Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odkręcająca się sruba koła pasowego wału
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Maj 09, 2020 19:27   [R75] Odkręcająca się sruba koła pasowego wału
Rok temu w lutym z racji padniętego koła pasowego musiałem na szybko wymienić to koło i zastosowałem starą śrubę.
Do zeszłego tygodnia wszystko było dobrze aż tu nagle śruba koła się poluzowała ( była wklejona na klej do gwintów) przez co koło pasowe strasznie hałasowało - aczkolwiek cały napęd dalej działał, nie było przestojów w pracy alternatora czy pompy wspomagania - wszystko działało - nawet klima.
Myślę sobie - ok, mogło się przydarzyć. Wkleiłem ją z powrotem.
Śruba przykręcana kluczem dynamometrycznym, po 24 godzinach całość poskładana.
Dziś odpalam silnik - a tu to samo, znowu koło pasowe hałasuje.
Rozbieram - znowu to samo - kolo jest luźne.
No i teraz - dlaczego śruba się wykręca ?
Czy wstawienie nowej śruby rozwiąże problem ? ( już zamówiona nowa)
Samo koło pasowe jest dobre, wszystkie rolki i koła po których rusza się pasek są sprawne, brak luzów, nic nie stawia oporów, jedynie pompa wspomagania działa tak jakby to była pompa - z delikatnym oporem, potem lekko luźno i tak w kółko.
Czy mimo wszystko jakiś element układu może powodować takie rzeczy ?
Czy gwint w wale korbowym jest nie do zdarcia i prędzej śruba ma przeciągnięty gwint niż ten w wale ( nie uśmiecha mi się wymieniać wał korbowy ;/ )
Macie jakieś inne pomysły prócz wstawienia nowej śruby ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Sob Maj 09, 2020 19:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kalafior
Wysłany: Sob Maj 09, 2020 19:53
sprobuj dokrecic wiekszym momentem mozliwe ze za slabo jest dociagnieta u mnie dokrecilem na starej srubie bez klucza i kleju ale mocno z wyczuciem i nic sie nie odkreca :-)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Maj 09, 2020 20:12
Rozumiem jakby się odkręciła po 2 dniach, ale to się pierwszy raz odkręciło po 14 miesiącach - jakieś 20 tys km. Drugim razem już po tygodniu. Za każdym razem użyty klej.
kalafior
Wysłany: Sob Maj 09, 2020 20:38
dasz sobie cos uciac ze kolo pasowe jest na 100 procent sprawne
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Maj 09, 2020 20:51
Guma nie jest popękana, nie widzę żadnych luzów, nie jest krzywe - co zatem jeszcze może być nie tak ? Wewnętrznie popsute? Poprzednie które było miało popękaną gumę, to wygląda prawie jak nowe.
Trzeba by było jeszcze wyważenie sprawdzić i powierzchnie styku z wałem czy jest gładka ( tak samo na wale)
Albo jak sprawdzić czy koło jest na pewno sprawne ? A może bez większych rozmyślań zastosować nowe ?
A jeszcze takie pytanie : w kole, jak i na wale jest miejsce na jakiś klin , chociaż nic takiego tam nie występuje - co sądzicie jakby tam coś dopasować ? Co się pierwsze urwie ? Próbował z was ktoś takiej sztuczki ? Bo szczerze mówiąc przykręcanie koła pasowego na jedną śrubę bez żadnego klina, to trochę szarlataństwo - mój ojciec do dziś dnia nie może zrozumieć że ktoś takie coś wymyślił.
kalafior
Wysłany: Sob Maj 09, 2020 21:00
osobiscie to bym dokrecil mocniej to kolo i nie kombinowal z klinami jezeli sie odkreci to pozostaje nowe kolo i nowa sruba oraz sprawdzenie gwintu walu
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Maj 09, 2020 21:08
kalafior napisał/a:
Nowa śruba już zamówiona, koło na razie pozostaje stare.
Jak sprawdzić gwint w wale ? obecna śruba wkręca się łatwo - wręcz delikatnie.
kalafior
Wysłany: Sob Maj 09, 2020 21:23
kamerką endoskopem obejrzec
opilki, wiory wierzcholki gwintu wyrobione sprawdza sie tez tzw grzebieniem ale trzeba dobrac odpowiedni rozmiar do gwintu
wkrecona sruba nie moze byc luzna w gwincie
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Maj 09, 2020 21:33
kalafior napisał/a:
opilki, wiory
Mam taki bajer - sprawdzę jutro.
kalafior napisał/a:
Tego nie mam. A nawet jakbym miał - to malo tam widać po włożeniu tego grzebienia - chyba że z kamerą.
kalafior napisał/a:
Sruba nie jest lużna, nie ma luzu wzdłużnego czy poprzecznego, po prostu delikatnie się wkręca, bez oporu żadnego.
nanab
Wysłany: Sob Maj 09, 2020 23:44
Jakim momentem dokręcasz? Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale ta śruba chyba zawsze powinna przychodzić nowa.
marcin.misek napisał/a:
Koła pasowe od wałków rozrządu są tak montowane w klekotach vag od dziesiątek lat.
christopher7
Wysłany: Nie Maj 10, 2020 07:38
Faktycznie ciekawa sprawa. Koła pasowe przykrecane nawet na stare śruby i tak się zawsze ładnie trzymają. Większość ludzi nawet nie bawi się w klejenie gwintu. Dokręca się i koło się kręci aż się rozleci.
Więc może faktycznie stare koło było niewyważone i po dłuższym okresie użytkowania wibracje stopniowo poluźniają śrubę. Albo śruba była z jakiegoś chinskiego zestawu i tak się wyrobiła że nabyła właściwości samoodkręcających...
Z ciekiawości zapytam jakie to jest koło ? (w sensie producenta)
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Marcin84
Wysłany: Nie Maj 10, 2020 07:41
Nie wiem czy dobrze pamiętam bo w CDTI robiłem to tylko raz jak koło się rozwulkanizowało natomiast w 1.8T ta śruba odkręciła mi się już dwa razy. Raz po 5tyś km drugi po 40tyś km. Używałem klucza dynamometrycznego i Lockseal do gwintów. Ostatecznie całość zakończyła się u mnie wymianą koła w 1.8T na fabryczny oryginał bo zaobserwowałem, że jak to koło raz się poluzowało to rozbija się otwór w kole pasowym na klin, niby na oko ładnie pięknie ale po przemierzeniu są różnice. Koło nie siedzi wtedy na wale centrycznie i od naprężenia pasków osprzętu ma to tendencje do wykręcania. marcin.misek gdzie znalazłeś tą śrubę bo ja tego nie mogłem dostać i zakładałem starą. Co do oporów przy wkręcaniu to szło płynnie ale be nawet zwykłego klucza palcami się nie dało.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Maj 10, 2020 09:08
christopher7 napisał/a:
Obecne koło i sruba to oryginały, roverowskie/BMW
Marcin84 napisał/a:
Hm..to muszę pomierzyć i przyjrzec się temu.
Marcin84 napisał/a:
https://allegro.pl/oferta/sruba-kola-pasowego-walu-corteco-80005025-9092218805
dawidd
Wysłany: Wto Maj 12, 2020 07:02
ja przy wymianie przykręciłem kluczem pneumatycznym na max i nie ma problemu, bez kleju bo w z walu z wnętrza gwintu lał mi sie olej to i tak klej by nie pomógł.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Maj 12, 2020 16:34
dawidd napisał/a:
Dziś, wkręcając nową, zrobiłem tak samo + klej ( u mnie w wale sucho).
Jeśli nie wytrzyma 500 km - to koło do wymiany. Jeżeli to nie pomoże - to już nie wiem ;/
Przy czym wkręcając nową śrubę dało się wyczuć opór przy wkręcaniu - stara wkręca się nieco jak w zbyt luźna nakrętke
christopher7
Wysłany: Wto Maj 12, 2020 16:46
Może faktycznie stara była już wyrobiona...
Po kilku wymianach koła pasowego nawet oryginał ma prawo się wyrobić.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
dawidd
Wysłany: Sro Maj 13, 2020 06:04
a jeszcze u kogoś lal sie olej z gwintu walu czy tylko u mnie? Co prawda walem jest transportowany olej do panewek, ale ze jest to kanał połączony z otworem gwintu to tez mnie zdziwiło
Wysłany: Sro Maj 13, 2020 09:01
dawidd napisał/a:
W CDT nową śrubę wału przykręca się 4 - etapowo . Pierwszy ruch to momentem 100 Nm i później na siłę z przedłużką o 60 st. , 3 etap znowu o 60 st. i 4 etap o 30 st.Warto sobie zaznaczyć na kole kąty i punkt na śrubie.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Problem po wymianie koła pasowego
Radek82 Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Mar 06, 2019 14:16
dawidd
Brak nowych postów [R75] chyba pompa wspomagania padla. zdjencia koła pasowego.
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lis 26, 2013 12:30
Brak nowych postów [R75] Kupno kola pasowego i pasków
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Lis 19, 2013 13:07
ripek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Śruba wahacza
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 03, 2010 19:51
Brak nowych postów [R75] Śruba sworznia i wahacza
keda Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Kwi 17, 2012 14:57
keda
