Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] LSM - czy bedzie dzialal autonimicznie ?
dawidd
Wysłany: Sro Cze 10, 2020 06:25   [R75] LSM - czy bedzie dzialal autonimicznie ?
W związku z moim projektem MG ZR
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=108158
pojawiają sie nowe trudności do pokonania
Zmieniam obecnie przód na poliftowy i lampy zwykle na xenon. Założenie jest takie - by nie robić partyzantki i jak coś przerabiać to ma być jak powinno
Jako ze MG ZR nigdy w xenonach nie wychodził to jest problem z dorobieniem auto poziomowania i spryskiwaczy automatycznych.
Pomyślałem żeby wykorzystać LSM z r75 do autopoziomowani, 2 czujniki i 2 silniczki z BMW. Pytanie tylko takie - czy LSM bez BCU, bez zegarów zagra? Czy poziomowanie lamp będzie działać?
Wybór na LSM z r75 padl dlatego, bo jest to chyba najtańsze rozwiązanie auto poziomowania, przynajmniej nic innego ciekawego w tym temacie nie znalazłem.
Chyba ze ktoś juz rozpykał ten tema i może coś podpowiedzieć
Wysłany: Sro Cze 10, 2020 06:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Cze 11, 2020 10:37
dawidd napisał/a:
W zasadzie powinien działać.
To LSM rozsyła komunikaty o przepalonych żarówkach do IKE - ale nie oczekuje żadnej odpowiedzi. podobnie z numerem VIN.
Więc jak najbardziej powinno wszytko działać.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
dawidd
Wysłany: Czw Cze 11, 2020 18:53
i to jest dobra wiadomość. A masz może pełna rozpiskę pinów LSM? Kiedyś cos takiego krążyło po forum ale raczej tego nei odnajdę. Chodzi mi głownie pod które piny sa czujniki od zawieszenia, silniki do lamp, zasilanie itd.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Cze 11, 2020 21:57
dawidd napisał/a:
szukaj w RAVE, albo tu : https://chomikuj.pl/toaf/Rover/R75_Body_Electric,6921934251.pdf
haslo : Revor
dawidd
Wysłany: Pią Cze 12, 2020 05:08
wyrzuca ze hasło nieprawidłowe
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Cze 12, 2020 07:16
sorry , powinno być : revoR
dawidd
Wysłany: Pią Cze 12, 2020 08:32
teraz działa, jest rozpiska wyjść z LSM do silniczków sterujących lampami, nie widzę wejść czujników przy wahaczach ale to do ogarniecie. Co nie będę widział będę podglądał w r75 bo tam mam fabryczny xenon i poziomowanie
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Cze 12, 2020 14:55
w załączniku rozpiska kabelków.
dawidd
Wysłany: Pon Cze 15, 2020 08:53
dzięki, przyda sie
Dziś cały dzień walczę z przeróbka lampy na xenon nie myślałem ze tyle zachodu z tym jest...
Później jak skończę jakoś fotorelacje zamieszczę w moim temacie o MG
[ Dodano: Pon Cze 15, 2020 09:53 ]
i znów mam problem z doborem LSM
Do tej pory myślałem, ze wersja bez pokrętła wysokości lam jest przewidziana do xenonow
Jednak na allegro takie moduły sa ale maja oznaczenie YWC000190
Na angielskiej stronie znalazłem info ze do xenonow jest moduł YWC000200 wymaga dwóch czujników, a YWC000201 wymaga jednego - tylnego.
To jak to jest z wersja z końcówka 190? Czy tez podejdzie pod ksenon z ta różnicą ze nie ma przycisku halogenów?
I druga rzecz - które systemy są lepsze - oparte na 2 czujnikach czy na 1 umieszczonym z tylu?
Brak nowych postów [R75][V6][2.0] Pompa paliwa - czy będzie pasować?
sasnerss Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Wrz 17, 2020 15:26
sasnerss
Brak nowych postów [R75] Czy ramka radia będzie pasować?
belialek Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 11, 2015 14:31
rtoip69
Brak nowych postów [R75] Wahacz przedni czy będzie pasował od ....... ?
MateuszG Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Cze 30, 2013 11:37
tetigon
Brak nowych postów [r75]Czy pompa ABS o danym numerze będzie dobra?
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Mar 29, 2015 21:59
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Wymiana przepustnicy, która będzie dobra?
wschodni Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 09, 2014 09:26
wschodni
