, 2010 21:21
staf
Oskar Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Gru 22, 2009 23:43
Oskar
